Hallo, ich möchte ein 1k-Poti als verstellbaren Widerstand nutzen. Die Leistungsangabe lautet 0,25 W. Heißt das, dass immer nur soviel Strom fließen darf, dass das Produkt aus Spannungsabfall U und fließendem Strom I ,25 nicht übersteigen darf??? Also bei U=5 V und Poti-Mittelstellung (500 Ohm) fließt 0,01 A, was zu P=UI=0,05 W führt? Und bei U=5 V und R=100 Ohm fließen 0,05 A, was zu 0,25 W führt? Also darf ich nicht weniger als 100 Ohm einstellen (bei U=5 V). Richtig? Danke für Antworten Bernd
Falsch. Die Leistung bezieht sich auf die gesamte Fläche des Potis. Wenn du also bei 100 Ohm nur ein Zehntel nutzt, beträgt auch die Verlustleistung auf diesem Stück nur ein Zehntel. LG Christian
Falsch. 5V über 100 Ohm macht 0,25W, da beißt die Maus keinen Faden ab. Wenn die Leistung also auf die ganze Bahn bezogen ist, und der Strom nur über 1/10 der Bahn fließt, entstehen auf einem Zehntel der Bahn die 0,25W und das Poti raucht ab. Ist das so? ich dachte das Poti könnte dann in allen Lebenslagen 0,25W ab. Egal ob die jetzt mit 5V und 100 Ohm oder 1V und 0,25 Ohm entstehen. LG, Björn
B.Roll schrieb: > Ist das so? ich dachte das Poti könnte dann in allen Lebenslagen 0,25W > ab. Die Leistung kann doch nur bei einer bestimmten Fläche abgestrahlt werden. Wenn man diese Fläche verkleinert muss auch die Leistung kleiner werden. LG Christian
ah, plausibel. Wenn der Faktor f den genutzten Anteil des linearen Potis angibt, also f zwischen 0% und 100% liegt, dann muss gelten f*P_max >= U*I = U * U/R = U * U / (f*R_max) also f >= U * 1 / Wurzel (P_max * R_max) für mein Beispiel mit U = 5V, P_max= ,25 und R_max = 1k folgte damit, dass ich das Poti nicht unter 320 Ohm einstellen darf ... oder?
Der maximale Strom ist immer gleich, unabhängig vom eingestellten Widerstand. Bei 1kΩ und 0,25W beträgt der maximale Strom 15,8mA.
...und wer mehr über die "Geheimnisse" von Potentiometern wissen möchte, kann sich hier weiter informieren: [http://www.novotechnik.de/produkte/sensortechnologien/potentiometer/] Gruß Ottmar P.S. Bernd Wurm schrieb: > nicht unter 320 Ohm einstellen darf .....wenn es ganz genaus sein soll :-) Rmin=316,22776601683793319988935444327 Ohm
Bernd Wurm schrieb: > dass ich das Poti nicht unter 320 Ohm einstellen darf ... Richtig, deswegen versieht man Poties in solchen gefährlichen Lebenslagen mit einem festen Vorwiderstand, in Deinem Fall z.B. 330ohm 0.25W.
