Hi. Kann man irgendwo gebrauchsfertige 863 MHz FM Stereo Audio Funkmodule kaufen? Ich suche keine fertigen Funkkopfhörerer/funkboxen, sondern nur Module zum selber verbauen. An die man dann Audio, Strom, Antenne anschließt, und die Kanäle mittels Jumper/schalter festlegen kann. Ich will "Hausradio" machen, und die Dinger direkt an Line Out / Line In hängen (mehrere Empfänger, 1 Sender)
Hallo Mike, informier dich erstmal über das Thema LTE und auf welcher Frequenz das ist. Alle sind froh wenn sie nicht auf dieser Frequenz mit Audio sein müssen. Die Funkmikrofone werden so viel ich weiß auf 700 MHz umgesiedelt und Audio würde ich mehr auf 2.4GHz machen. Schau mal nach dem Chipsatz von Nordig, die haben etwas für Audio gemacht. Gruß Sascha
Sascha schrieb: > Die Funkmikrofone werden so viel ich weiß auf 700 MHz umgesiedelt und > Audio würde ich mehr auf 2.4GHz machen. Der Bereich um 863 MHz ist aber explizit für Audioübertragungen vorgesehen, und LTE macht im SRD-Band ganz gewiss keiner. Das schließt sich nach unten dann an. (Du meinst vermutlich den Bereich von 838 bis 862 MHz.) Siehe auch Allgemeinzuteilung.
Hallo Jörg, das ist zwar richtig, aber die Vorgabe der Emissionsmaske für LTE und die Störsicherheit der SRD-Band Empfänger wird kein zufriedenstellendes Ergebniss hervorbringen. Sonst müsste man ja mindestens ein Classe 1 Empfänger oder besser haben. Nun ja es kommt auch immer darauf an, ob man einen solchen Umsetzer vor der Haustüre sitzen hat. Gruß Sascha
Jopp, 863 MHz ist speziell für Audio vorgesehen. Bei 1795 MHz oder irgendwo in der Ecke gibts auch ein neues Band, was exklusiv für Audioübertragung vorgesehen ist. Das ist ca 5-10 MHz breit und erlaubt die doppelte Sendeleistung wie 863 MHz. Aber dafür Module zu finden, dürfte noch schwerer sein, als für 863 MHz.
Hallo, hast du eigentlich schon eine brauchbare Antwort auf deine Frage von Januar 2012 erhalten und bist mit deinem Problem weitergekommen? Ich möchte gerne das gleiche Problem wie du lösen und habe gehofft, dass es da eine günstige einfache Lösung gibt. Mitfühlende Grüße, Oliver
