Hi, ich möchte eine Schaltung nach Drücken eines Tasters für x Sekunden laufen lassen und danach wieder abschalten. Dazu soll nach betätigen des Tasters die Spannung angeschlossen werden und nach x Sekunden wieder getrennt werden. Als Schalter ist ein MOSFET angedacht und die Zeit wird sich wohl so auf 60 Sekunden belaufen. Ich dachte da natürlich an einen 555 Timer, aber fehlt mir das passende Stichwort. Bei dem Szenario handelt es sich doch um eine monostabile Kippstufe, oder? Grüße Thilo
Ich glaub, Du suchst nach einer Ausschaltverzögerung. Vllt. hilft Dir folgender Link: http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0206241.htm gruß (c)chrizz
http://www.reflow-kit.com/rkde/order_product_details.html?wg=67&p=182 ------------------- DOWNLOAD Aufbauanleitung -------------------
Danke! Ich habe auch noch eine interessante Variante gefunden: http://www.ne555.at/timer-ic-ne555/grundschaltungen/43-nachriggerbares-monoflop.html Das Bonusfeature von der ist sogar ideal für meinen Zweck :-) Wobei das Kurzschließen des Timing-Kondensators ja bei jeder Variante einem Neustart gleich kommt. In meiner Schaltung verwende ich 470u, da ist eine 1N4148 Diode schon etwas klein, oder? Soll ich besser eine 1N4007 verwenden? Und das Kurzschließen wird der Kondensator auch nicht so gern haben auf Dauer, wobei man das genau so in sehr vielen 555-Schaltungen sieht. Wäre es hier nicht besser einen Widerstand hinter den Taster zu legen der die Entladezeit wenigstens auf ein paar 10ms streckt? Falls ja, wie berechnet man so einen Widerstand? Danke & Grüße Thilo
Hallo, mein Thread scheint auf Grund der späten Stunde in der Versenkung verschwunden worden zu sein. Wäre jemand so lieb und würde meine Überlegungen aus dem letzten Posting kommentieren? Vielen Dank und Grüße Thilo
http://de.wikipedia.org/wiki/Zeitkonstante Das könnte dir zum Berechnen deiner Zeitkonstante weiterhelfen.
1M und 470µ? Da werden die Leckströme recht groß - bei höheren Temperaturen oder hoher Luftfeuchtigkeit funktioniert es nicht mehr. Normalerweise benutzt man bei so langen Zeiten den CD4541 oder CD4060.
Kein Name schrieb: > Normalerweise benutzt man bei so langen Zeiten den CD4541 oder CD4060. Oder programmiert einen MC. Dann kann man auch leicht bestimmen, was passieren soll, wenn der Taster mehrmals gedrückt wird oder gedrückt bleibt. Und man kann bequem Störimpulse unterdrücken (Taster muß eine Mindestzeit gedrückt bzw. losgelassen werden). Peter
Kein Name schrieb: > 1M und 470µ? > Sind 100k und 470u. > Da werden die Leckströme recht groß - bei höheren Temperaturen oder > hoher Luftfeuchtigkeit funktioniert es nicht mehr. > Leckströme des Kondensators? Wo fließen die hin? Durch den Kondensator zur Masse? Oder entgegen des Ladestroms? Die Zeit muss auch nur Pi mal Daumen 60 Sekunden sein. Auf dem Steckbrett komme ich beim Stoppen mit Stoppuhr auf 59 Sekunden mit obigen Werten. @stupido, danke, werde ich mir durchlesen :) @Peter, ich möchte es mit ein paar analogen Bauteilen realisieren. Programmieren ist ja langweilig ;) @Falk, das sieht ja interessant aus, werde ich auf jeden Fall meinen Lesezeichen hinzufügen.
Leckströme des Kondensators? Ja, durch den Kondensator zur Masse. Liegt so in der Größenordnung von 1µA. Genaueres findet sich im Datenblatt des Elkos. Eigentlich ist dein Elko eine Parallelschaltung von einem idealen Kondensator und einem Widerstand - Größenordnung so etwa 10MOhm. Der Strom ändert sich mit der Temperatur und mit den Jahren. Wahrscheinlich wird es bei Zimmertemperatur jahrelang funktionieren - nur die Anmerkung, dass man für den 555 normalerweise nur so bis 100k und 10µF Tantal benutzt, damit keine Probleme mit Kriech- und Leckströmen auftreten können.
Danke, für die Erklärung :) Ich werde für's erste das mal mit NE555 und 470u Ladekondensator ausprobieren, dann hab ich in ein paar Jahren, oder auch früher schon ein Projekt, falls mir die Ideen ausgehen :) Ich habe für die Zeitkonstante mal 20ms angesetzt, dann wäre der Kondensator nach 60ms schon auf 5% entladen. Beim Berechnen des Entladewiderstands komme ich auf 20ms/470uF = 42.5R (so ungefähr). Also nehme ich ein 47 Ohm Widerstand, dann habe ich doch die gewünschte Entladezeit, oder? Der Entladestrom läge bei Beginn dann bei sowas wie 8V/47R = 170mA, das ist doch schonmal ganz ok, oder? Grüße Thilo
Hmm... 170mA klingen nicht so ganz ok. Habe auf die schnelle nichts im 555 Datenblatt dazu gefunden. Bei einem MC vertragen Vcc und Ground-Pins 200mA, normale Pins 20-25mA. Sieht so aus, als hatten die Entwickler des 555 so große Kondensatoren nicht vorgesehen und die entsprechenden Grenzwerte im Datenblatt weggelassen. Wenn es nur für dich ist und funktioniert - warum nicht? Ist ja keine Massenproduktion mit tausenden von Reklamationen. Und außerdem - die meisten Ausfälle hatte ich mit abgeknickten Kabeln und ähnlichem Kleinkram. Nicht mit überlasteten ICs.
Der Kondensator wird doch über die Diode entladen (siehe http://www.ne555.at/timer-ic-ne555/grundschaltungen/43-nachriggerbares-monoflop.html) und nicht durch den IC.
Hallo Thilo, noch mal ganz langsam. Für R3 nimmst du 100k, für C3 470µ und zusätzlich 47ohm zwischen Pin7 und der Diode. Der C3 bleibt weiterhin direkt an Pin7. Richtig so? Zunächst mal sollten 51,7 Sekunden bei raus kommen. 1,1 x 470e-6 x 0,1e6 Weiß jetzt nicht, ob das noch Bauteiltoleranzen sind, oder ob da schon Kriech- und Leckströme die Zeiten durcheinander bringen. Und nach Ablauf der 60 Sekunden werden die 470µ schlagartig über Pin7 entladen. Da bleibe ich trotzdem bei meiner Einschätzung. Wenn es "professionell" sein soll, nimmt man bis 1 Sekunde den 555, darüber den 4060. Wenn es nur irgendwie funktionieren soll dürfe es in Ordnung sein. Würde aber eher 1M und 47µ nehmen. -- Grüße
Du hast natürlich recht. Der Kondensator wird über Pin 7 entladen. Werde deine Berechnung zur Entladung mal versuchen nachzuvollziehen.
