Hi, wie ist die Fachbezeichnung des Jtag sockels bzw Buchse? --Manfred
Was ist für Dich "der" JTAG Sockel? Meinst Du damit den je nach System 10-, 14- oder 20-poligen Steckverbinder? Den nennt man z.B. Pfostenfeldverbinder. Oder zweireihige Stiftleiste.
der sollte passen oder? https://www1.elfa.se/data1/wwwroot/assets/datasheets/dmMinitek-98414-G06_dat_e.pdf das ist definitiv nicht den den ich kenne aber er sollte passen.
Manfred Schreier schrieb: > der sollte passen oder? Dazu müsstest du erstmal schreiben, für welche Hardware du hier einen JTAG-Stecker suchst. Im Grunde sind bei JTAG erst einmal nur die Namen der Signale sowie ihre Verkettung beim Hintereinanderschalten (``daisy chaining'') mehrerer Geräte definiert, nicht aber der Steckverbinder selbst. Manche Hersteller beschreiben aber auch noch den Steckverbinder, bspw. Atmel/AVR über die verwendeten Tools (ein 10poliger Pfostenverbinder mit 2,54 mm Pinabstand) oder ARM als Standardvorschlag für alle ARM-Anwender (ein 20poliger Pfostenverbinder mit 2,54 mm Pinabstand, für Cortex-M mittlerweile ein 10poliger Pfostensteckverbinder mit 1,27 mm Pinabstand).
Das ist keine Buchse, das ist ein Stecker. Eine Buchse hat Löcher, ein Stecker korrespondierende Stifte.
Der von dir genannte passt dafür nicht, denn der hat 2 mm Pinabstand. Es passt einerseits jeder x-beliebige Pfostenstecker mit 2,54 mm Pinabstand und 10 Pins. Wenn du einen Wannenstecker benutzen willst (zwecks Verpolungssicherung), dann solltest du bei der Platzierung genau darauf achten, dass das zugehörige Gegenstück des JTAG ICE mkII auch mechanisch passt und nicht dann etwa ein Elko oder sowas im Weg ist. Das Gegenstück wäre die graue Buchse im Bild auf Seite 2: http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2562.pdf Die grüne Buchse im Bild passt nicht in einen Wannenstecker hinein, da die Platine dann im Weg ist, auf der sie montiert ist. Die grüne Buchse passt aber auf die genannten 08/15-Pfostenstecker drauf.
Vielen Dank Jörg für die gute Antwort. Und den anderen natürlich auch. gruss
