Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik FTDI FT232RL und Win 7 -> als serielle Maus erkannt
von Martin R. (martin84)
mein Controllerboard mit nem FTDI FT232RL wird unter Win7 als serielle
Maus erkannt.
Das Problem ist ja nun schon eine Weile bekannt. Unter WinXP sollte die
Boot.ini, mittels /NOSERIALMICE, geändert werden.
In Windows 7 ist allerdings keine Boot.ini mehr vorhanden.
Wie habt ihr dieses Problem gelöst??
Mein Board sendet im Moment einfach drauf los, ich werde es gleich noch
einmal im Programm ändern, sodass ich erst einen Befehl senden muss, um
Daten vom Board zu empfangen. Könnte das die Lösung sein, oder muss ich
in einer Windows-Datei die nötige Änderung vornehmen??
Die erweiterten Eigenschaften des FTDI-Treibers, die man sich im
Gerätemanager anzeigen lassen kann, sollten die Möglichkeit bieten, die
Plug&Play-Unterstützung für an den FT232 angeschlossene Geräte zu
deaktivieren.
Wenn das nicht hilft, musst Du dafür sorgen, daß Dein Controllerboard
sich beim Einschalten anders verhält als eine der üblichen seriellen
Mäuse.
von ... (Gast)
Der Fehler tritt häufig auf wenn der FT232 schon Daten sendet während
Win7 das Gerät installiert. Dafür sorgen, dass keine Daten gesendet
werden, dann erkennt Windoof den FT232 als com-Schnittstelle.
Du meinst das daran angeschlossene Gerät. Der FT232 selbst sendet von
sich aus keine Daten.
von Christian R. (supachris)
Dann wird er auch nicht als serielle Maus erkannt. Windows erkennt den
nur als serielle Maus, wenn er vor Öffnen der Schnittstelle bzw. beim
Booten schon ungefragt Daten sendet. Wie bei GPS Empfängern
beispielsweise.
Wird er ja auch nicht.
Hier passiert das, weil das daran angeschlossene Gerät sich
mausähnlich verhält, also entweder auf bestimmte empfangene Zeichen
reagiert oder von sich aus Daten absetzt.
