Hallo liebe Communety, sagt mal kann ich hier >30A drüber jagen? Stört euch bitte nicht an der bezeichnung des MOSFET ich weiss das der nicht so viel kann der wird dann evtl. noch geänder. Mir geht es nur um die Leiterbahnen vom FET zu den Schraubklemmen. Danke schon mal. Liebe Grüße
Da der Communety (sic) entscheidende Informationen fehlen, kann Dir niemand diese Frage beantworten. Eine einfache Google-Suche findet jedoch folgende Seite, die alle notwendigen Informationen beinhaltet: http://www.multi-circuit-boards.eu/leiterplatten-design-hilfe/design-parameter/leiterbahn-strombelastbarkeit.html
Kurzzeitig (ms, ps, fs ;-) ) kannst Du da sicher auch 300A drüber jagen ;)
Thermals = off für die Polygone, um welche Einschaltdauer geht es?
> 30A drüber jagen?
Da es deine Schaltung ist: eindeutig JA!. Berichte 'mal wie es
ausgegangen ist.
Jein.
Die Leiterbahn würde zu warm werden, wenn sie länger wäre.
Es geht aber, weil sie so kurz ist, weil die Wärme von
anderen Flächen, der Klemme und dem Transistor, abgegeben wird.
Aber dazu dürfen wie Kevin richtig bemerkt die thermals gerade
NICHT da sein. Auch hilft es, die Lötstopmaske dort grosszügiger
zu wählen, damit die Masse des Zinns die Wärme besser verteilt.
Wenn allerdings der Transisor seinerseits zu heiss wird, kann
die Konstruktion auch nach hinten losgehen, und das Zinn nicht
nur schmelzen, sondern dann auch noch zum Kurzschluss zerfliessen.
Bleifrei gelötet ist hier besser.
Und wenn ich sehe, daß dein MOSFET keinen Kühlkörper hat, frage
ich mich sowieso, wie er 25 Watt loswerden soll, ohne sich gleich
auszulöten. Die 30A trägt der nur bei WESENTLICH besserer Kühlung.
Guck doch ins Datenblatt vom Mosfet. Dort wird bei den "Absolute Maximum Ratings" ein Strom von maximal!!! 30A bei 10V Vgs und einer "Case Temperature" von 25°C genannt. Dir ist schon klar, dass du nur mit einer Wasserkühlung (wenn überhaupt) auf die 30A kommen könntest, weil du das Gehäuse konstant auf 25° halten müsstest.
Chris schrieb: > Stört euch bitte nicht an der bezeichnung des MOSFET ich weiss das der > nicht so viel kann der wird dann evtl. noch geänder.
Wenn der FET nur 1mOhm Ron hat 30A*0.001 = 0.9W ansonsten Fehlkonstruktion.
Ups ² vergessen Wenn der FET nur 1mOhm Ron hat 30A²*0.001 = 0.9W ansonsten Fehlkonstruktion.
Ok danke für die vielen Antworten. Da ich an den Abmaßen der Platine leider nichts mehr machen kann bezüglich Gehäusegröße, werde ich das mit dem FET verwerfen müssen und nehem wieder ein Relais wie es zur zeit schon benutzt wird. Werde mir aber eure Anregungen auf jeden Fall für weiter Projekte merken. Liebe Grüße und noch mals Danke an alle
Chris schrieb: > Da ich an den Abmaßen der Platine leider nichts mehr machen kann Oh doch. Gerade an den Abmaßen kannst du locker noch was machen... Denn das Abmaß ist der Unterschied zwischen Soll- und Istmaß. Also der Fertigungsfehler... http://de.wikipedia.org/wiki/Abmaß
Schau hier mal in die zweite Tabelle weiter unten auf der Homepage: http://www.fs-leiterplatten.de/technik/layout-tipps/elektrische-bemessungsrichtlinien/ Wenn deine Thermals 1mm haben dürfte bei 10A Schluss sein.
MaWin schrieb: > Es geht aber, weil sie so kurz ist, weil die Wärme von > anderen Flächen, der Klemme und dem Transistor, abgegeben wird. Wobei sich durchaus die Frage stellt, wie heiss die Klemme allein schon bei 30A wird. Gruss Reinhard
Kommt auf das Platinenmaterial an, ob es geht. Stichwort Kupferdicke :)
