fpga liefert ClockSignal für delta-Sigma-AD-Wandler
Gast #2499673
hallo zusammen,
ich will gerade ein Sigma-Delta AD-Wandler mit Spartan 3a FPGA
(Starterkit) ansteuern. Der AD-Baustein ist AD7401A, der einen
Modulation-Clock braucht. Ich möchte ihn mit clock = 10MHz(eventuell
bisschen mehr) (sein max. zulässige ist 20MHz) ausprobieren.
Die Frage ist: Wie kann ich das ClockSignal nach draußen führen? Gehts
einfach mit DCM, 50MHz-Input auf 10MHz, dann auf ein IO-Output zuweisen?
Oder eventuell mit einem Counter,Clk-Divider (InputClk = 50Mhz)?
Vielen Dank im Voraus!^^
schönes WE für alle noch!
Gruß Tomy
#2499730
Kannst du alles machen, wobei die DCM-Variante aber sicher ein
saubereres Signal liefert. Allerdings sollte man bedenken, dass auch die
DCM keine PLL ist und damit der Ausgangstakt einen relativ grossen
Jitter hat (AFAIR so 40-50ps). Jitter führt bei Wandlern zu einem
zusätzlichen Rauschen, da es im Prinzip eine Frequenzmodulation des
Signals mit dem Jitter erzeugt. Ob das tolerierbar ist, musst du
entscheiden/messen. Ich würde aber sagen, dass man den DCM-Jitter bei
weniger als 15-16Bit ignorieren kann...
Gast #2499786
danke für Deine schnelle Antwort!:-)
Meinst Du 15-16Bit ADC? (durch Decimation?). Ich will das Standard sinc3
+ 10Mhz + Decimation M = 256 (-->> Bits = 3*log(2)(256) = 24-Bits für
Berechnung, für DataOutput nehmen ich 16- MSB von 24-Bits).
Ist das Primitive ODDR2 für solche Fälle (clockOuput) zuständig?
zb.
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
entity toplevel is
    Port ( CLK_50MHZ         : in  STD_LOGIC;
           SigmaDeltaAD_Mclk  : out  STD_LOGIC);
end toplevel;
architecture Behavioral of toplevel is
  -- Clock
  COMPONENT dcm1
  PORT(
    CLKIN_IN : IN std_logic;
    RST_IN : IN std_logic;
    CLKDV_OUT : OUT std_logic;
    CLKIN_IBUFG_OUT : OUT std_logic;
    CLK0_OUT : OUT std_logic
  END COMPONENT;
23
24
        signal Clk10Mhz, nClk10Mhz : std_logic;
25
26
begin
27
  -- clock
28
  Inst_dcm1: dcm1
29
  PORT MAP(
30
      CLKIN_IN => CLK_50MHZ,
31
      RST_IN => '0',
32
      CLKDV_OUT => Clk10Mhz,
33
      CLKIN_IBUFG_OUT => open,
34
      CLK0_OUT => open
35
36
  nClk10Mhz <= not Clk10Mhz;
37
38
  AD_Mclk :  ODDR2  Port map(Q   => SigmaDeltaAD_Mclk, C0 => Clk10Mhz, C1 => nClk10Mhz, CE => '1', D0 => '1', D1 => '0', R => '0', S => '0');
39
40
end Behavioral
Gast #2503319
Nimm die raus. Die sind hier unnötig.
Wenn Du die Chance hast, es richtig zu machen, dann mach es richtig:
ADC-Takte sollte man nie im FPGA generieren. Schon gar nicht aus der
DCM. Da hast Du Jitter ohne Ende. Bau einen extra Quarzoszillator dran
und nimm dessen Ausgang als ADC-Takt und als Taktquelle für den FPGA
(Clock-Input) und gut.
Duke
Gast #2503906
erledigt! ^^
Ich versuche grad mit dem starter-kit spartan 3a den delta-sigma-ADC
anzusteuern. Deswegen hab noch keine Gelegentheit mit einem extern
Quarzoszillator.
Danke dir für die Empfehlung!^^
Lg Tomy
