Hallo, habe mir ein ASUS AT4NM10T-I Mini-ITX Mainboard mit Intel Atom D425 bestellt und versuche dieses mit einer "PicoPSU FSP065-5DC19" zu betreiben. Das Board selbst läuft, eine angeschlossene Festplatte startet auch ohne Probleme. Jedoch kommt das Board nicht mehr aus dem Standby-Modus hoch, weder per On-Knopf noch per Wake-on-LAN, nur wenn ich den On-Knopf mehrere Sekunden drücke startet es irgendwann ganz normal neu. Das PicoPSU Netzteil liefert alle Spannungen wie im ATX-Standard vorgeschrieben, auch Standby-Spannung von 5 V liegt am violetten Kabel an. Funktioniert auch nicht, wenn keine Festplatte angeschlossen ist. Das Problem liegt hingegen mit einem "großen" ATX Netzteil nicht vor, dort lässt sich das Board ganz normal wieder starten, auch per WoL. Wo könnte der Fehler liegen? Das Netzteil selbst soll 65 Watt liefern können, das angeschlossene Tischnetzteil 90 W. Ströme: 3.3 V: 7 A, 5 VDC: 7 A, 12 V: 4 A, 5 VSB: 1 A, -12 V: 0.1 A. Sollte eigentlich problemlos reichen, und einen Kaltstart bekommt es ja auch hin... MfG.
Nun, vielleicht genügt die Leistung bei 5VSB nicht. Was liefert denn das andere Netzteil da?
Das große Netzteil hat da 2 A, aber das Board braucht doch für Standby nie und nimmer 10 Watt. Selbst wenn ich es mit dem großen Netzteil schlafen lege zeigt das Wattmeter 0 W an (dürfte also nicht ganz so viel sein). Was außerdem seltsam ist: ich hab bei "On AC Power Loss" "Last state" eingestellt. Wenn ich im Betrieb das große Netzteil aus- und wieder einschalte, startet das Board wieder von alleine, mit der PicoPSU muss man es wieder manuell starten.
Alfred Krohmer schrieb: > Selbst wenn ich es mit dem großen Netzteil > schlafen lege zeigt das Wattmeter 0 W an (dürfte also nicht ganz so viel > sein). Dann kannst Du Dein Wattmeter vergessen, jedenfalls bei Messungen unter 20 Watt taugt es nicht viel. Ziemlich sicher wird die Leistungsaufnahme Deines Systems im Standby über 5 Watt liegen, das ist normal. Überleg' mal, was im Standby alles noch mit Strom versorgt wird.
Rufus Τ. Firefly schrieb: > Ziemlich sicher wird die Leistungsaufnahme Deines Systems im Standby > über 5 Watt liegen, das ist normal. Aktueller Standard-PC, Office-Typ: knapp 3W.
Also dass das Wattmeter nichts taugt in dem Bereich ist mir schon klar, aber 0 W heißt bei mir sowas wie "zwischen 0 und 5". Im Betrieb zeigt es mit dem PicoPSU 18 W und mit dem großen Netzteil 36 W. Meinst du wirklich das zieht mehr als 5 W? Alles was da noch an sein muss ist doch der RAM und die Netzwerkkarte (für WoL) und die Power-On-Logik. Und als Mini ITX mit Atom ist es doch extra auf wenig Stromverbrauch ausgelegt.
A. K. schrieb: > Aktueller Standard-PC, Office-Typ: knapp 3W. Altes Atom-Netbook der 1. Generation: knapp 2W. Das verwendete Messgerät (Reichelt KD302) ist auch in diesem Bereich leidlich brauchbar. Herstellerangabe zum Sleep-Mode beim erwähnten Office-PC ist 2,3W, gemessen 2,7W.
OK, gerade hatte ich den Atom-PC übersehen, der braucht natürlich weniger. Ist denn verifiziert, daß das "Pico-PSU" tatsächlich 5VSB mit 1 A liefern kann? Miss das doch mal nach.
Die 1 A habe ich nur aus dem Datenblatt. Nachprüfen kann ich das leider nicht, die PicoPSU wird direkt aufs Board gesteckt, da kann ich nicht mit einem Aperemeter dazwischen gehen und dank fehlenden Kabeln auch nicht mit einem Zangenamperemeter.
Rufus Τ. Firefly schrieb: > OK, gerade hatte ich den Atom-PC übersehen, der braucht natürlich > weniger. Weshalb? Der Prozessor ist stromlos. Der essentielle Stromverbrauch kommt über RAM-Refresh und den für Powerup erforderlichen Komponenten wie LAN, PS/2-Schnittstellen und USB. Der Unterschied zwischen Sandy Bridge Desktop (2xRAM) und Atom Netbook (1xRAM) ist daher wie man sieht auch nicht allzu gross.
Ok, das ist jetzt seltsam. Ich habe gerade das PicoPSU aufgesteckt um es nochmal zu probieren, jetzt funktioniert es auf einmal, WoL auch. Ich werde das heute mal den Tag über weiter durchprobieren, mal sehen ob das jetzt reproduzierbar bleibt...
Gerade ging es 3 mal hintereinander, dann 2 mal, dann 1 mal und jetzt schon wieder gar nicht mehr. Könnte das ein Defekt sein, dass es bei minimaler Wärmeentwicklung nicht mehr funktioniert?
Dir steht nicht zufällig ein DSO zur Verfügung? Es wäre nämlich vielleicht ganz interessant, den Spannungen beim Start zuzusehen. Möglicherweise ist die Charakteristik vom Lastaufbau bei Kalt- und Warmstart ziemlich verschieden.
Nein, hab ich leider nicht, bin nur ein Hobbybastler. Hab nur ein Multimeter und ein Wattmeter hier. Ich hab das Netzteil gerade nochmal ein paar Minuten abkühlen lassen, danach hat es wieder 1 mal funktioniert. Ich glaube ich werde es erstmal zurückschicken, vllt. ist es wirklich ein Defekt.
Es riecht etwas danach, als ob die PicoPSU beim Start einbricht und eine Weile braucht, bis sie sauber liefert. Oder dass POWER GOOD etwas anders funktioniert als üblich: http://communities.intel.com/thread/16238
Hab jetzt testweise, wie in dem verlinkten Beitrag beschrieben, 100 µF an den On-Knopf gehangen und das Power Good am Netzteil mit 1 kOhm auf GND gezogen, funktioniert leider auch nicht.
Alfred Krohmer schrieb: > Die 1 A habe ich nur aus dem Datenblatt. Nachprüfen kann ich das leider > nicht, die PicoPSU wird direkt aufs Board gesteckt, da kann ich nicht > mit einem Aperemeter dazwischen gehen und dank fehlenden Kabeln auch > nicht mit einem Zangenamperemeter. Brauchste doch gar nicht, die 5VSB liegen ja auch an, wenn das Ding nicht mit dem Mainboard verbunden ist. Und du mußt ja auch nicht den Strom messen, den das board zieht, sondern sollst gucken, was das Ding liefern kann. Leistungswiderstand mit 5 Ohm dranhängen und gucken, wie die Spannung aussieht, feddich.
Achso, sorry, daran hab ich nicht gedacht. Hab leider auch keine Widerstände da, die das vertragen würden, und ich will mir das Teil auch nicht auf Anhieb schrotten. Ich sende es jetzt erstmal zurück, hab nun eins mit 90 Watt bestellt, dürfte prinzipiell vom gleichen Hersteller sein. Wenn es mit dem funktioniert (hat 1.5 A (2 A Peak) auf dem 5 VSB), liegt es wohl doch am 5 VSB.
Ok, mit dem anderen Netzteil sieht es auch nicht besser aus :( Hab jetzt auch ein Gehäuse dazu geholt: wenn das System in Standby geht blinkt die Power-LED (also ganz normal). Wenn man dann den Power-Schalter betätigt oder versucht per WoL zu wecken, so erlischt die LED ganz und nichts regt sich mehr. Manchmal geht auch die Status-LED auf dem Mainboard aus. So langsam gehen mir die Ideen aus.
Ok, jetzt habe ich als »Upgrade« eine PicoPSU mit 160 Watt (120 W Steckernetzteil) erhalten, mit dieser funktioniert es nun, auch mit 2 angeschlossenen Festplatten. Aber wozu man so viel Strom braucht ist mir schleierhaft, das System zieht jetzt ungefähr 25 Watt (mit 2 Platten).
Die Leistung selbst ist es offensichtlich nicht. Aber wie ich oben schon schrieb könnte das Verhalten der Spannungen und des Power Good Signals in der Startphase von Bedeutung sein. Nur als Beispiel was dafür in Frage kommen könnte: Bei einem normalen PC-Netzteil kommen alle Hauptspannungen ziemlich gleichzeitig hoch, weil sie alle aus dem gleichen Trafo kommen. Bei einer PicoPSU mit separaten DC/DC-Wandlern für die einzelnen Ausgangsspannungen besteht diese Kopplung nicht, das Zeitverhalten kann anders sein. Auch das Power Good Signal kann ein anderes Verhalten haben, beispielsweise wenn es nur aus der Eingangsspannung oder einer der Ausgangsspannungen abgeleitet wird.
