Hallo, Ich benötige eine Spannungsquelle mit 0,5V und 500mA. Zur Verfügung habe ich 5V und es sollte ein Schaltregler werden. Alle Regler, die ich bisher gefunden habe (linar und geschaltet) können jedoch minimum ca. 1,25V Ausgangsspannung. Eine Idee wäre einen (Rail to Rail) OP zu nehmen und die Ausgangsspannung um den Faktor 3 zu verstärken und diese auf den Spannungsmesseingang des Reglers zu geben. Was haltet Ihr davon, habt Ihr noch andere Ideen? Viele Grüße und vielen Dank schonmal, Lui
Hi!
Grobe Idee:
mit verschiedenen Reglern arbeiten und eine virtuelle Masse bauen:
Vin(5.0V)---o-------o----- 3.3V gegen VGND (falls benötigt)
| __|_
| |2.2V|--- 0.5V gegen VGND
| |____|
__|_ |
|1.7V|-----+----- VGND
|____| |
_|_ _|_
GND GND
Ob die Regler dann sauber miteinander und stabil laufen, kommt wohl sehr
auf die Regler an
zaphod0999
zaphod0999 schrieb: > mit verschiedenen Reglern arbeiten und eine virtuelle Masse bauen: Sowas geht nur mit OPVs, nicht mit normalen Spannungsreglern, da die zwar Strom liefern aber nicht aufnehmen können.
zaphod0999 schrieb: > Grobe Idee: > mit verschiedenen Reglern arbeiten und eine virtuelle Masse bauen:... Die wenigsten Regler sind für den 2-Quadranten-Betrieb ausgelegt: Nimm mal 0,5A aus dem 2,2V Regler und lass die dann rückwärts in den 1,7V Regler rein. Meinst du der kann dann seine Ausgangsspannung auf 1,7V runterregeln? Du müsstest dann also 0,51A über einen Lastwiderstand von 1,7V nach GND fließen lassen. Dann würde auch bei 0,5A aus dem 2,2V Regler noch 0,01A aus dem 1,7V Regler fließen...
Lui S. schrieb: > Ich benötige eine Spannungsquelle mit 0,5V und 500mA. Zur Verfügung habe > ich 5V und es sollte ein Schaltregler werden. Du könntest beispielsweise den 78S40 verwenden (LM78S40, µA78S40). Das ist technisch ein MC34063A mit etwas mehr Pins. Während beim MC die Referenz intern mit dem Komparator fest verbunden ist, ist das beim 78S40 wählbar. Statt wie sonst die runtergeteilte Ausgangsspannung mit der Referenz zu vergleichen kann man nun die Ausgangsspannung mit runtergeteilten Referenz vergleichen. Der Rest ist wie beim MC, einschliesslich der Parameter. Einen sonderlich ansprechenden Wirkungsgrad solltest du aber davon nicht erwarten.
Lui S. schrieb: > Hallo, > > Ich benötige eine Spannungsquelle mit 0,5V und 500mA. Zur Verfügung habe > ich 5V und es sollte ein Schaltregler werden. Alle Regler, die ich > bisher gefunden habe (linar und geschaltet) können jedoch minimum ca. > 1,25V Ausgangsspannung. MIC2202, TPS62080, LTC3403, LTC3408, MAX8581/2 (einige bis 0.3 V Ausgangsspannung)
Vielen Dank für die Tipps! Ich haber mir den 78S40 mal angesehen, den finde ich ganz interessant und echt flexibel in der Beschaltung. Viele Grüße, Lui
Lui S. schrieb: > Hallo, > > Ich benötige eine Spannungsquelle mit 0,5V und 500mA. Zur Verfügung habe > ich 5V und es sollte ein Schaltregler werden. Alle Regler, die ich > bisher gefunden habe (linar und geschaltet) können jedoch minimum ca. > 1,25V Ausgangsspannung. > Eine Idee wäre einen (Rail to Rail) OP zu nehmen und die > Ausgangsspannung um den Faktor 3 zu verstärken und diese auf den > Spannungsmesseingang des Reglers zu geben. Grundsätzlich müsste das so gehen. Dir sollte allerdings klar sein, das fast die Hälfte der Leistung im Gleichrichter verschwindet. M.W. gibt es Regler für Prozessoren, die mit Synchrongleichrichtern arbeiten. Da sollte der Wirkungsgrad dann besser sein. Gruss Harald
@Simon K. Ich möchte ein kleines Peltierelement ansteuern, welches einen Innenwiderstand von ca. 1 Ohm hat und bei 0,3 bis 0,8 A betrieben werden soll. @Harald Wilhelms Vielen Dank für den Tipp, ich habe mal eine Schaltung aufgebaut, mit einem MC34063 und einem LMC6482, das klappt super! Es kommt mir nicht sooo sehr auf den Wirkungsgrad an, ich will nur nicht 4,5V bei 500mA linear verbaten müssen und so irgendwo 2,25W verheizen. Dann müsste ich mir neue Gedanken um Kühlung machen... Viele Grüße, Lui
