Forum: PC-Programmierung C# Parameter übergeben von batchfile
von Leon E. (adiagi)
HI Leute,
kleine Frage
Wenn ich ein BacthFile habe mit 2 variablen, sagen wir mit den werten 8
und 9.
Wenn das bacthfile nun ein c# exe aufruft.
wie kann ich dem c# beibringen, dass er die 2 variablen vom batchfile
als parametere übernimmt?
Vielen Dank für die Hilfe
Gruß Agit
von Bernd H. (geeky)
Wenn du deine c#-exe (sagen wir mal "bla.exe") so aufrufst:
bla.exe 8 9
kannst du in der bla.exe via:
string[] args = Environment.GetCommandLineArgs();
// args[0] enthält 8
// args[1] enthält 9
...auf die Argumente zugreifen.
Hi Bernd,
danke für die schnelle Antwort
Meinst du das etwa so. Also im bacthfile ruf ich blabla.exe so auf
ChangeParametersForIPF.exe %RealeaseNumer% %MajorNumber%
Kann ich das einach so machen, also die zwei variablen RealeaseNumer und
MajorNumber als paramter anhängen?
gruß agit
wenn, dsa z.B. das main im c# ist.
 static int Main(string[] args)
     changeParameters neu = new changeParameters();
     neu.Change();
     return 110;
Wie kann ich die zwei variablen vom Batchfile hier auswerten also
übernehmen?
Gruß Agit
Indem du sie aus args rausholst?
Ja, evtl.
ChangeParametersForIPF.exe "%RealeaseNumer%" "%MajorNumber%"
(also mit Anführungszeichen) damit er die beiden nicht zusammenfasst -
Einfach ausprobieren...
hi ,
jo danke habs hinbekommen.
geht ohne anführungszeichen
gruß agit
von Peter II (Gast)
aber nur so lange kein leerzeichen in einem Parameter ist
Ich halte generell nichts von Leerzeichen.
Sind mir zu fehleranfällig
gruß agit
