Suche Schaltung für einfaches Messgerät
OP #2501443
hoffentlich kann mir hier jemand weiterhelfen.
Ich suche eine Schaltung um ein einfaches Messgerät zu basteln.
Ein Sensor mit einem Impedanzbereich von 20 bis 150 kOhm soll mit 3 bis
4 LEDs ausgewertet werden.
Also z.B. bei 20 bis 50 kOhm leuchtet die erste, bei 50 bis 100 kOhm die
zweite und darüber dann die dritte.
Die Schaltung soll mit einer 9V Bockbatterie betrieben werden und sollte
im Dauerbetrieb nicht viel Strom verbrauchen.
Der Sensor hat eine max Auswertespannung von 0,8 Vpp
Hat irgendjemand eine Idee? Hab schon an eine modifizierte
Batterietesterschaltung gedacht.
Hab leider nicht sooo viel Ahnung, dass ich sowas selber entwickeln
könnte.
Vielen Dank schon mal!
Gast #2501462
> und sollte im Dauerbetrieb nicht viel Strom verbrauchen
Klar, aber dauernd Leuchten....
...merkst du was ?
Die Schaltung selbst ist simpel:
68k 100k |           4k7 |
  +--(--|+\      LED  |  |
  |  |        |  LED     |+
22k  | TLC272 +--|>|--+  9V
  |  |  |  >--+--4k7--+  |
  |  |   |    |  LED     |
47k Sens |    +--|>|--+  |
  |  |   |           4k7 |
Gast #2501494
Im Prinzip sieht die Schaltung von Mawin schon gut aus. Beim OP gibt es
noch einiges sparsamere Typen als den TLC272. Die Widerstandswerte
müsste man vermutlich auch noch anpassen, damit der Sensor nicht so viel
Spannung abbekommt.
Wenn die 9 V kein Muss sind könnte man auch weniger Spannung ggf. auch
nur 2 AAA Zellen oder eine Liziumzelle (z.B. CR2)nehmen. Die haben
deutlich mehr Kapazität als der 9 V Block.
OP #2501504
> ...merkst du was ?
> 68k 100k |           4k7 |
>   +--(--|+\      LED  |  |
>   |  |        |  LED     |+
>   |  |  |  >--+--4k7--+  |
>   |  |   |    |  LED     |
>   |  |   |           4k7 |
@MaWin:
Danke für das Schaltbild, mir wäre das nicht so schnell eingefallen.
Respekt, auch für die Darstellung.
Das ganze ist ja auch noch sehr preiswert aufzubauen. Super.
@Ulrich
Die 9V waren erst mal naheliegend, 2 AA oder AAA Zellen würden auch
gehen.
So wie ich das sehe muss man dann die 4K7 anpassen.
gibt es denn irgendeine einfache Methode den Sensor zu schützen, der ist
nicht so günstig. Wäre ärgerlich, wenn der den Test nicht überlebt...
OP #2501596
> LED, Dauerbetrieb und Batterie widerspricht sich.
Ja, das Teil muss aber an eine Stelle, wo es keinen Strom gibt, soll
auch transportabel sein. Man muss aber immer wenn man draufschaut sehen
können, welche LED an ist.
Es würde auch reichen, wenn die LED kurz aufblinkt, das würde Strom
sparen, aber dann wirds wahrscheinlich kompliziert... (?)
Gast #2501640
Wenn es blinken soll, wäre wohl ein kleiner µC die richtige Wahl, oder
halt ein Blickschaltung drum herum. Eine Blikende LED wäre
Stromsparender.
Um den Sensor zu schützen könnte man 1-2 Diode Parallelschalten und so
die Spannung auf etwa 0,6-0,7 V begrenzen, falls der Widerstand des
Sensors sehr hoch wird.
Was mich etwas Stutzing macht ist, dass beim Sensor maximal 0,8 Vpp
angegenen ist - das macht eigentlich nur für Wechselspannung Sinn. Was
ist das für ein Sensor ?
OP #2501812
> Stromsparender.
Ein Feuchtigkeits-/Betauungssensor:
http://www.reichelt.de/Sensoren/SHS-A3/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=82307;GROUPID=3190;artnr=SHS+A3;SID=10TuJNvX8AAAIAADxHGRAa730edb35fffbde3d727637cc5b45d92
Ich möchte eine Anzeige haben, die mich warnt, wenn die Feuchtigkeit
kritisch wird.
#2501845
Die Schaltung von Mawin ist ein sogenannter Fensterkomparator.
Wenn Ulrich schreibt "Beim OP gibt es
noch einiges sparsamere Typen als den TLC272." muss ich aber denken,
dass der Unterschied zwischen den verschiedenen OPV dem Kohl nicht Fett
macht solange eine Dauer-LED Anzeige im Spiel ist.
Den LED Stromverbrauch könnte man ja durch einen Taster verhindern.
Dann würden die LED nur leuchten wenn jemand hinschaut.
Leider warnt das dann keinen.
Im Ende sehe ich hier einen neuen Programmierer heranwachsen, der sich
einen
Attiny kauft und diesen dann schlafen legt.
Klaus
#2501847
@Autor: Robert H. (robbi3000)
habe nochmal resumiert:
Klemm nur die Warn LED an oder einen Summer an deren Stelle. Dann
braucht
das ganze sehr wenig Strom bis es dich warnt.
Klaus
p.s.
dann brauchst du auch keinen Fensterkomparator sondern nur einen
einfachen
Komparator, der dann aktiv wird wenn die Alarmsituation eintritt.
Gast #2501959
Kevin schrieb:
>>... www.gidf.de
Kevin, soso.
Kevin?
K E V I N ?
Mein aufrichtiges Beileid für die Last, diesen Looser-Titel zu tragen!
Neueste Forschungsergebnisse belegen, daß die Brandmarkung höherer Wesen
als Haustiere mit diesen fünf Buchstaben einer Körperverletzung mit
lebenslangem Folgeschaden gleichzusetzen ist:
http://www.spiegel.de/panorama/0,1518,772248,00.html
Kevin schrieb:
>>9V Bockbatterie
> wurde noch nicht erfunden
> aber versuch einmal www.gidf.de
Gast #2502369
Mit 3 V kann man einige kleine µCs wie z.B. AVR tiny13 direkt ohne
Spannungsregler laufen lassen. Der hat intern einen AD Wandler um den
Sensor auswerten zu können - alternativ nutzt man einen Kondensator und
wertet dann die Zeit für das Laden/entladen aus.
LEDs kann man einfach mit Widerstand anschließen, bei 3 V wohl eher rote
oder ggf. noch gelbe, wegen der Spannung.
Der Tiny13 hat 8 Pins, davon sind 5 gut nutzbar. Das Reicht für 3 LEDs,
einen AD Eingang und einen Pin zum Abschalten des Stromes durch den
Sensor.
Der µC wird vermutlich je 1-2 Sekunden im Schlafzustand warte, dann 1-2
mal den Sensor messen (für ca. 0,2 - 1 ms) und dann ggf. reagieren oder
wieder Schlafen gehen. Im Schlafzustand liegt der Verbrauch unter 10 µA,
für die kurze Zeit beim messen bei vielleicht 1 mA - das aber nur für
etwa 1/1000 der Zeit - gibt also im mittel noch mal 1 µA dazu.
Der TLC272 braucht mit rund 1,5 mA doch schon reichlich Strom - das ist
schon etwa so viel wie oben je LED vorgesehen ist, und die meiste Zeit
wird gerade keine LED leuchten. Sparsame OPs kommen mit unter 10 µA aus
und halt auch 3 V, so dass man mehr Kapazität zur Verfügung hat. Mein
Vorschlag wäre ein MCP6542 - da liegt man bei etwa 1,2 µA für 2
Komparatoren. Dazu kämen dann noch ca. 2 µA für den Sensor und 1 µA für
den Vergleichszweig.  Also in der Größenordnung 5 µA für alles zusammen.
Wenn die LEDs für das Signal nicht wären könnte man da sogar schon
Knopfzellen nehmen.
