Ich habe folgenden Schrittmotor. Was ist die einfachste und billigste Möglichkeit, für diesen Schrittmotor einen Treiber zu bauen. http://www.elv.de/Schrittmotor-42SH-32KCA/x.aspx/cid_74/detail_10/detail2_258/flv_/bereich_/marke_
Danke! Ist der Strom in Datenblatt pro Transistor oder gesamt??
Hallo Bastler, die Frage sollte nicht lauten: "was ist der einfachste Treiber" sondern was ist der sinnvollste Treiber. Einfache Treiber ohne Stromregelung funktionieren nur für einen kleinen Drehzahlbereich gut. Da der induktive Widerstand mit zunehmender Drehzahl steigt, geht das Drehmoment schnell in die Knie und der Motor bleibt stehen und brummt nur noch. Welcher Drehzahlbereich soll es denn werden? Axel
Bastler schrieb: > http://www.elv.de/Schrittmotor-42SH-32KCA/x.aspx/c... Herrlich... ELV führt den Stepper in der Kategorie "PC-Diagnose/Wartung"!
Es sollten mindestens 1500 Schritte pro Sekunde möglich sein. Ist das mit dem ULN2003A als Treiber in Vollschrittbetrieb möglich?
Hi >Es sollten mindestens 1500 Schritte pro Sekunde möglich sein. Ist das >mit dem ULN2003A als Treiber in Vollschrittbetrieb möglich? Hat nichts mit dem Treiber zu tun. Lies mal alles in deinem obigen Link (FAQ). Dort findest du zum Motor: max. 120 Schritte / Sekunde MfG Spess
Was begrenzt eigentlich die maximale Drehzahl von Schrittmotoren?
Hi
>Geht das ein bisschen genauer?
Auch Bastler sollten ein Mindestmaß an Eigeninitiative besitzen.
MfG Spess
