Schönen Abend,
hab heute abends ein Miniprojekt für meine Tochter gemacht: einen
Puzzle-Leuchtturm mit 3 LEDs beleuchten. Ist schon toll, wie schnell das
mit AVR geht - kleine runde Lochrasterplatine bestückt, Atiny gesockelt,
10-pol ISP eingelötet, 3 LEDs mit Vorwiderstand, 1 Taster,
Knopfzellenhalter für CR2025 und Schottkydiode zur Trennung vom
Programmer.
Klappt alles wunderbar, geschaltet wird das mit einem Taster zwischen
PIN2 (PCINT3) und Ground - mit PCMSK=8 wird dieser Interrupt gewählt.
Einzige Frage, die bleibt: wie kann zwischen Falling und Rising beim
PCINT unterschieden werden - denn beim Drücken der Taste löst er immer
2x aus, wodurch das Miniprogramm noch nicht optimiert ist...
1 | $regfile = "attiny13.dat"
2 | $crystal = 600000
3 | $hwstack = 32
4 | $framesize = 4
5 | $swstack = 20
6 | Dim Xon As Long
7 | Dim Xfeuer As Byte
8 | Ddrb = &B00000111
9 | Taster Alias Pinb.3
10 | Portb.3 = 1
11 | Portb.4 = 1
12 | Portb.5 = 1
13 | Pcmsk = 8
14 | Weissa Alias Portb.0
15 | Weissb Alias Portb.1
16 | Rot Alias Portb.2
17 | Stop Adc
18 | Stop Ac
19 | Stop Watchdog
20 | Enable Pcint0
21 | Enable Interrupts
22 | On Pcint0 Int3_isr
23 | Xon = 0
24 | Do
25 | If Xon = 0 Then
26 | Weissa = 0
27 | Weissb = 0
28 | Rot = 0
29 | Xfeuer = 0
30 | Power Powerdown
31 | End If
32 | Select Case Xfeuer
33 | Case 1 To 2
34 | Weissa = 1
35 | Wait 1
36 | Weissa = 0
37 | Wait 1
38 | Rot = 1
39 | Wait 1
40 | Rot = 0
41 | Wait 1
42 | Weissb = 1
43 | Wait 1
44 | Weissb = 0
45 | Wait 2
46 | Case 3 To 4
47 | Weissa = 1
48 | Weissb = 1
49 | Wait 1
50 | Weissa = 0
51 | Weissb = 0
52 | Rot = 1
53 | Wait 1
54 | Rot = 0
55 | Wait 2
56 | Case 5 To 6
57 | Weissa = 1
58 | Weissb = 1
59 | Rot = 1
60 | Wait 1
61 | Weissa = 0
62 | Weissb = 0
63 | Rot = 0
64 | Wait 1
65 | Case 7 To 8
66 | Weissa = 1
67 | Waitms 100
68 | Weissa = 0
69 | Waitms 100
70 | Weissb = 1
71 | Waitms 100
72 | Weissb = 0
73 | Waitms 100
74 | Rot = 1
75 | Waitms 100
76 | Rot = 0
77 | Case 9 To 10
78 | Weissa = 1
79 | Weissb = 1
80 | Waitms 80
81 | Weissa = 0
82 | Weissb = 0
83 | Waitms 80
84 | Rot = 1
85 | Waitms 80
86 | Rot = 0
87 | Case Else
88 | Xon = 1
89 | End Select
90 | Decr Xon
91 | Loop
92 | End
93 |
94 | Int3_isr:
95 | Weissa = 1
96 | Weissb = 1
97 | Rot = 1
98 | Waitms 500
99 | Weissb = 0
100 | Weissa = 0
101 | Rot = 0
102 | Waitms 100
103 | Xon = Xon + 255
104 | Incr Xfeuer
105 | Return
