Analogsignal skalieren(4-20mA nach 0-10v) Hallo, ich habe eine SPS , welche als Ausgang 4-20mA liefert, dieses Signal soll einen Dimmer ansteuern, welcher 0-10v bzw. 1-10v an seinem Eingang erwartet. Ich suche nun nach einer sehr schlanken Variante, dass zu lösen. Ich setze ja sowieso einen Bürde Widerstand von 500 ohm ein, dann habe ich schon mal 2-10v , nun kann man wahrscheinlich eine Konstantstromquelle , die genau 2mA auffrisst, oder ne z-diode, die genau 2v hat, gibt es so was? Wichtig von der Genauigkeit ist vor Allem der 4mA Bereich, da muss zuverlaessig veniger als 1V oder eben exakt 0V am Dimmer ankommen, sonst verheizt der im Ruhestromfall die Energie. Vorab Vielen Dank
Mit einem Op Spannung Subtraieren und mit 2 Op auf 0-10V spreitzen. Fals möglich der SPS verklickern das sie 0-20mA ausgeben soll geht auch meist.
Hallo, Tip ohne basteln siehe Anhang. Hilfspannung erforderlich, aber bei SPS eigentlich vorhanden. Benutzen wir vornehmlich in unserer Anlage. Gruß und viel Erfolg
Ansgar k. schrieb: > Mit einem Op Spannung Subtraieren und mit 2 Op auf 0-10V spreitzen. > Das klingt schon recht gut, allerdings braucht man da bestimmt ein ganz schoenes Know How um die Zusatzbeschaltung der OPVs zu berechnen. Kannst Du einen Typ nennen und einen Vorschlag fuer die Beschaltung um 2V abzuziehen? Letztlich reicht auch ein 0-2V Signal aus, bzw. kann ich den Buerde widerstand auch so nehmen, dass 3-13V macht, dann brauche ich genau 3V zu subtrahieren. Jedoch weiss ich nicht wie eine solche Schaltung aussehen koennte oder welcher OPV geeignet ist, da gibt es ja hunderte... > > Fals möglich der SPS verklickern das sie 0-20mA ausgeben soll geht auch > meist. Das ist die Klemme: http://beckhoff.de/english.asp?bus_terminal/kl4424_kl4428.htm?id=1097311516364
Der Gast schrieb: > Hallo, > > Tip ohne basteln siehe Anhang. Hilfspannung erforderlich, aber bei SPS > eigentlich vorhanden. Benutzen wir vornehmlich in unserer Anlage. > > Gruß und viel Erfolg Vielen Dank fuer die Antwort, das ist ganz sicher ohne Basteln, jedoch ist der finanzielle Aufwand wahrscheinlich hoeher als die ganze SPS (nen Hunni muss man wohl rechnen), demgegenueber kann man wahrscheinlich eine OPV Schaltung mit weniger als 1,50 Eur realisieren, wenngleich ich das fachlich erstmal nicht hinbekomme...
Hallo, muss nicht Knick sein, E b a y 320831024131 für 66,90€ täte es auch stressfrei. Das mit dem OPV klingt ja gut und günstig, aber vernünftige Stromversorgung, ein Praxistaugliches Gehäuse, die Fertigung der Platine ( selbst Lochraster ) setzen einen funktionsfähigen Plan voraus. Alles in allem nicht in 10 h zu machen, also 10 x 7,33 € entsprechen dem Stundenlohn der Gebäudereiniger, plus Materialkosten. Ich bin auch ein begeisterter Bastler, aber wenn es fertige Lösungen gibt, erfinde ich diese in der Regel nicht neu. Es sei denn, um die Funktionalität zu prüfen. Gruß Der Gast
Der Gast schrieb:Alles in allem nicht in 10 h > zu machen, also 10 x 7,33 € entsprechen dem Stundenlohn der > Gebäudereiniger, plus Materialkosten. Hallo, ich muss zugeben, ich habe noch keine Loesung. So wie es aussieht brauche ich also nur einen subtrahierer also ein OPV + 3 Widerstaende pro Kanal. In dem Schaltschrank habe ich bereits 24VDC und 5VDC im Einsatz. Ebenfalls eine Hutschienenhalterung mit leeren Lochrasterplatinen. Ich habe diese AO-Klemme fuer nen "dreissiger" erworben, was hier aus ethischen Gruenden nicht geht, ist dass ich ein 66 Eur Modul nach-schalte damit ich diese Klemme verwenden kann. Ich glaube (ein funktionstuechtiges Konzept vorrausgesetzt) Loete ich den OPV mit den widerstaenden in weniger als 5 min. stehend vor dem Schaltschrank zusammen. Also ein Zeitaufwand > 10h sollte hier nicht zu erwarten sein. Wenn das gut funktioniert wuerde ich das fuer 5-10 Kanaele auch noch so machen, dann rentiert sich das natuerlich um so mehr wenn es pro Kanal billiger wird. Trotzdem noch einmal vielen Dank fuer das Senden der Links.
