Hallo, ich habe ein Problem mit den Datentypen int und char in
Verbindung zu arbeiten.
Ich versuche Zahlen in eine Datei zu schreiben und benutze dafür
int fprintf(FILE *stream, const char *format);
Problem ist nun, dass die Funktionen einen const char* braucht.
Hier also mein Ansatz.
#include<stdio.h>
FILE*resultfile;
intsize;
char*psize;
intmain(intargc,constchar*argv[]){
resultfile=fopen("out.txt","r");
if(resultfile==NULL){
printf("Fehler beim oeffnen\n");
}else{
printf("ok");
resultfile=fopen("out.txt","w");
size=7;
psize=&size;//warning: assignment from incompatible pointer type
fprintf(resultfile,*psize);//warning: passing argument 2 of 'fprintf' makes pointer from integer without a cast
24
25
26
27
fclose(resultfile);
28
return0;
29
Das ganze endet aber in Warnungen und ich hab keine Ahnung wie man das
lösen muss.
Ich hoffe jemand kann mir das erklären.
Christian Q. schrieb:> Ich versuche Zahlen in eine Datei zu schreiben und benutze dafür> int fprintf(FILE *stream, const char *format);>> Problem ist nun, dass die Funktionen einen const char* braucht.
fprintf funktioniert wie printf, nur dass es in eine Datei schreibt.
drumm steckt ja auch "printf" im Namen drinnen
printf Ausgabe auf die Standardausgabe
sprintf wie printf, nur wird das Ergebnis in einem String
abgelegt
fptintf wie printf, nur wird das Ergebnis auf einen andern
Stream als die Stanardausgabe geschickt.
Der const char* ist an dieser Stelle einfach nur der Formatstring, so
wie er auch bei printf eingesetzt wird
fprintf( resultfile, "Hallo World\n" );
fprintf( resultfile, "Ergebnis: %d\n", size );
> Das ganze endet aber in Warnungen und ich hab keine Ahnung wie man das> lösen muss.
Dein Problem ist, dass du kein C-Buch hast.
Da stehen solche Sachen, und noch viele viele mehr, in langen Kapiteln
drinnen, in denen einem das alles haarklein erklärt wird.
Der char* ist das "%d". (In diesem Fall ein Stringliteral)
Das ist der Formatstring. Dort steht drin wie die Parameter ausgegeben
werden.
%d bedeutet Integer als vorzeichenbehaftete Dezimalzahl.
Und dann müssen noch die PaTramter mit angegeben werden.
Schau mal bei
http://www.cplusplus.com/reference/clibrary/cstdio/fprintf/
> Warum darf ich size mitgeben? (int)> Es benötigt doch einen char* ?
Darf ich vorschlagen, dass du ehe du dich mit Dateien beschäftigst erst
mal die offenbar übersprungenen 15 Kapitel, die vorher in deinem C-Buch
stehen (welches du möglicherweise erst kaufen musst) nachholst.
printf ist 1. Stunde C-Programmierung, 1. Lektion.
Gleich nachdem man gelernt hat, dass in C ein komplettes Programm immer
eine main() Funktion haben muss, weil dort die Programmausführung
anfängt, geht es mit printf und seinem Formatstring los.
Meine Frage war speziell warum man einen int mitgeben kann. Was der
Hintergrund mit den Pointern ist. Nur weil ich frag warum das bei der
Funktion so funktioniert wird das gerade so hingestellt, als hätte ich
die Funktion noch nie benutzt.
Christian Q. schrieb:> Meine Frage war speziell warum man einen int mitgeben kann. Was der> Hintergrund mit den Pointern ist.
Welchen Teil der ANtwort
"Der Pointer bezieht sich auf den Format-STRING" verstehst du nicht?
> Nur weil ich frag warum das bei der> Funktion so funktioniert wird das gerade so hingestellt, als hätte ich> die Funktion noch nie benutzt.
Es sieht aber ganz danach aus, als ob du noch nie printf benutzt hättest
#include<stdio.h>
intmain()
inti;
for(i=0;i<10;++i)
printf("d: %d\n",i,i*i);
und was ist da jetzt so schwierig drann, dass fprintf wie printf
funktioniert, nur dass vor den Formatstring noch der FILE-Pointer
eingefügt wird, um zu spezifizieren, wo die Ausgabe hingeroutet werden
soll.
Glaub nicht, dass ich an der Art der Fragestellung nicht erkennen kann,
wie weit du mit deinen C-Studien bist.
Du verstehst mich einfach nicht.
Wie ich fprintf benutzen muss hab ich hier schon erkannt (paar Beiträge
drüber), nachdem ihr mich freundlich darauf hingewiesen habt, dass man
es wie printf benutzt:
> resultfile = fopen( "out.txt", "w" );> size = 7;> fprintf(resultfile, "%d", size);
Mir geht es darum wie es sein kann, dass die Funktion einen char* haben
möchte, ich ihr aber einen int (einen >int<) übergebe und das sogar kein
Problem ist.
ich kann mir doch auch nicht einfach eine Funktion bauen:
void bla(const char* st) {
und sie mit bla(2) aufrufen.
Christian Q. schrieb:> ich kann mir doch auch nicht einfach eine Funktion bauen:>> void bla(const char* st) {>> }> und sie mit bla(2) aufrufen.
kannst du? Schon mal getestet?
Christian Q. schrieb:> Du verstehst mich einfach nicht.> Wie ich fprintf benutzen muss hab ich hier schon erkannt (paar Beiträge> drüber), nachdem ihr mich freundlich darauf hingewiesen habt, dass man> es wie printf benutzt:>> resultfile = fopen( "out.txt", "w" );>> size = 7;>> fprintf(resultfile, "%d", size);>> Mir geht es darum wie es sein kann, dass die Funktion einen char* haben> möchte, ich ihr aber einen int (einen >int<) übergebe und das sogar kein> Problem ist.
Zähl doch mal die Argumente und bring sie zur Übereinstimmung! Wer ist
wer?
int fprintf(FILE *stream, const char *format, ...);
v v v
tust du doch gar nicht!
Der Formatstring ist das, was an den const char* gebunden wird. Alles
was danach kommt wird vom ... aufgenommen. Variadische Funktion eben.
Ist doch bei printf auch nicht anders!
int printf( const char* format, ... );
printf( "%d: %d\n", i, i*i );
der Formatstring "%d: %d\n" ist das erste Argument, welches als "const
char*" erwartet wird. Alles danach fällt unter die Ellipsis ...
Und nein: die ... sind jetzt kein textueller Kunstgriff von mir um mir
Schreibarbeit zu ersparen. Das ist ein C Syntax-Konstrukt! Es bedeutet
soviel wie: Lieber Compiler, da können jetzt noch Funktionsargumente
kommen, über die man aber nichts näheres aussagen kann. Die Funktion
weiß aber schon, wie sie deren Typ erkennen wird (in diesem Fall: indem
sie den Formatstring auseinandernimmt)
Genau deswegen kann man bei printf in einer Ausgabe beliebig viele
Argumente ausgeben. Es muss nur jeweils einen dazu passenden, korrekten
%-Eintrag im Formatstring geben, damit die Funktion selber sich darum
kümmern kann, die Argumente mit ihren richtigen Datentypen zu
organsieren.
Und bei fprintf ist das völlig identisch.
Peter II schrieb:> Christian Q. schrieb:>> ich kann mir doch auch nicht einfach eine Funktion bauen:>>>> void bla(const char* st) {>>>> }>> und sie mit bla(2) aufrufen.>> kannst du? Schon mal getestet?
bla makes pointer from integer without cast
Jetzt hab ichs .. Hab die ganze Zeit den char* dem übergabewert size
zugeordnet. Hab mich irgendwie verguckt..
Ich muss hier auch mal meinen Senf zu dem allgemeinem Problem des "sich
nicht selbst Informierens" abgeben.
Es ist toll, dass man hier wirklich ernstgemeinte und konkret
formulierte Fragen stellen kann und auch oft ausführliche und genauso
ernstgemeinte Antworten erhält. Schön, dass es dieses Forum gibt.
Als frech möchte ich es jedoch bezeichnen, wenn Leute hier Fragen
stellen die offenbar zur Grundlage gehören und deren Antwort sich jeder
er-google-n kann oder bei Wiki nachschlagen kann.
Wie viele Stunden/Tage verbringt ein wirklich begeisterter Bastler (und
ich zähle mich da auch ein bisschen dazu) mit Literaturstudium (z.B.
Bücher oder Datenblätter) um grundlegende und auch komplexe spezielle
Probleme zu ergründen.
Deshalb sehe ich es nicht ein warum teils simple Fragen - wo man sich
schon beim ersten Satz fragt, warum macht ER dieses Hobby wenn er DAS
nicht weiß - gestellt werden.
Einige von Euch boykottieren ja dankenswerterweise die Beantwortung
solcher Fragen. Auch wenn es auf den ersten Blick unfreundlich
erscheinen mag. Aber man gibt sein mühsam erworbenes Wissen nicht
einfach so preis.
Das Wort „Studium“ kommt aus dem lateinischem „studere“ und
heißt : sich (um etwas) bemühen !
Also an alle Fragensteller: bemüht euch erstmal euer Problem in den
Grundlagen selbst zu erforschen.
Wenn dann noch ganz kontrete Fragen bleiben sind sicher alle gern bereit
zu helfen, aber eben nicht die Grundlagen zu erklären. Dafür gibt es
Bücher und informative Internet-Artikel.
Meinst du ich hab vorher nicht google bemüht?
Wenn man sich mit einem Thema auseinander setzt und letzendlich gut
darin ist fällt es einem leicht abzugrenzen in welcher Reihenfolge man
wohl am besten gelernt hätte. Aber solang man das nicht ist irrt man ein
wenig rum .. man hat diese Funktion schonmal gehört .. da mal was
gelesen.
Wenn man das sein ganzes Halbwissen dann zusammenbaut verschwimmen die
Grenzen von "Bekannten" und "Neuen" - aber irgendwo muss man sich ja an
neues Herantasten.
Wenn man dann hier als erfahrener Programmierer z.B. meine Beitrag liest
knallem einen gleich 4 Funktionen und 1 Snippet durch den Kopf und man
fragt sich "wo ist sein Problem?". Versetzt man sich jetzt aber mal in
die Lage des anderen: Der weiß so ungefähr was es machen will. Er kennt
nicht alle Funktionen, er kennt die Vorteile zwischen dieser und der
anderen Funktion nicht. Das sind alles Erfahrungen die man sammelt und
ein Anfänger nicht berücksichtigen kann.
Schlussendlich, wenn man weiß wie es geht und in welchem Context man
suchen muss sagt man sich dann auch "ups was hab ich denn da gemacht".
Christian Q. schrieb:> Wenn man das sein ganzes Halbwissen dann zusammenbaut verschwimmen die> Grenzen von "Bekannten" und "Neuen" - aber irgendwo muss man sich ja an> neues Herantasten.
Wie wäre es mit dem schon so oft empfohlenen guten Buch, in dem das
alles erklärt wird?
Genau das ist das Stichwort: Halbwissen.
Ohne systematische Herangehensweise vom Einfachen zum Schwierigen wirst
du immer beim Halbwissen bleiben. Du kannst es drehen wie du willst, ich
hab noch nie ein Online-Tutorial gesehen, dass es mit einem gut
gemachten Buch aufnehmen kann. Ganz im Gegenteil: In vielen
Online-Tutorien finden sich haarsträubende Fehler. Noch öfter werden
wichtige Dinge der Kürze geopfert und ganz einfach weggelassen. Es hat
schon seinen Grund warum ein C Buch nicht unter 150 Seiten wegkommt und
ein Online Tutorial selten mehr als 20 Seiten umfasst.
Google ist gut, wenn einem mal die Details entfallen sind und man
schnell die Doku zu einer Funktion braucht. Aber um damit bei 0
beginnend einzusteigen ist das nicht geeignet.
