Hallo Forum, aktuell suche ich einen Platinenfertiger und Bestücker, der Platinen bis 800mm Länge fertigen kann (2x400mm + Verbindung geht nicht). Irgendwie scheint hier in der Gegend die magische Grenze bei 500mm zu liegen, die Drucker sind wohl der Flaschenhals. Einzelheiten: 4 Layer 40 x 800mm groß einseitige SMD-Bestückung bis 0402 (evtl. auch 0201) Stückzahlen könnten zw. 100 und 1000 / Jahr werden. Wer kann mir helfen? Wer kennt jemanden, der jemanden kennt ... Viele Grüße!
R. M. schrieb: > Wer kann mir helfen? Wer kennt jemanden, der jemanden kennt ... Ich kenne 2 Hersteller, die selbst an sowas Bedarf haben und schon seit Jahrzehnten auch Lösungen dafür: A Orgelhersteller (z.B. Heimerdinger Orgeln) B Leopardpanzer (Kraus-Maffei, glaube ich) Gruss Reinhard
R. M. schrieb: > Irgendwie > scheint hier in der Gegend die magische Grenze bei 500mm zu liegen, die > Drucker sind wohl der Flaschenhals. Ich vermute mal das es die Toleranzen sind die sich auf der Länge nicht Gewährleistungssicher einhalten lassen. > Einzelheiten: > 4 Layer > 40 x 800mm groß > einseitige SMD-Bestückung bis 0402 (evtl. auch 0201) > Stückzahlen könnten zw. 100 und 1000 / Jahr werden. Geht nicht 2x400 mit Starrflex Verbindung?
Was gefällt dir an dem jeden Monat in diesem Forum zu diesem Thema erwähnten http://www.lueberg.de/ nicht ?
Ein bisschen weniger Arroganz bitte, es könnte ja sein, ich lese hier nicht regelmäßig mit. Trotzdem: Danke!!
hallo @all, ich habe zufaellig gelesen, dass 800mm lange pcb keiner smd bestückt. das ist sehr einfach zu begründen. die automaten haben einfach nur ca.500 mm verfahrweg. aber die entwicklung geht weiter und wo ein markt ist, da gibt es auch lösungen. mfg peter_2011
Moin, wo ist da das Problem, ein paar Passmarken mehr auf die LP, die ersten 400mm im Automaten bestücken, Leiterplatte rumdrehen, und mit zweitem Datensatz bestücken, geht ohne Probleme :-))) mfg sepp
Suche mal bei den Leuten die LED PCBs herstellen. Bei LEDs gibt es oft sehr lange Leiterplatten. Hier ein Chinese der bis 1200mm kann: http://www.multilayerpcbboard.com/china-0_5_oz_2_0_oz_aluminum_base_led_pcb_board_with_smd_led_light-330770.html
P&P für Leds sind speziell. http://i01.i.aliimg.com/img/pb/224/885/479/479885224_309.jpg Keine Kontrolle oder Zentrierung der Bauteile. Anzahl der Feeder = Anzahl der Bestückungsköpfe. Siebdruck = Siebdruck auf Zylinder aufgespannt und Rakel im Zylinder. Die Bestückung ist kein Problem, das kann jede langsame PnP (<10k cph) machen, wenn die 800cm auf 2 oder 3 mal Bestücken aufgeteilt wird. Fiducials müssen dann enstprechend mehrfach auf dem Nutzen vorhanden sein und das Programm muss auch entsprechen geteilt sein. Da ein Carrier verwendet wird, gibt es dann eine Bauteilhöhenbeschränkung auf einer Seite, meistens 3-8mm. Das Problem ist der Pastenauftrag. Wenn du 100-200 Platinen nennst, dann kommen Bestücker in Frage, nicht aber 0201. Dies jezte bei 6er Nutzen. Ansonsten musst du nach Herstellern von Siebdruckgeräten suchen, diese Anrufen und nachfragen, welche Kunden ein solchen Gerät haben. Z.B. hat Juki ein PMAXII Schablonendrucker. Damit sind Platinen von 800x1200mm möglich. Dasselbe für PnP, ein Autronik BA388 PnP shafft 1200x400mm. Und bei 0201, vergiss die halbautomatischen Geräte, da sollte es schon ein Vollautomatisches sein mit Abwischrolle, Fiducial erkennung usw.
