Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik strommessung
von constantin (Gast)
wir haben im Weg vom Netzteil zum Prüfling ein Relais (Maluksa FRC3 @
Reichelt). Dieses Relais hat einen Übergangswiderstand vom 0,02Ohm. Der
Prüfling wird mit 14V (min. 13,6V) betrieben und zieht unter normaler
Last 35A. Das bedeutet dass über dem Übergangswiderstand des Relais nach
U = R * I = 0,02Ohm * 35A = 1,05V abfallen werden. Dann würde für den
Prüfling maximal 14V - 1,05V = 12,95V zur Verfügung stehen was nicht OK
ist.
Leider kann ich nicht mehr Spannung anlegen um die Differenz
auszugleichen. Zum einen wird die Versorgungsspannung selbst auch
gemessen und dort ist der Messbereich bei 14V zu Ende und zum anderen
darf der Prüfling auch keine Überspannung höher als 14V bekommen.
Gibt es für diese Relais vergleichbar günstige (max. 10 - 30,-€)
Alternativen?
Constantin
von Harald W. (wilhelms)
constantin schrieb:
> Hallo,
Handelt es sich dabei vielleicht nur um einen theretischen Maximal-
Wert? Vielleicht solltest Du mal nachmessen (mit einem Strom von
mindestens 10A)
Bei mir kommen da 0,7V raus ( :-) ) aber das erscheint mir auch noch
etwas hoch, wenn das Relais wirklich 35A abkann. Das hiesse ja, das
am Kontakt 25W Verlustleistung anfielen, die erst einmal abgeführt
werden müssten.
Gruss
Harald
ja, du hast Recht; Nach der Rechnung kommen 0,7V raus und ich hab den
Übergangswiderstand falsch angegeben: es sind 0,03Ohm -> 1,05V.
Ich hatte vorhin mit Maluska telefoniert und die meinten dass der Wert
wohl einen Durchschnittswert (auch Datenblatt) darstellt. Ich würde mich
aber gerne auf das Datenblatt beziehungsweise an die Maximalwerte des
Relais-Übergangswiderstand berufen können. Und auch die Relais heraus
zumessen die eventuell passen könnten (weil geringerer
Übergangswiderstand) sehe ich nicht als sinnvoll an.
Das Relais ist für 40A ausgelegt.
von MaWin (Gast)
Vergiss 1 Volt, vergiss Maluska, kauf ein ordentlisches Relais.
Die handelsüblichen KFZ Mini ISO Relais haben MAXIMAL einen
Spannungsverlust von 0.2V, aber typisch eher nur 0.02V oder
auch mal 10mV, also vernachlässigbar wenig.
http://datasheet.elcodis.com/pdf/25/61/256130/v23134j1052d642.pdf
An einem Messplatz steht es dir frei, die Spannung vor und nach
dem Relais zu messen und alte Relais mit steigendem Kontaktabbrand
auszutauschen.
Alterntiv könnte man noch mit einem MOSFET schalten, der hat bis
1mOhm, nur sollte am Ausgang keine ungeschützte Spule sein, die
durch ihre Überspannung beim Abschalten sonst den Transistor
zerstört.
hab dank,
die relais familie werd ich mir mal anschauen. von den werten her sieht
das deutlich besser aus als das von maluska...
von Wolfgang (Gast)
> zerstört.
Seit der Erfindung der Diode sollte das nicht das Problem sein. Es gibt
Millionen von MOSFETs, die zusammen mit einer Freilaufdiode z.B. Spulen
von Schrittmotoren schalten und nicht bei jedem Motorschritt den
Heldentot sterben, m.a.W. Überspannung beim Abschalten kann man
vermeiden.
von ...-. (Gast)
solid state relais ???
von Fox Mulder (Gast)
> http://datasheet.elcodis.com/pdf/25/61/256130/v231...
Man muss aber auch mal richtig lesen:
Voltage drop at 10 A (initial) Typ. 10 mV, 200 mV max.
