1 | ********************************************************************************************************/
2 | #ifndef F_CPU
3 | #define F_CPU 16000000
4 | #endif
5 | /*******************************************************************************************************/
6 | // Einbindung von Standardbibliotheken...
7 | #include <stdint.h> // Datentypen (standardisiert)
8 | #include <avr/io.h> // Registernamen
9 | #include <avr/interrupt.h>
10 | #include <stdio.h> // Rechenoperationen, etc.
11 | #include <math.h>
12 | //#include <string.h> // Zeichenketten-Funktionen
13 | // ... und externen Dateien
14 | #include "buttons.h"
15 | //#include "SPI.h"
16 | #include "usart.h"
17 | /*******************************************************************************************************/
18 | #define RELAIS_ON_DDR DDRD
19 | #define RELAIS_ON_PORT PORTD
20 | #define RELAIS_ON 7
21 | #define RELAIS_OFF_DDR DDRB
22 | #define RELAIS_OFF_PORT PORTB
23 | #define RELAIS_OFF 0
24 |
25 | #define PWM1_DDR DDRB
26 | #define PWM1_PORT PORTB
27 | #define PWM1 1
28 | /*******************************************************************************************************/
29 | // Enumeration: Typen-Definition von bool(Boolean)
30 | typedef enum {
31 | false = 0,
32 | true
33 | } bool;
34 | /*******************************************************************************************************/
35 | void LED_FADING(int16_t data,int16_t mode); // zum Ein-/Ausblenden von LEDs
36 | /*******************************************************************************************************/
37 | // Deklaration globaler Variablen
38 | volatile uint8_t sreg_local;
39 |
40 | #define SECOND ((F_CPU/16)/1024) // Wert für 1s Durchlaufzeit im Timer1-Overflow-Interrupt
41 | #define RELAIS_TIMEOUT 15 // Timeout-Wert(in ~m) für die Abschaltung des 230V-Verbrauchers
42 | #define nBtnModeTimeout 300 // Timeout-Wert(in ~ms) für das 'key_press'-Ereignis
43 | #define nFadingTime 200 // Ein-/Ausblendzeit(in ~ms)
44 | #define DIMM_TIMEOUT 150 // Zählerschritte(keine s!), bevor von 100% wieder heruntergedimmt wird
45 |
46 | int16_t bRelaisSignal = 0;
47 | int32_t nRelaisCount = 0;
48 | int16_t nBtnMode = 0; // Programm-Modus des Tasters
49 | int16_t nBtnModeCount = 0; // Zähler für das 'key_press'-Ereignis
50 | int16_t nDimmCount = 0; // Zähler für
51 | int16_t bDimmDirection = 1; // Dimmungrichtung(1:EIN;0:AUS)
52 | int16_t bFadingSignal = 0;
53 | int16_t nFadingCount = 0; // Zähler für die Ein-/Ausblendfunktion(Fading)
54 | int16_t nFadingLED = 0;
55 | int16_t nSavedPWM = 50; // Variable zur Speicherung des letzten PWM- bzw. Helligkeitswertes
56 | /*******************************************************************************************************/
57 | // zum Speichern und Deaktivieren der Interrupts auf globaler Ebene
58 | void ISR_0()
59 | {
60 | sreg_local = SREG; // Erstellung einer lokalen Sicherungskopie von SREG
61 | cli();
62 | }
63 | /*******************************************************************************************************/
64 | // zum Laden und Aktivieren der Interrupts auf globaler Ebene
65 | // (Es werden nur die Interrupts aktiviert, die auch vor dem Abschalten schon in Benutzung waren!)
66 | void ISR_1()
67 | {
68 | SREG = sreg_local; // Sicherungskopie von SREG laden
69 | }
70 | /*******************************************************************************************************/
71 | // Auswertung des Timer1-Overflow-Interrupts
72 | ISR(TIMER1_OVF_vect)
73 | {
74 | if(bRelaisSignal != 0)
75 | {
76 | nRelaisCount++;
77 | if(bRelaisSignal == 1)
78 | {
79 | if(nRelaisCount <= SECOND/3)
80 | RELAIS_ON_PORT |= (1<<RELAIS_ON);
81 | else
82 | RELAIS_ON_PORT &= ~(1<<RELAIS_ON);
83 |
84 | if(nRelaisCount > ((int32_t)(SECOND*RELAIS_TIMEOUT)*60))
85 | {
86 | bRelaisSignal = 2;
87 | nRelaisCount = 0;
88 | }
89 | }
90 | else
91 | {
92 | if(nRelaisCount <= SECOND/3)
93 | RELAIS_OFF_PORT |= (1<<RELAIS_OFF);
94 | else
95 | {
96 | RELAIS_OFF_PORT &= ~(1<<RELAIS_OFF);
97 | bRelaisSignal = 0;
98 | nRelaisCount = 0;
99 | }
100 | }
101 | }
102 | /***************************************************************************************************/
103 | if(nBtnMode != 0) // sobald irgendein Programm-Modus(s. Tasterabfragen) ausgewählt wurde,...
104 | {
105 | nBtnModeCount++; // ... Start des Zählers für die 'key'-Events(Timeout)
106 |
107 | if(KEY_PIN & (1<<KEY1))
108 | {
109 | if(nBtnModeCount > nBtnModeTimeout && nBtnModeCount < nBtnModeTimeout*3)
110 | {
111 | switch(nBtnMode)
112 | {
113 | /*---------------------------------------------------------------------------------*/
114 | case(1): if(!(PINB & (1<<PINB1)))
115 | {
116 | OCR1A = nSavedPWM;
117 | TCCR1A |= (1<<COM1A1);
118 | bRelaisSignal = 1;
119 | }
120 | else
121 | {
122 | OCR1A = 0;
123 | TCCR1A &= ~(1<<COM1A1);
124 | }
125 | break;
126 | /*---------------------------------------------------------------------------------*/
127 | case(2): nFadingLED = 4;
128 | if(!(PINB & (1<<PINB1)))
129 | bFadingSignal = 1; // Signal:FadeIN
130 | else
131 | bFadingSignal = 2; // Signal:FadeOUT
132 | break;
133 | /*---------------------------------------------------------------------------------*/
134 | }
135 | nBtnMode = 0; // Zurücksetzung des Programm-Modus
136 | nBtnModeCount = 0; // Zurücksetzung des Zählers
137 | }
138 | if(nBtnModeCount >= nBtnModeTimeout*3)
139 | {
140 | nBtnMode = 0; // Zurücksetzung des Programm-Modus
141 | nBtnModeCount = 0; // Zurücksetzung des Zählers
142 | }
143 | }
144 | }
145 | /***************************************************************************************************/
146 | if(bFadingSignal != 0)
147 | {
148 | nFadingCount++;
149 |
150 | if(nFadingCount <= nFadingTime)
151 | if(bFadingSignal == 1)
152 | LED_FADING(nFadingLED,1);
153 | else
154 | LED_FADING(nFadingLED,0);
155 | else
156 | {
157 | bFadingSignal = 0;
158 | nFadingCount = 0;
159 | }
160 | }
161 | }
162 | /*******************************************************************************************************/
163 | // zum Überblenden(Ein-/Ausblenden) von LEDs
164 | void LED_FADING(int16_t data,int16_t mode)
165 | {
166 | int16_t tmp;
167 |
168 | if(mode == 1) // FadeIN
169 | {
170 | // da 'nFadingCount*(nSavedPWM/nFadingTime)' nur int-Werte verarbeiten kann, wird
171 | // hier durch Benutzung einer temporären größeren 32Bit-Variable UND der
172 | // LEFT-Shift-Operation in einem 'Vielfachen' der Ausgangswerte weitergerechnet
173 | tmp = (nFadingCount*(((int32_t)nSavedPWM << 16)/nFadingTime)) >> 16;
174 |
175 | if(data == 1) TCCR0A |= (1<<COM0A1);
176 | else if(data == 2) TCCR0B |= (1<<COM0B1);
177 | else if(data == 3) TCCR2B |= (1<<COM2B1);
178 | else if(data == 4) TCCR1A |= (1<<COM1A1);
179 | }
180 | else // FadeOUT
181 | // mit 'nSavedPWM-Zählerfaktor(s.o.)' wird hier der Zähler rückwärts ausgewertet
182 | tmp = nSavedPWM-((nFadingCount*(((int32_t)nSavedPWM << 16)/nFadingTime)) >> 16);
183 |
184 | // Zuweisung des PWM-Wertes an das jeweilige Compare-Register
185 | if(data == 1) OCR0A = tmp;
186 | else if(data == 2) OCR0B = tmp;
187 | else if(data == 3) OCR2B = tmp;
188 | else if(data == 4) OCR1A = tmp;
189 |
190 | if(tmp == 0)
191 | {
192 | if(data == 1) TCCR0A &= ~(1<<COM0A1);
193 | else if(data == 2) TCCR0B &= ~(1<<COM0B1);
194 | else if(data == 3) TCCR2B &= ~(1<<COM2B1);
195 | else if(data == 4) TCCR1A &= ~(1<<COM1A1);
196 | }
197 | }
198 | /*******************************************************************************************************/
199 | int main (void)
200 | {
201 | // Initialisierung des USART
202 | char stringbuffer[32]; // Definition eines allgemeinen Puffers für die Strings
203 |
204 | USART_INIT(); // Grundeinstellungen des USART
205 |
206 | // Konfiguration der I/Os:
207 | KEY_DDR &= ~ALL_KEYS; // Taster als Eingang
208 | KEY_PORT |= ALL_KEYS; // Aktivierung der internen Pull-Ups
209 |
210 | RELAIS_OFF_DDR |= (1<<RELAIS_OFF); // Relais1 als Ausgang
211 | RELAIS_ON_DDR |= (1<<RELAIS_ON); // Relais2 als Ausgang
212 |
213 | PWM1_DDR |= (1<<PWM1); // PWM1 als Ausgang
214 | /***************************************************************************************************/
215 | // Konfiguration von Timer1 für die PWM und den allg. Zeitgeber:
216 | // Mode:Fast PWM;TOP:OCR1A;Update:BOTTOM;TOV1:TOP;Prescaler:1(FRQ@16MHz = 16MHz)
217 | TCCR1A = (1<<WGM11);
218 | TCCR1B = (1<<WGM13)|(1<<WGM12)|(1<<CS10);
219 | OCR1A = 0; // PWM-Wert
220 | ICR1 = 1023; // TOP-Wert des Zählers
221 | TIMSK1 |= 1<<TOIE1; // Aktivierung des Interrupts(Timer1 Overflow Interrupt Enable)
222 |
223 | // Konfiguration von Timer0 für die Tasterentprellung:
224 | TCCR0B = (1<<CS02)|(1<<CS00); // Prescaler:1024
225 | TIMSK0 |= 1<<TOIE0; // Aktivierung des Interrupts(Timer0 Overflow Interrupt Enable)
226 | sei(); // Aktivierung der Interrupts auf globaler Ebene
227 | /***************************************************************************************************/
228 |
229 |
230 | while(1)
231 | {
232 | // USART-Kommunikation
233 | if(uart_rx_flag==1) // String komplett empfangen?
234 | {
235 | USART_RECEIVE_STRING(stringbuffer); // Einlesen des Strings
236 | //SWITCHBOARD_PINS_USART(stringbuffer); // PIN-Ansteuerung
237 | //USART_SEND_STRING(stringbuffer);
238 | }
239 |
240 | // Abfrage der Taster:
241 | // (Für die zeitliche Signal-Verarbeitung wird bei jedem 'key_press'-Ereignis ein Zähler in
242 | // TIMER1_OVF_vect(s.o.) gestartet!)
243 | /***********************************************************************************************/
244 | if(get_key_press(1<<KEY1))
245 | {
246 | //nBtnMode++; // Umschalten/Hochzählen des Programm-Modus
247 | //nBtnModeCount = 0; // Zurücksetzung des Zählers(s.TIMER1_OVF_vect)
248 | USART_SEND_STRING("Dynasoft' autoDesk: ...loaded.");
249 | }
250 | /***********************************************************************************************/
251 | if(get_key_short(1<<KEY1) || get_key_long_r(1<<KEY1) || get_key_rpt_l(1<<KEY1))
252 | {
253 | /*if(!(TCCR1A & (1<<COM1A1)))
254 | {
255 | TCCR1A |= (1<<COM1A1);
256 | OCR1A = 0;
257 | nSavedPWM = 0;
258 | }*/
259 | // bei COM1A1=0 auch den PIN auf 0 schalten!
260 |
261 | switch(nBtnMode)
262 | {
263 | /*-------------------------------------------------------------------------------------*/
264 | case(2): if(bDimmDirection == 1)
265 | {
266 | TCCR1A |= (1<<COM1A1);
267 |
268 | if(OCR1A < ICR1)
269 | OCR1A += 5;
270 | else
271 | {
272 | nDimmCount++;
273 | if(nDimmCount > DIMM_TIMEOUT)
274 | bDimmDirection = 0;
275 | }
276 | }
277 | else
278 | {
279 | if(OCR1A > 0)
280 | OCR1A -= 5;
281 | else
282 | {
283 | OCR1A = 0;
284 | TCCR1A &= ~(1<<COM1A1);
285 | bDimmDirection = 1;
286 | nDimmCount = 0;
287 | }
288 | }
289 | nSavedPWM = OCR1A;
290 | break;
291 | /*-------------------------------------------------------------------------------------*/
292 | }
293 | }
294 | }
295 | return 0;
296 | }
297 | /*******************************************************************************************************/
