Ich möchte gerne eine Schaltung bauen, die die Beats eines Songs zählt. Das Zählen ist nicht das Problem, nur das Erkennen der Beats. Ich habe schon einige Schaltungen gefunden. Unter anderem diese http://www.dieelektronikerseite.de/Circuits/Musik-Lauflicht.htm Ich würde den CD4017 weglassen und stattdessen meinen Zähler anhängen. Wie zuverlässige würde diese Schaltung die Beats erkennen. Wäre eine Schaltung mit Tiefpass (ca. 100Hz) + Gleichrichter + Komparator zuverlässiger? Ich kenne mich ein bisschen mit analoger Elektronik aus (Komparator, OPV Grundhaltungen, einstufige Transistorverstärker) und habe ein günstiges Oszilloskop zur Verfügung. Als Zähler würde ich drei CD4026 kaskadieren.
Das interessiert doch keine Sau.
Wer sitzt vor seinem Verstärker und macht sich Gedanken
über die Beats pro Sekunde? Die Musik ist entweder gut
oder Scheisse. Daran ändert eine Beat Anzeige auch nichts.
Und Techno ist doch schon seit 20 Jahren out.
Hahaha Holger du bist der Witzbold des Tages. Guck mal hier: http://dieelektronikerseite.de/Circuits/3%20Kanal%20LED-Lichtorgel.htm Statt der LEDs entweder den Ausgang des Transistors (T2/T4/T6) so zurechtbiegen, dass er einen Pin des Controllers/Zählers/... toggelt oder geh mit dem Ausgang direkt an einen ADC ran. Mit den Potis stellst du die Empfindlichkeit ein.
Erwarte aber keine perfekte Funktion deiner Schaltung, ich denke insbesondere bei Sachen wie Dubstep (sehr laute niedrige Frequenzen die das ganze Stück durchziehen) wirst du vermutlich Probleme bekommen.
Dubstep sollte man ohnehin einmal genauer analysieren: http://www.inquisitr.com/wp-content/2011/12/alien-dubstep.png
Habe mit der Eingangsbeschaltung vom ELV Beatcounter BC200 gute Erfahrungen gemacht. Mittlerweile scheint der Schaltplan aber nicht mehr kostenlos verfügbar zu sein. War glaub ich ein Bandpass, nochmal ein Filter (weiß ich nicht mehr genau) und ein Komparator diskret mit OPVs aufgebaut.
Hallo Hans, soviel ich weiss gibt es DJ CD-Player die BPM beim jeweiligen Lied anzeigen. Vielleicht findest du das Schema zu so einem Modell und kannst dir einmal eine mögliche Lösung abkupfern.
Hans schrieb: > Das Zählen ist nicht das Problem, nur das Erkennen der Beats. Das hast du gut erkannt. Denn du mußt die Bassdrum oder die Snare aus einem komplexen Signalgemisch herausfiltern. Und dann hoffen, dass diese Trommeln zur Tempoermittlung aussagekräftig genug sind. Und vor allem: es sollte mit jeder Art von Musik gehen. Weil das aber sehr komplex ist, werden auch bei Geräten, die das Tempo der Musik brauchen, gern Tap-Taster angebracht, mit denen das Tempo reingeprügelt werden kann. Der Mensch hat eben eine sehr ausgekügelte Signalverarbeitung hinter den Augen... ;-) Martin schrieb: > DJ CD-Player die BPM beim jeweiligen Lied anzeigen. Bei bestimmter Musik braucht man eben keine weitere Signalverarbeitung, weil das signal schon Rechteckform hat... ;-)
Lothar Miller schrieb: > Der Mensch hat eben eine sehr ausgekügelte > Signalverarbeitung hinter den Augen... ;-) ... hinter den Ohren ...
Der Link ist nicht sehr brauchbar, habe diese Schaltung mal nachgebaut, taugt so gut wie nix. 3 Led's die flackern, das war's eigentlich auch schon :P
>Ich möchte gerne eine Schaltung bauen, die die Beats eines Songs zählt. >Das Zählen ist nicht das Problem, nur das Erkennen der Beats. Schau mal hier: http://www.8052.com/forum/read/185455 Interessant für dich dürfte die rechte Seite der Schaltung sein. Es handelt sich hier um einen Komparator mit mitlaufender Triggerschwelle. Damit funktioniert die Schaltung weitgehend unabhängig vom Signalpegel.
guck doch mal ob du sowas irgendwo kriegst und nimm die Schaltung daraus http://mitglied.lycos.de/jasonmania/dancingcokecan.jpg
>Der Link ist nicht sehr brauchbar, habe diese Schaltung mal nachgebaut, >taugt so gut wie nix. 3 Led's die flackern, das war's eigentlich auch >schon :P Wenn du gelesen hättest, was ich geschrieben habe, wüsstest du, dass man mehr drauf machen kann. Ich hab sowas an einem Controller, der per DMX nen Chaser ausgibt, funktioniert sehr gut. Dimmer/Led-Kannen dran und man hat ne echt gute Party-Beleuchtung.
Martin schrieb: > soviel ich weiss gibt es DJ CD-Player die BPM beim jeweiligen Lied > anzeigen. Das kenne ich so, dass man im Takt der Musik ein paar mal eine Taste drücken muss. Der zeitliche Abstand zwischen zwei Tastendrücken wird dann sofort auf "Beats per Minute" hochgerechnet und angezeigt.
naja bei der professionellen Software wird, einfach ausgedrückt, die Musik mit nem Echo von verschiedenen Frequenzen belegt und bei welcher sie sich aufschaukelt hat man die beatzahl. Ist aber schwer mal eben so zu programmieren. kannste nich dir nen tiefpass bauen mit dem du dann nur die bässe hast dann ist das ja schon fast der tackt. und meine Idee mit der tanzenden Coladose war ernst gemeint hab ich schon coole sachen mit basteln können
Felice Dalice schrieb: > naja bei der professionellen Software wird, einfach ausgedrückt, die > Musik mit nem Echo von verschiedenen Frequenzen belegt und bei welcher > sie sich aufschaukelt hat man die beatzahl. Ist aber schwer mal eben so > zu programmieren. Guckt doch mal nach PLL. Die PLL (Phase-Locked Loop) wurde für derartige Probleme erfunden. Max
