alsooo ich hab mir das atmel evaluationboard ver 2.01 von pollin gekauft
habe archlinux und mit avrdude das testprogramm von pollin auf meinen
atmega32 gespielt und das läuft auch alles soweit nuuuur ich bekomms
nich gebacken mir die ausgabe vom programm anzeigen zu lassen...
also eigendlich sollte das testprogramm den text "atmel evaliationboard"
(oder so ähnlich) über die serielle schnittstelle an den pc schicken
habe dazu das kabel an den rs-232 angeschlossen und im terminal cat
/dev/ttyS0 ausprobiert und auch reset auf dem board gedrückt usw und es
kommt einfach garnichts beim pc an ...
danke im vorraus
dr zoidberg schrieb:> kannst du mir die optionen bei minicom sagen?
man minicom
minicom -h
Alternativ
tail -f /dev/ttyS0
(unter der Annahme, dass ttyS0 der korrekte Port ist und der Port
richtig konfiguriert wurde, wenn nicht hilft "setserial")
TuxFux
in die manual hab ich ja schon geguckt das is ja das wo ich nich so
recht schlau drauß werde.... deswegen hatte ich ja nach den konkreten
optionen gefragt
tail -f /dev/ttyS0 bewirkt garnichts
was muss denn da konfiguriert werden und wie?
TuxFux schrieb:> dr zoidberg schrieb:>> kannst du mir die optionen bei minicom sagen?>>> man minicom> minicom -h>> Alternativ> tail -f /dev/ttyS0> (unter der Annahme, dass ttyS0 der korrekte Port ist und der Port> richtig konfiguriert wurde, wenn nicht hilft "setserial")>> TuxFux
"tail -f" gibt das Ende einer Datei aus, mit "-f" wartet es bis sich die
Datei am Ende ändert und gibt dann das neue Ende aus.
Das bedeutet, wenn - während "tail" läuft - Daten über die serielle
Schnittstelle kommen, dann sollte tail diese Daten ausgeben ...
Damit das funktioniert müssen aber natürlich die Paremter für die
serielle Schnittstelle korrekt eingestellt sein - Baudrate, Stopbits,
... welche Werte du nehmen musst, steht vermutlich in der
Gebrauchsanweisung von deinem Board (vermutlich 9600 baud, 8 Byte, 1
Stopbit). Setzen kannst du die Werte mit "setserial".
Alternativ "minicom" - da kannst du das alles von der "Oberfläche" aus
machen. Wenn du minicom gestartet hast kannst du mit "CTRL-A" glaube ich
das Menü aufrufen ... genaueres steht aber definitiv in der man-page.
(und sorry: Wenn die man-page für dich nicht aussagekräftig genug ist -
überleg dir zu Windows zu wechseln, weil du dann mit Linux nicht froh
wirst)
TuxFux
Vor allem sollte man sich Gross und Kleinschreibung angewoehnen, denn
auch das macht bei Linux einen Unterschied.
Wenn ich dieses Geschreibsel da lesen muss, wird mir eher uebel, als das
ich Lust haette darauf zu antworten.
TuxFux schrieb:> (und sorry: Wenn die man-page für dich nicht aussagekräftig genug ist -> überleg dir zu Windows zu wechseln, weil du dann mit Linux nicht froh> wirst)
Und am Ende hat er nur keine Rechte fuer das Device..
sudo setserial -G /dev/ttyS0
/dev/ttyS0 uart 16550A port 0x03f8 irq 4 baud_base 115200 spd_normal
skip_test
das is die aktuelle konfuguration... das muss ich an das board anpassen?
und dann ? mit cat auslesen?
und ich bin kein linux anfänger ich benutz das schon ettliche jahre
bin nur anfänger was microcontroller und serielle schnittstelle angeht..
in der manpage sind einfach zu viele begriffe mit den ich nich
sonderlich viel anfangen kann oder nicht weiß welche optionen man in dem
fall angeben muss
TuxFux schrieb:> "tail -f" gibt das Ende einer Datei aus, mit "-f" wartet es bis sich die> Datei am Ende ändert und gibt dann das neue Ende aus.> Das bedeutet, wenn - während "tail" läuft - Daten über die serielle> Schnittstelle kommen, dann sollte tail diese Daten ausgeben ...>> Damit das funktioniert müssen aber natürlich die Paremter für die> serielle Schnittstelle korrekt eingestellt sein - Baudrate, Stopbits,> ... welche Werte du nehmen musst, steht vermutlich in der> Gebrauchsanweisung von deinem Board (vermutlich 9600 baud, 8 Byte, 1> Stopbit). Setzen kannst du die Werte mit "setserial".>> Alternativ "minicom" - da kannst du das alles von der "Oberfläche" aus> machen. Wenn du minicom gestartet hast kannst du mit "CTRL-A" glaube ich> das Menü aufrufen ... genaueres steht aber definitiv in der man-page.>> (und sorry: Wenn die man-page für dich nicht aussagekräftig genug ist -> überleg dir zu Windows zu wechseln, weil du dann mit Linux nicht froh> wirst)>> TuxFux
also erstmal vielen dank für die freundlichkeit is immer toll nette
menschen kennenzulernen die sich nur für die wichtigen dinge des lebens
interessieren ne?
und ja ich bin total verblödet und weiß nich das mal root rechte dafür
brauch... danke auch für die beleidigung
Peter W. schrieb:> Vor allem sollte man sich Gross und Kleinschreibung angewoehnen, denn> auch das macht bei Linux einen Unterschied.> Wenn ich dieses Geschreibsel da lesen muss, wird mir eher uebel, als das> ich Lust haette darauf zu antworten.>> TuxFux schrieb:>> (und sorry: Wenn die man-page für dich nicht aussagekräftig genug ist ->> überleg dir zu Windows zu wechseln, weil du dann mit Linux nicht froh>> wirst)>> Und am Ende hat er nur keine Rechte fuer das Device..
Laecherlich. Nun machst einen auf beleidigt, weil man dir sagt, das
deine Schreiberei kein Mensch lesen kann ? Na mir soll es egal sein.
Das man fuer ein Device Root-Rechte braucht ist mir auch neu. So viel zu
deinen Linux-Kentnissen. TuxFux hat schon Recht.
ja als würd ich mich von dir beleidigt fühlen es geht um den versuch
mich zu beleidigen indem du mich für blöd erklärst
und zum thema root rechte:
setserial /dev/ttyS0
/dev/ttyS0: Permission denied
cat /dev/ttyS0
cat: /dev/ttyS0: Keine Berechtigung
naja wie auch immer tut ja nix zur sache
spaar dir einfach deine wichtigtuerei das hilft keinem und das braucht
auch keiner. wenn du keine ahnung hast schreib halt nix und fertig.
Peter W. schrieb:> Laecherlich. Nun machst einen auf beleidigt, weil man dir sagt, das> deine Schreiberei kein Mensch lesen kann ? Na mir soll es egal sein.>> Das man fuer ein Device Root-Rechte braucht ist mir auch neu. So viel zu> deinen Linux-Kentnissen. TuxFux hat schon Recht.
dr zoidberg schrieb:> über die serielle schnittstelle an den pc schicken> habe dazu das kabel an den rs-232 angeschlossen und im terminal cat> /dev/ttyS0 ausprobiert und auch reset auf dem board gedrückt usw und es> kommt einfach garnichts beim pc an ..
Ist deine serielle Schnittstelle "frei"? Läuft da nicht etwa ein getty
drauf?
lsof /dev/ttyS0
Ich verwende meistens screen(1), in der ARt:
screen /dev/ttyS0 57600
Welche Baudrate verwendet dein Board?
(ev. wirst du sudo verwenden müssen, die Kommandos als superuser
starten, oder die sekundären Gruppen deines Users ändern wollen).
Ich würde erst einmal schauen, ob wirklich ein Signal anliegt, oder es
schon vorher verschütt gegangen ist.
Ich bevorzuge dabei immer ein Oszilloskop, dann kann man z.B. am
Prozessor-Ausgang mal messen, ob der freigeschaltet ist, und da wirklich
etwas herauskommt. Und dann weiterarbeiten bis zum Eingang am PC.
Erst dann braucht man schauen, ob das Terminalprogramm richtig
konfiguriert ist.
auchnicht
die baudrate ist laut beschreibung 9600
Tom M. schrieb:> dr zoidberg schrieb:>> über die serielle schnittstelle an den pc schicken>> habe dazu das kabel an den rs-232 angeschlossen und im terminal cat>> /dev/ttyS0 ausprobiert und auch reset auf dem board gedrückt usw und es>> kommt einfach garnichts beim pc an ..>> Ist deine serielle Schnittstelle "frei"? Läuft da nicht etwa ein getty> drauf?>>
> lsof /dev/ttyS0
>> Ich verwende meistens screen(1), in der ARt:>>
>> Welche Baudrate verwendet dein Board?>> (ev. wirst du sudo verwenden müssen, die Kommandos als superuser> starten, oder die sekundären Gruppen deines Users ändern wollen).
naja da ich noch nich wirklich viel gemacht hab besitzt ich sowas wie
ein Oszilloskop noch nicht...aber wäre wohl hilfreich
naja vielleicht sollte ich es mal über windows versuchen da gibts
wenigstens ne detailierte beschreibung von pollin zu
PittyJ schrieb:> Ich würde erst einmal schauen, ob wirklich ein Signal anliegt, oder es> schon vorher verschütt gegangen ist.> Ich bevorzuge dabei immer ein Oszilloskop, dann kann man z.B. am> Prozessor-Ausgang mal messen, ob der freigeschaltet ist, und da wirklich> etwas herauskommt. Und dann weiterarbeiten bis zum Eingang am PC.> Erst dann braucht man schauen, ob das Terminalprogramm richtig> konfiguriert ist.
Oszi wär gut.
Aber zur Not reicht für eine UART auch eine LED.
LED-Vorwiderstand. Das eine Ende an GND mit dem anderen Ende die Tx
Leitung vom µC antippen. Wenn der sendet (den schickt man daher am
Besten in eine Schleife, so dass er ständig sendet), dann sieht man die
LED bei 9600 Baud noch blinken. Zwar schnell blinken, aber es ist noch
eindeutig als blinken (besser: blintzeln) identifizierbar.
Und dann gibts ja auch noch die Möglichkeit mit der Baudrate runter zu
gehen.
Weil dein AVR anscheinend mit einer Taktrate/8 läuft also statt 9600 nur
9600/8 = 1200 Baud. Manche AVRs haben eine AVR Fuses, die diese
Teilung macht und diese Fuse ist ab Werk aktiv.
das is aber der atmega32 16 PU der also 16 mhz und der quarz aufm board
is auch 16 mhz ... das fuses sagt mir nichts aber da werd ich mich noch
schlaulesen
hat das vieleicht damit zu tun das ich n falschen quarz eingelötet hab?
da war nämlich einer zuviel bei der lieferung ein A16.000 und zwei
K16.000 und ich hab den k 2 mal genomm
Krapao schrieb:> Weil dein AVR anscheinend mit einer Taktrate/8 läuft also statt 9600 nur> 9600/8 = 1200 Baud. Manche AVRs haben eine AVR Fuses, die diese> Teilung macht und diese Fuse ist ab Werk aktiv.
MegaHz nicht milliHz :-)
Die Angabe auf dem AVR bzw. in der Beschreibung ist die spezifizierte
max. Taktrate für den µC unter gewissen Bedingungen (z.B.
Versorgungsspannung und Taktquelle).
Die tatsächliche Taktrate hängt von den Betriebsbedingungen und der
Schaltung ab.
Die Schaltung hast du (bzw. Pollin) mit dem externen Quarz gelöst, jetzt
musst du noch die passenden Betriebsbedingungen einstellen, d.h. die
Softwareinitialiserung für die gewollte Baudrate machen und die Fuses
für die gewollte Taktrate entsprechend einstellen.
> das is aber der atmega32 16 PU der also 16 mhz und der> quarz aufm board is auch 16 mhz ...
Das heißt noch lange nicht, dass der Quarz auch benutzt wird.
Schau bei Gelegenheit auch in die Artikelsammlung insbesondere in das
AVR-Tutorial, das AVR-GCC-Tutorial und die beiden Artikel zu den Pollin
Eval-Boards (Funk- und Normales-).
