Hi ich steuere Ventile mit 24V AC. Maximal 2 Stück a 450 mA. Das ganze wird von einem Pic24 gesteuert 3,3 V. Leider habe ich auch noch ein LCD mit 5V. Aus Sicherheitsgründen möchte ich keinen Printtrafo. Es bibt Ringkerntrafos mit 220 V Primär und 2 x 12 V sekundär. Leider habe ich keinen gefunden mit 24 V und 6V. Oder nehme ich einfach die 24 V und regel die runter (Verluste) ? Grüße Hajo
Kauf dir ein 24 Volt Netzteil. Die Spannung für den Proz würde ich brutal mit einem Festspannungsregler runterbrechen (glaub die 78XX können 30 Volt, sollteste aber noch mal nachschauen). Verbräts dann 20 Volt * Strom welche viell. 10 mA ist. LED Statusspielereinen solltest du dann lassen :-D Eleganter ist es mit einem Tiefsetzsteller....
Falls Dir 300mA für 3,3V und 5V reichen, schau Dir mal den iC-DC vom iC-Haus an. Er erzeugt aus 4,5-30V zwei Spannungen in einem IC für analoge und digital Versorgung. Deutsches Datenblatt ist hier: http://ichaus.biz/product/iC-DC
1) Welche Spannungen/Ströme stehen zur Verfügung? 2) Welche Spannungen/Ströme werden benötigt? AC7DC etc. Sind die 24V da oder werden sie benötigt? Wenn die Ventile bereits gesteuert werden dann sind die 14V schon da/vor ort vorhanden? J.
Horst H. schrieb: > Falls Dir 300mA für 3,3V und 5V reichen, schau Dir mal den iC-DC vom > iC-Haus an. Er erzeugt aus 4,5-30V zwei Spannungen in einem IC für > analoge und digital Versorgung. Deutsches Datenblatt ist hier: > http://ichaus.biz/product/iC-DC Der wäre schon gut aber mein Display zieht schon die Hälfte der 300 mA. Das müsste ich mal rechnen, oder ein Display ohne Hintergrundbeleuchtung :-) Aber danke für den Tipp.
Hajo Harms schrieb: > Hi > > ich steuere Ventile mit 24V AC. Maximal 2 Stück a 450 mA. > Das ganze wird von einem Pic24 gesteuert 3,3 V. Leider habe ich auch > noch ein LCD mit 5V. > > Aus Sicherheitsgründen möchte ich keinen Printtrafo. Es bibt > Ringkerntrafos mit 220 V Primär und 2 x 12 V sekundär. > > Leider habe ich keinen gefunden mit 24 V und 6V. Nun, Du kannst ja zwischen Minus und dem Mittelabgriff des Trafos problemlos 12V abnehmen. Da hält sich die Verlustleistung für die 5 + 3,3V mit Linearreglern in Grenzen. Natürlich kannst Du auch einen Schaltregler 12V -> 5V nehmen und dahinter einen Linear- regler 5V -> 3,3V. Gruss Harald
Beim Display zieht nur die LED Beleutung so viel Strom. Die kannst Du mit einem passenden Widerstand aus der ungeregelten Spannung versorgen. Der Widerstand wird aber ordentlich warm und muß die Leistung abkönnen. mfG Michael
Michael_ohl schrieb: > Beim Display zieht nur die LED Beleutung so viel Strom. Die kannst Du > mit einem passenden Widerstand aus der ungeregelten Spannung versorgen. > Der Widerstand wird aber ordentlich warm und muß die Leistung abkönnen. > > mfG > Michael Hi die Idee ist gut. Manchmal sieht mal halt den Widerstand vor lauter Platine nicht. :-) Grüße Hajo
Horst H. schrieb: > Falls Dir 300mA für 3,3V und 5V reichen, schau Dir mal den iC-DC vom > iC-Haus an. Er erzeugt aus 4,5-30V zwei Spannungen in einem IC für > analoge und digital Versorgung. Deutsches Datenblatt ist hier: > http://ichaus.biz/product/iC-DC Ok gibt es alternativen zu dem Ding. Oder wo kann man die in good old germany kaufen ? Die möchten gleich 5 auf einmal loswerden :-) Grüße Hajo
Hi also vielen Dank an alle. Aufgrund der vielen Infos von euch und ein paar weiteren praktischen Gründen, habe ich nun folgende Hardware. Ich habe ein OpenPicus Board mit 2*13 Pin Steckerleiste. Ich wollte erst einen Pic mit mehr Pins nehmen und das Board nachbauen. Ich brauche 16 Output Pins. Ich werde nun das Picus board huckepack nehmen und die Output pins über einen MCP23016 (I2C to 16 I/O) anbinden. Auch das Display wird über I2C angesteuert. Damit habe ich die 3,3 V weg. Also brauche ich nur noch die 5V. Hier werde ich einen Ringkerntrafo oder später einen anderen externen Trafo 220V -> 24 V verwenden. Hier kommt (für die 5V) dann ein DC-DC converter wie AMSRL-7805-NZ oder ähnlich zum Einsatz. Die Ventile werden über Photomos's geschaltet AQY21-27. Grüße Hajo
