Hallo, ich möchte mit einem Arduino Uno und einem Relais drei Halogen-Spots schalten. Das Arduino-Board stellt dafür 5V DC mit max. 40mA bereit. 230V PCB-Relais habe ich schon einige gefunden, aber irgendwie graust es mir davor die einzusetzen ... wegen berührbarer Kontakte und so. Schließlich will ich die Lampen zum Leuchten bringen und nicht versehentlich mich selbst. Ich habe schon mal ein bisschen bei Pollin, Mouser, Conrad und Co. geschaut und da Relais für Hutschiene gefunden, wo die Kabel einfach reingesteckt oder verschraubt werden. Das wäre mir persönlich zusprechend, jedoch gibts die erst ab 12V Spulenspannung aufwärts. Auch SSRs kommen wegen der Wärmeentwicklung nicht in Frage. Kennt jemand ein Relais das meinen Anforderungen entspricht? Vielen Dank für eure Hilfe ken_a
dffff dffff schrieb: > Auch SSRs kommen wegen der Wärmeentwicklung > nicht in Frage. dffff dffff schrieb: > drei Halogen-Spots > schalten. SSRs werden nur bei großen Strömen heiß. Berechne mal den Strom, der 230V-Seitig für drei Halogenspots benötigt wird... Anderer Vorschlag: Du richtest die 12V gleich(Muss für den Lichtkreis nicht geglättet sein) und schaltest einfach LowSide mit einem Mosfet. Die Fehlenden 0,6V über zwei Schottkydioden kann man doch verkraften, oder? Dimmen per PWM wär dann auch sehr einfach möglich. mfg mf
Also mal angenommen ein Halogen-Spot hätte 100 Watt. Dann wären das 3*100W / 230 V ~= 1,3 A Muss ich da eventuell noch irgendein Einschaltstrom oder so beachten? Könnte ich da so ein SSR problemlos ohne Kühlkörper benutzen? http://www.pollin.de/shop/dt/MTA2OTU2OTk-/Bauelemente_Bauteile/Mechanische_Bauelemente/Relais_Zugmagnete/Solid_State_Relais_ZG3NC_240B.html
Da Du nichts von Dimmen sagst und nur schalten möchtest, würde ein Relais reichen. Hier mal ein vorschlag mit 5V DC Spulenspannung. http://www.reichelt.de/Miniaturrelais/FIN-36-11-5V/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=42373;GROUPID=3292;artnr=FIN+36.11+5V;SID=10TxNyzX8AAAIAAHN0kqs3b0351322cbb7754a5f4eb6036dafcad
Bei ebay gibt es öfter billige "Master-Slave" Steckdosenleisten mit USB-Stecker, wo intern nicht mehr als ein 5V-Relais dahinter steckt. Mit 40mA kommt das aber sicher nicht aus, da braucht man also noch einen Transistor.
Also scheinbar lest ihr meine beiträge nicht richtig... Ich will nicht mit offenen Kontakten rumfummeln, oder wohlmöglich noch die 230v kabel irgendwo anlöten. Da kommt mir das SSR mit versenkten Schraubkontakten aus meinem vorherigen Beitrag ganz gelegen und dafür geb ich dann auch gern 10€ aus... Funktioniert das Dimmen der Halogenlampen per PWM mit dem oben verlinkten SSR?
>Also scheinbar lest ihr meine beiträge nicht richtig... doch dffff dffff schrieb: > Also mal angenommen ein Halogen-Spot hätte 100 Watt. > Dann wären das 3*100W / 230 V ~= 1,3 A Der Einschaltstrom bei kalten Halogenlampen kann das 16-fache Deiner Rechnung betragen. http://www.mikrocontroller.net/articles/Relais_mit_Logik_ansteuern >SSR mit versenkten Schraubkontakten hat garantiert auch ein Datenblatt.
ken_a schrieb: > Funktioniert das Dimmen der Halogenlampen per PWM mit dem oben > verlinkten SSR? Möglich, aber wie sorgst du für Netzsynchronität?
Ok, das ist vielleicht dann doch zu kompliziert mit dem Dimmen... @oszi40: Meine Halogen-Lampen haben doch nur 50W (100 hatte ich geschätzt) 3*50W = 150W 150W / 230 V = 0,65 A Das 16-fache davon wären 10 A. Das sollte das SSR doch locker wegstecken? Hier das Datasheet vom ZG3NC-240B: http://www.andeligroup.com/pdf/2007043016523727341.pdf (Seite 2) .. und hier nochmal der Pollin-Link: http://www.pollin.de/shop/dt/MTA2OTU2OTk-/Bauelemente_Bauteile/Mechanische_Bauelemente/Relais_Zugmagnete/Solid_State_Relais_ZG3NC_240B.html
Diese Industrie-SSRs in Puck-Bauweise stecken das locker ohne Kühlkörper weg.
