Unter einem SD-Card-Halter habe ich blanke Massefläche, der Rest wird mit Urethan lackiert, aber da kommt der Spray nicht hin. Muss ich die Fläche unter dem Bauteil überhaupt lackieren oder oxidiert das Kupfer und wenn es die braune Kupferoxidschicht gebildet hat bleibt es so ?
Marc Mk schrieb: > und wenn es die braune Kupferoxidschicht gebildet hat bleibt es so ? Wenn du Feuchtigkeit rein bringst kann sich da auch mal eine malerische Patina bilden... ;-)
Tut das not dass das hier so rumoxydiert? :) Man könnte vor dem Bestücken einen Lötlack oder durchlötbaren Lack aufbringen, oder die Platine vorher versilbern/-golden/-zinnen....
"Werner, nimm mal 'ne Drahtbürste und mach mal hier den Schieber blank
und
denn legst Du ihn auf Lager"
Ja, Meister- großer Häuptling!
MfG Paul
Na ja, auf den Dächern geht das ja auch mit Regen oder was machen die Dachdecker/Spengler dagegen? (Jetzt nur aus Neugier, der Lack ist schon bestellt, war mal wieder verstopft)
Marc Mk schrieb: > Na ja, auf den Dächern geht das ja auch mit Regen oder was machen die > Dachdecker/Spengler dagegen? Die lassen die Patina wachsen. Das sieht schön aus. Deshalb macht man Kupfer auf die Hütte... ;-) Aber ich kann dich beruhigen: im Normalfall macht das der Platine nichts aus, das Kupfer wird unter dem Bauteil einfach dunkel und fertig. Das funktioniert problemlos 50 Jahre...
Marc Mk schrieb: > Na ja, auf den Dächern geht das ja auch mit Regen Wenn es auf deine Platine regnet, ist diese Fläche nur eines unter vielen Problemen. Gruss Reinhard
