Hallo, ich hab ein AVR Net IO Fertigmodul ohne Addon von Pollin, welches mit einem Atmega 644 betrieben wird. Ich habe das selbst kompilierte OpenMCP per Atmel AVRisp mkII auf den AVR geflasht. Ich bekomme per DHCP eine IP-Adresse zugewiesen und kann auf der Weboberfläche sogar meine DS18b20 auslesen. Trenne ich nun den USB des ISP-Programmers, erreiche ich den Webserver nicht mehr und auch ein Ping wird nicht beantwortet. Sobald ich den ISP wieder anschliesse, antwortet der Webserver wieder. Als Spannungsversorgung benutze ich ein 9v~ Netzteil. Kennt jemand dieses Problem oder hat eine Idee woran es liegt? Vielen Dank cron
Cron schrieb: >Kennt jemand dieses Problem oder hat eine Idee woran es liegt? Zieh mal das ISP-Programmierkabel ab. Wenn du das USB-Kabel abziehst und das Programmierkabel dran lässt, dann hängt der AVR im Dauerreset. Liegt wahrscheinlich daran, dass dann nur noch die Pegelwandler auf dem AVRISPmkii mit Spannung versorgt werden und der Rest der Schaltung nicht. Gruß Oliver
>Super, das wars. Dann hast du aber ein merkwürdiges AVR ISP MKII. Bei meinem kann ich USB abziehen ohne das der Controller in den Reset geht.
