Servus, Ich hab vollgendes Problem: Ich muss eine externe Spannung messen. Will dabei als Uref meine 5V Boardspg verwenden. Darf dabei aber den GND der Externen Spg. mit dem der 5V nicht verbinden. Wie stell ich das am blödsten an? Hab mir schon überlegt, irgendwie mit Spg.teiler+OPVs+ADC, bin aber dabei auf keine Lösung gekommen. Gibt es nicht da etwas smartes? Vielen dank für eure hilfe.
Du musst zum messen erst mal einen gemeinsamen Bezugspunkt schaffen, normalerweise ist das Masse, sonst misst du nur Mist! Für solche fällte gibt es aber lösungen. Hängt aber stark vom signal etc. ab. Es gibt Isolierverstärker, du kannst aber auch auf seite der zu messenden Spannung einen kleinen µC messen lassen und dann galvanisch getrennt die Daten z.b. per optokoppler übertragen.
Hi Leute, Hab jetzt eine vermeidliche Lösung. Baue einen zusätzlichen DC/DC Konverter ein, der mir die spannung fuer OPV und ADC liefert, messe die Spg mit der Masse der zu messenden Spg.als Bezugspunkt. Dann isoliere ich das I2C signal, das von meinem ADC zu meinem Atmega geht mit einem Baustein. (ADUM1251) Sobald ich den Plan gezeichnet habe stell ich ihn mal rein. Hat irgend jemand Bedenken bei dieser Lösung?
Wie wäre es mit dem hier?: http://www.avagotech.com/pages/en/optocouplers_plastic/plastic_miniature_isolation_amplifier/hcpl-7510/
Klingt so als währe die ADUM1250 Methode die einfacher in den Griff zu bekommende. (Bis auf das blöde Gehäuse) einfach die Beiden Betriesspannungen dran und den I2C Bus Galvisch nett getrennt und keine merkwürdigen Effekte. mfG Michael
michael_ohl schrieb: > keine merkwürdigen Effekte Ich glaube dann muss man die Zeiten des I2C Protokols anpassen.
Ingo schrieb: > LV25 von LEM! Leider ist mit dem nur ne Spannungsmessung von 10V bis 500V möglich. (benötigt 7-40V) Und V supply = 15V. Ne lösung mit 5V wäre super.
Manfred Schreier schrieb: > Ich glaube dann muss man die Zeiten des I2C Protokols anpassen. Inwiefern muss man Zeiten beachten? Reicht es nicht, innerhalb der spezifizierten Frequenz zu arbeiten (d.h. 100kHz, 400kHz, 1Mhz)? _____ Manfred Schreier schrieb: > Differential schrieb: >> Differential Conversion des ADCs nutzen? > > Sry, das bedeutet? Ich glaub, damit ist gemeint, dass der ADC auch seine Referenzspannung von der zu messenden Seite holt. So wie es ja z.B. Strommesssensoren machen, wenn sie den Spannungsabfall über nen Shunt messen (z.B. MAX9611). viele Grüße
Manfred Schreier schrieb: > Differential schrieb: >> Differential Conversion des ADCs nutzen? > > Sry, das bedeutet? Die zu messende Spannung wird nicht an GND und einen ADC Pin angeschlossen, sondern an zwei ADC Pins. Der Unterschied der Spannung an den Pins wird dann gemessen. Datenblatt deines unbekannten µC konsultieren und nach Differential Conversion suchen.
Differential schrieb: > Datenblatt deines unbekannten µC konsultieren und nach Differential > Conversion suchen. Ich benutze den Atmega 32 aber ich wollte den ADC nicht von ihm sondern diesen da MCP3221. Differential schrieb: > Die zu messende Spannung wird nicht an GND und einen ADC Pin > angeschlossen, sondern an zwei ADC Pins. Der Unterschied der Spannung an > den Pins wird dann gemessen. das bedeutet, entweder einen uC suchen der das kann oder einen ext. ADC und das Problem ist erledigt
Garnicht mal so einfach einen zu finden, der das kann. :(
( Vorschläge? mit I²C Interface)
Wer ist TO? Differential Conversion können viele AVR. zB dein Mega32 oder zB Tiny25. Ob das wirklich in Frage kommt, hängt von deiner kompletten Schaltung ab. Kenne mich bei separaten ADCs nicht aus.
Differential schrieb: > Wer ist TO? Wer ist wer??? Differential schrieb: > Differential Conversion können viele AVR. zB dein Mega32 Hab ich im Datenblatt gelesen. hast du das schon mal gemacht? Ist die Spg. die ich an die ADC Pins lege 100% Isoliert gegenüber dem GND meines AVRs? Zu meiner Schaltung. Will eine Spannung von einem Akku netzwerk messen, damit ich weiß ob der Akku, der an meinem Bord hängt von der Spg. zum Netzwerk passt. Da Ich den Akku mit einer Low-Side-FET Schaltung zuschalte kann ich GND nicht als Ref-Spg. nehmen. Leider. Das ist auch der Grund, warum Ich potentialfrei messen muss. Wie müsste die Schaltung am AVR dann aussehen? Nur die zwei ADC-Pins an meinem Messwiderstand verbinden und der Rest ist Software Sache? Danke für deine Hilfe. Bin froh jemand mit Erfahrung fragen zu können.
Peter schrieb: > Differential schrieb: >> Wer ist TO? > > Wer ist wer??? Manfred Schreier hat den thread eröffnet und ist Thread Owner (TO). Du, Peter, irritierst mit deinem Namen. > Zu meiner Schaltung. Schaltplan! > > Wie müsste die Schaltung am AVR dann aussehen? Nur die zwei ADC-Pins an > meinem Messwiderstand verbinden und der Rest ist Software Sache? Im Prinzip ja.
