Jutn Abend =D Ich wollte mal nachfrage, da bei nem USB Kabel ja diese 4 Leitungen gibt: +5V Masse Daten + Daten - Wie funktioniert die Übertragung, wird auf Daten+ und Daten- Analoge Signale gesendet oder sind es Digital Signale? Kennt jemand eine Möglichkeit den USB Port an nen Controller (in meinem Fall ein 8051er) anzuschließen? Ich möchte eine Komunikation zwischen Controller und PC herstellen, so das ich ihn über den PC steuern kann?! Ich danke euch schonmal für eure Antworten. gruß Sebastian
Hallo hab auch mal gesucht und hab das hier gefunden. Aber auch noch nicht ausprobiert. http://www.obdev.at/products/vusb/index-de.html Vieleicht hilfts weiter :-)
> Wie funktioniert die Übertragung, wird auf Daten+ und Daten- Analoge > Signale gesendet oder sind es Digital Signale? Es sind digitale Daten, aber die Übertragung ist differentiell und bidirektional. Signalpegel ist trotz +5 Volt Versorgung nur 3.3 Volt. Außerdem mit min. 1,5 MBit so schnell, dass man das nicht in Software machen will. > Kennt jemand eine Möglichkeit den USB Port an nen Controller (in meinem > Fall ein 8051er) anzuschließen? V-USB ist nur für AVR und nicht für 8051 verfügbar. Zu 8051 kompatible MCUs gibt es auch mit USB, z.B. von Silabs: http://www.silabs.com/products/mcu/usb/Pages/default.aspx
Ok, danke =D Dann noch eine Frage, demnach wenn ich das richtig verstanden habe, muss ich einen 4066 (analog / digital switch) verwenden. Ich baue grade ein "Gerät", das an meinen Dsat Reciver kommt, drin ist ne Festplatte un ein PC Netzteil, ich schalte sobald der Reciver angeht bzw. angemacht wird das "Gerät" an, der Controller schaltet Netzteil an und geht in den Empfangsmodus, also IR empfänger, dann kann ich über meine Fernbedinung nen Befehl an den Controller geben, das nen SSR schaltet und somit den TV anmacht, bzw. wenn ich den Reciver automatisch morgens starten lasse, das der Controller automatisch in den "Weckermodus" geht und die kleine Endstufe in dem "Gerät" anschaltet, so das die internen Lautsprecher mich wecken, jetz will ich aber nicht immer das USB -Kabel umstecken um aufnahmen von der Festplatte auf den PC zu übertragen oder an den Reciver anstecken um dort dann aufzunehmen. Eigentlich wollte ich das immer Standart der Reciver an ist und ich am PC nen Button drücken muss um die Festplatte auf die PC USB-Schnittstelle umzustellen, aber dann werde ich das einfachhaltshalber per Fernbedinung machen, aber trotzdem danke =D (Falls es jemand intressiert: Ich kann dann auch über die Fernbedinung das Audiosignal auf 3 Stereochinch an der Rückseite des Gehäuses auswählen und und und)
Sebastian schrieb: > demnach wenn ich das richtig verstanden habe, muss > ich einen 4066 (analog / digital switch) verwenden. Nein, das kannst Du vergessen. Die USB-Datensignale lassen sich damit nicht umschalten, dafür genügt die Bandbreite dieses Bausteins nicht ansatzweise. Bedenke, daß sowohl der Receiver als auch Dein PC die Platte mit USB2.0 ansteuern werden, also mit 480 MBit/sec ...
Wir hatten mal einen Frequenzgenerator gebaut und habe bei Frequenzen von 10 Hz bis 20MHz nen 4066er verwendet und es ging ohne Probleme...
Alex schrieb: > Und wie kann ich dann einen Umschalter bauen? =/ Nimm das hier: http://www.ti.com/product/ts3usb221a Und natürlich achtest Du auf ein sauberes Leiterplattenlayout, gleich lange D+/D- Leiterbahnen, keine scharfen 90° Winkel etc. fchk
Alex schrieb: > Wir hatten mal einen Frequenzgenerator gebaut und habe bei Frequenzen > von 10 Hz bis 20MHz nen 4066er verwendet und es ging ohne Probleme... Und 480 MBit/sec haben was mit dem von Dir genannten Frequenzbereich zu tun?
Frank K. schrieb: > Nimm das hier: > http://www.ti.com/product/ts3usb221a Dazu braucht man dann außerdem noch einen Power-Switch, der so gesteuert wird, dass die Power-Leitungen als erstes zu- un als letztes abgeschaltet werden. Am USB Stecker sind die Power-Pins nicht umsonst vorauseilend.
Mhm, ok, danke, kann ich dann wenigstens über nen 4066er Autiosignale steuern? Also mit +5V und GND Versorgungsspannung und dann Switchbar machen, so das ich zwischen 2 Ausgängen umschalten kann? Eingangssignal kommt vom Scartkabel, die Spannung ist 0,5 Veff.
Alex schrieb: > Mhm, ok, danke, kann ich dann wenigstens über nen 4066er Autiosignale > steuern? Wenns nicht allzusehr auf Qualität ankommt ja. Ansonsten gibts dafür Audio-Switches.
