Wie kann man am besten eine differenzielle Spannungsmessung an z.B. einer Batterie unter Last durchführen? Da die ADC in den Atmel-µC's immer gegen Masse bzw. gegen einen Referenzpunkt messen, muss man ja zwei Kanäle für einen Diff-Eingang verwenden. Warum messen die ADC's immer gegen Masse? Gibt es einen Wandler, der direkt zwei Potentialdifferenzen unabhängig von einer Masse oder Erdung misst?
Das ist vielleicht ein Missverständnis. Jedenfalls stimmt die Voraussetzung: "Da die ADC in den Atmel-µC's immer gegen Masse bzw. gegen einen Referenzpunkt messen" nicht grundsätzlich. Viele (ich weiss gerade nicht ob alle) AVRs haben auch differentielle Eingänge. Bei den andern uCs von Atmel weiss ich es nicht.
Ich komme da jetzt drauf, weil gestern in einem anderen Post dieses Bild verlinkt wurde. In diesem Bild sind die einzelnen Möglichkeiten zum Anschluss von A/D Wandlern dargestellt. http://zone.ni.com/cms/images/devzone/tut/a/af64be30612.gif Meine Batterie und der Atmega (soll seine eigene Spannungsversorgung überwachen) wären ja der Fall oben links, AI+ und AI- wären jeweils zwei ADC Kanäle. Wozu muss dann diese Verbindung zu AI Ground da sein?
Vielleicht hilft das hier weiter und macht die Sache einfacher: http://code.google.com/p/tinkerit/wiki/SecretVoltmeter
Hans W. Beinert schrieb: > Da die ADC in den Atmel-µC's immer gegen Masse bzw. gegen einen > Referenzpunkt messen, muss man ja zwei Kanäle für einen Diff-Eingang > verwenden. Warum? Dafür gibt es die interne Referenzspannung. mfg.
