Hallo, beschrieben sind diese auf Seite 32 im "user manual", die gesetzten Jumper verbinden dann GND mit GND. Wofür sind JP2 und JP3 gut? Ciao Roland
Hab mich das auch gefragt als ich das Board bekommen habe, die sind auf der Unterseite oben jeweils in den Ecken. Meiner Meinung nach sind die entweder als "Füße" da, oder einfach um 2 extra Jumper aufzubewaren...
Hallo, da werden die Masseflächen der Unter- und Oberseite mit einander verbunden oder getrennt. Gruß xmega
Gerhard G. schrieb: > da werden die Masseflächen der Unter- und Oberseite mit einander > verbunden oder getrennt. Danke für die Info, aber jetzt wirfst Du ja noch mehr Fragen auf :-) Wie sieht man das? Wieso sind es dann zwei Jumper? Wofür ist das gut bzw. was passiert, wenn man einen/beide abzieht? Weshalb sind die Jumper nicht auf der Oberseite?
Gerhard G. schrieb: > Hallo, > > da werden die Masseflächen der Unter- und Oberseite mit einander > verbunden oder getrennt. > > > > Gruß xmega dafür gibt es aber merkwürdig viele Vias in den Masseflächen, z.B. am äußeren Rand alle 5cm.
Hallo, hier mal ein Auszug aus dem Board-Schema. Weitere Infos sind nicht vorhanden. Wenn man das Ganze nachmisst ist es aber in Ordnung. Ob es aber Sinn macht, wissen die Götter oder. Gruß xmega
