Hallo zusammen evtl. kann mir jemand von euch helfen. Ich würde gerne eine Stromquelle aufbauen welche folgenden daten vorweisen kann. 0-2VDC und ca. 0-35A können auch 40A sein. Ich benötige diesen hohen Strom um einen Metalldorn auf ca. 300°C zu erhitzen. Ich weiss leider nicht wie ich die schaltung dafür aufbaue. würde mich freuen wenn ihr mir helfen könntet
Hössli schrieb: > 0-2VDC und ca. 0-35A können auch 40A sein. > > > > Ich benötige diesen hohen Strom um einen Metalldorn auf ca. 300°C zu > > erhitzen. Dann tut es sicher auch 2V AC Was man mit einem Stelltrafo 0-230V und einem nachgeschaltetem Hochstromtrafo 230V/4V AC 160VA gut machen kann. Dann dürfen sogar 2 V Verluste in den Zuleitungen auftreten .-)
das ganze sollte mit einem PWM-signal gesteuert werden. ich dachte da sollte es doch DC sein nicht?
Hössli schrieb: > das ganze sollte mit einem PWM-signal gesteuert werden. > ich dachte da sollte es doch DC sein nicht? Wie immer, die wesentlichen Anforderungen tröpfeln nach und nach ein. Geht ggf. trotzdem mit Pulspaketsteuerung
Sind nur 80VA. Einen normalen Trafo mit einer dicken Sekundärwicklung aus nur 2 Windungen versehen (das geht bei Ringkern an einfachsten), und an einem Dimmer zur Leistungsregulierung betreiben.
hi, den Trafo mit 1-2V und 50-100A gibt's samt Schalter und Netzleitung schon fix und fertig im Housing, nennt sich dann Lötpistole. 100W ist da keine Seltenheit, das bringen (bissl gesundgebetet) schon die 10,- Teile. Grüssens, harry
Harry Up schrieb: > hi, > den Trafo mit 1-2V und 50-100A gibt's samt Schalter und Netzleitung > schon fix und fertig im Housing, nennt sich dann Lötpistole. 100W ist da > keine Seltenheit, das bringen (bissl gesundgebetet) schon die 10,- > Teile. > Grüssens, harry Haben die nicht eine Einschaltdauer von max. 20% ED?
naja, und dann ist da noch die Frage, ob wirklich pausenlos ohne Unterbrechung Bolzen geglüht werden sollen. Wenn dem so ist, zählt's ja schon zu professioneller Anwendung, dann darf die Lösung sicherlich auch bissl geschmeidiger werden und ein paar Mack mehr kosten. Grüssens, harry
