Hallo zusammen, ich bin verzweifelt auf der Suche nach einem Akku für meine RTC die es auch für Betriebstemperaturen für unter -20°C gibt. Laut Anforderungen muss ich die -25°C Dauerbetrieb gewährleisten und -40°C für bis zu 10min. (Obwohl ja meine RTC bei -40°C Außentemperatur dauerhaft läuft und ich deshalb am liebsten eine hätte die mir diese Temperatur für die dauerhafte Benutzung laut Datenblatt gewährleistet.) Ich kann aber bei den einschlägigen Distris und Herstellern nichts finden. Aber vielleicht kann mir ja hier weiter geholfen werden und wenn es nur die Aussage ist, dass ich nicht weiter zu suchen brauche. Vielen Dank schon mal für eure Antworten. Gruß Boris
Warum Akku? Eine "normale" Lithium-Primär-Batterie reicht nicht? http://www.tadiranbat.com/index.php/proven-in-high-temperature-applications z.B. http://www.tadiranbat.com/pdf.php?id=TLH-5934 (-55 °C - 125 °C) http://www.evebattery.com/en/products.htm?Pid=40 z.B. http://www.evebattery.com/asp_bin/upimg/pdf/2010126172718.pdf (-60 °C - 125 °C) beides LiSOCl2. Normale Knopfzellen z.B. von Varta sind bis -55 °C lagerfähig und sollten bei der geringen Last ebenfalls funktionieren. Wenn der Preis und die Baugröße eine eher untergeordnete Rolle spielen, gäbe es z.B. LiIon die im Bereich -50 °C bis 60 °C (bzw. 0°C - 125 °C) entladen werden dürfen http://saftbatteries.com/Produit_Small_VL_cell_range_301_70/Language/en-US/Default.aspx
Hallo Arc Net, vielen Dank für deine Links. Ich habe bis jetzt nur nach Akkus geschaut, da es sich bei uns um eine SIL2 Entwicklung handelt, mit einer Produktlaufzeit von mind. 10 Jahren in denen eigentlich kein Service wie Batterien tauschen geplant ist. Ich werde mal den Stromverbrauch ermitteln und dann schauen ob ich nicht doch eine deiner Batterien bei uns zur Diskussion bringe. Gruß Boris PS: Der Preis und der Platz spielen in unserem Umfeld nur eine untergeordnete Rolle.
Hallo, in Fällen wie Datenerhalt und RTC sollte es möglich sein, dass eine Batterie Jahrzehnte hält - Lithium-Batterien gibt es mit der Spezifikation, dass sie nach 10 Jahren noch 80% oder so Ladung enthalten, und der Verbrauch der angeschlossenen Elektronik liegt in günstigen Fällen noch unter der Selbstentladung. Bei einem Akku ist auch damit zu rechnen, dass man ihn nach einigen Jahren austauschen muss. Gruss Reinhard
Reinhard Kern schrieb: > Lithium-Batterien gibt es mit der > Spezifikation, dass sie nach 10 Jahren noch 80% oder so Ladung > enthalten Bei -40 Grad wird wohl nur ein kleiner Teil der Datenblatt-Kapazität nutzbar sein. Um eine Kapazitätsermittlung bei dieserer Temperatur wird Boris jetzt nicht herumkommen. Weierhin sollte man wissen, daß Plaste schon bei -20 Grad brüchig werden kann!
Hallo nochmal, ich möchte erst einmal für die vielen nützlichen Infos bedanken. Wir werden heute Mittag in einer erweiterten Runde hier in der Firma diskutieren. Ich habe aber noch eine Frage. Ich verstehe folgende Aussage nicht ganz: > Weierhin sollte man wissen, daß Plaste schon bei -20 Grad brüchig werden > kann! Was genau meinst du mit Plaste? Gruß Boris
Ja klar, aber welchen Plastik in dem Zusammenhang? Die Platine ist ja nicht aus Kunststoff sondern wahrscheinlich FR4. Und unser Lieferant hält für deren Temperaturbereich den Kopf hin (dafür bekommt er auch ne ganze menge Geld). Die RTC ist für den angegeben Temperaturbereich sprezifiziert, genauso wie alle anderen Bauteile. Und wenn bei der Batterie der Temperturbereich bis -40°C oder weniger angegeben muss ich doch davon ausgehen, dass auch deren Gehäuse die Temperatur mitmacht. Oder stehe ich gerade voll auf dem Schlauch?
>^^ denk mal über den Namen oszi nach :)
thx
ok, aber der hat einen temp bereich von -40°C
Bei -30 Grad sind sind Bekannten schon Nylon-Anoraks "zerbrochen". Da
wäre ein kleiner Test Deiner Erfindung bei Kälte nicht ganz schädlich.
Nicht jedes Material ist geeigtnet! Auch Ausdehnung und Kondenswasser
sollte man beachten.
Das stimmt schon. Wir sind gerade in der Phase des internen Design Reviews. Da habe ich mir zuerst die BOM genommen und alle Specs aus der TSRS geprüft. Dabei kam raus, dass unser Akku diese nicht erfüllt. Jetzt suche ich einen Ersatz. Wenn das interne Review durch ist kommen zwei externen Firmen dran unser Design zu reviewn und dann gibt es bei uns erst Prototypen. Diese müssen natürlich in die Klimakammer, auf den Shaker, in die EMV-Kammer, etc. Wegen der angesprochenen "Ausdehnung und Kondenswasser" haben wir verschiedene Bauteile evaluiert. Diese hat aber unser RAMs Manager nicht immer unbedingt für gut befunden. Aber dieses Thema würde glaube ich den Threat hier sprengen. Zumal ich dafür nicht zuständig bin. Zur Info am Rande, nicht dass ihr denkt was ist das hier für ein Vollpfosten: Ich habe eigentlich nur etwas mit der digitalen Signalverarbeitung im FPGA zu tun. Aber weil ich gerade nicht ausgelastet bin muss ich (das erste mal für mich) am Review mitarbeiten.
Hallo bingo, vielen Dank für deinen Link. Wir prüfen heute Mittag wie bereits erwähnt den Einsatz einer Batterie. Arc Net hat mir ja schon ein paar nette Links gegeben. Dein reichelt Link ist ja nett gemeint (und vielleicht etwas zum Basteln), aber wenn ich mir das Datenblatt anschaue sieht das nicht professionell aus. Auch google liefert kaum Infos zur Firma . Ich glaube die wird vom RAMs Manager schlecht bewertet werden. Aber jetzt warte ich erst mal heute Mittag ab. Gruß Boris
Varta -30/+75, Panasonic -40/+100, Energizer -40/+60, Saft/Crompton -60/+85, Tadiran -55/+85
BorisM schrieb: > Hallo bingo, > vielen Dank für deinen Link. Wir prüfen heute Mittag wie bereits erwähnt > den Einsatz einer Batterie. > Arc Net hat mir ja schon ein paar nette Links gegeben. > Dein reichelt Link ist ja nett gemeint (und vielleicht etwas zum > Basteln), aber wenn ich mir das Datenblatt anschaue sieht das nicht > professionell aus. Auch google liefert kaum Infos zur Firma . Ich glaube > die wird vom RAMs Manager schlecht bewertet werden. > Aber jetzt warte ich erst mal heute Mittag ab. > Gruß Boris Bevor ich's vergesse: Falls LiSOCl2-Zellen eingesetzt werden sollen, sollte die mögliche Passivierung (Spannungssack) der Zellen bedacht werden (auch bei frisch gelieferten...), wenn die Batterie z.B. für sehr lange Zeit von der Last getrennt ist oder der Stromfluss zu gering ist. http://www.tadiranbatteries.de/pdf/LBR06Deu.pdf
