Hi, Ich hab folgendes Problem: Habe eine RGB-LED, alle drei Dioden haben aber leider eine gemeinsame ANODE. Nun meine Frage, kann ich einfach an die Anode 5V hängen dann die RGB-LED ,an die jeweilige Cathode einen entsprechenden Vorwiderstand und dann an einen Pin des Atmegas. So das wenn dieser ein Low hat die farbe leuchted. Ist dies möglich? Danke für die Antwort
Manfred Schreier schrieb: > Hi, > > Ich hab folgendes Problem: > > Habe eine RGB-LED, alle drei Dioden haben aber leider eine gemeinsame > ANODE. > > Nun meine Frage, kann ich einfach an die Anode 5V hängen dann die > RGB-LED ,an die jeweilige Cathode einen entsprechenden Vorwiderstand und > dann an einen Pin des Atmegas. So das wenn dieser ein Low hat die farbe > leuchted. > > Ist dies möglich? Ja. So eine RGB LED sind ja auch nur 3 LED in einem gemeinsamen Gehäuse. Und im ganzen AVR-Tutorial werden LEd genau so, wie du das beschreibst angeschlossen.
Oh stimmt. Warum habe ich das dann immer anderstherum gemacht. ISt doch eig. egal oder? Also nur um die dummen Komentare mal im Keim zu ersticken: uC --| |--|>|---gnd oder uC --| |--|<|---Vcc
Manfred Schreier schrieb: > Oh stimmt. > > Warum habe ich das dann immer anderstherum gemacht. > > ISt doch eig. egal oder? Kommt auf den µC an. Manche können mehr Strom an einem Pin nach Masse 'abführen', als sie aus einem Pin liefern können. Bei den heutigen Megas ist das Wurscht. Hat sich halt aus der Vergangenheit so eingebürgert.
