Hallo! Kann mir jemand sagen wie solche mini-USB Buchsen heissen, die hinten Kontakte wie für SMD-Montage haben, verfügen aber trotzdem für die Befestigung (an der Seite) über Pins zum Durchstecken? Die sollen noch von der Bauform nicht so hoch wie die für SMD-Montage sein. Danke.
Wat willst du? Du willst die Befestigung zum Durchstecken und Festlöten und Anschluss in SMD? Also nicht sowas: http://www.reichelt.de/USB-FireWire-Verbinder/USB-BWM-SMD/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=52003;GROUPID=5208;artnr=USB+BWM+SMD;SID=13TxItEX8AAAIAAGzjW6ob1ee1095accf2ada46c2b317b570356a Nur wozu?
John Unruhr schrieb: > die Befestigung (an der Seite) über Pins zum Durchstecken? Notfalls kannst du auch die Flansche für SMD-Befestigung auf ein Pad mit dk-Loch löten. Ein solches Loch mit Durchkontaktierung löst sich nicht so leicht ab wie ein reines SMD-Pad. Die reine Lehre ist das nicht, du musst auch den Bestücker fragen. Gruss Reinhard
Hallo! Die Mini-USB Buchse wird zur Reparatur von einem Gerät gebraucht. Die Buchse, die ich meinte, ist gegenüber "normalen" für SMD-Bestückung etwas abgesenkt. Die Kontakte hinten sitzen nicht unten "am Fuß" sondern liegen ziemlich in der Mitte der Buchse. Die Platine hat an dieser Stelle eine Aussparung, in welcher sich die Buchse dann "absenkt". Die "normale" steht zu hoch auf der Platine,so dass das Zusammenbau nicht mehr möglich wäre.
Das war Deiner ursprünglichen Beschreibung so nicht zu entnehmen. Meinst Du so etwas? http://www.alibaba.com/product-gs/374861248/Mini_usb_5p_Sinking_Female_connector.html
Nimm die THT-Variante http://www.reichelt.de/index.html?;ARTICLE=52001 und biege die Kontakte hoch. Die Reihenfolge der Kontakte ist die gleiche wie bei SMD.
Ist zwar nicht mehr aktuell, aber ich suche auch so einen Stecker und habe ihn letztendlich über diesen Thread dann auch gefunden. Das Schlüsselwort heißt "Sink" oder "Sinking". Damit findet man auf ebay auch kleinere Gebinde. Ich hab jetzt 10 bestellt und habe dann nächstens 8 bis 9 übrig, je nachdem wieviele ich schon beim einlöten zerstöre... Wer Interesse hat: darkstar2000@gmx.net Gruß HellG
