Moin, gibt es sowas überhaupt? Hab ein bisschen im Netz gesucht und nix gefunden. Wenn man sich ein lineares von innen anguckt, kann man sich schon denken, das sowas als log. nicht so einfach zu Konstruieren ist. Aber vielleicht gibt es sowas ja doch... Hat einer schonmal sowas gesehen? und wenn ja, wo?? Könnte sowas gerade ganz gut gebrauchen. Ansonsten könnte man natürlich sich eine mechanische Untersetzung bauen, aber das gibt wieder so ein gefrickel.... Grüße Henning
> Logarithmisches Präsisionspoti Henning schrieb: > Hab ein bisschen im Netz gesucht und nix > gefunden probiers doch mal ohne Schreibfehler.
so, noch mehr klugscheissern: Henning schrieb: > gibt es sowas überhaupt? Ja, z.B. als 10Bit Digitalpoti mit seriellem Interface linear oder logarythmisch. Flüchtig oder nicht flüchtig.... Zusammen mit einem winzigen Mikrocontroller PIC oder ATMEL im SOT23-6 Gehäuse und mit einem Drehencoder lässt sich nahezu jede beliebige Charakteristik erzeugen. Also einen linearen Poti nehmen und die Drehencoderdaten per Look-Up Tabelle in die gewünschte Form bringen. Die Taste des Encoders kann dann für Grob/Fein Verstellung oder Speichern oder... verwendet werden.
Im Physikpraktikum hatten wir logarithmische Potis. Diese waren jedoch nur eingängig, es gibt sie also. Sie sahen genau gleich aus wie normale Potis. lg
Nur um auch mal "klugzuscheissen". Bald alle auf dem Markt erhaeltlichen Potis sind pos. oder neg. Logarithmisch. Viel schwieriger wird es lineare Potis aufzutreiben. Bei dem Billigkram heutzutage wir nur die Bezeichnung mal "vergessen" Bei Wendelpotis ist dagegen linearer Verlauf ueblich, was nicht heisst, das es sie nicht gibt. Was der TE unter "Praezisionspoti" versteht weiss ich nicht, sowas gibt es bei Alps fuer 500 Euro oder mehr. Falls ein Wendelpoti gemeint ist, koennte man, je nach Verlauf, Widerstaende parallel schalten. Oder man nimmt ein gescheites Poti und setzt eine Wendelmechanik davor. Gibt es in den ueblichen Laeden fertig zu kaufen, da muss man nichts basteln.
wofür braucht man denn ein Präzisions-Poti? Das klingt mir fast wie eine "Präzisions-Sonnenuhr"
Wegstaben Verbuchsler schrieb: > wofür braucht man denn ein Präzisions-Poti? Das klingt mir fast wie eine > "Präzisions-Sonnenuhr" Und? Hast du was gegen Präzisions-Sonnenuhren? Die waren noch vor wenigen Jahrzehnten die einzige Möglichkeit zur Festlegung der genauen Zeit. Gruss Harald
Harald Wilhelms schrieb: > Und? Hast du was gegen Präzisions-Sonnenuhren? Die waren noch vor > wenigen Jahrzehnten die einzige Möglichkeit zur Festlegung der > genauen Zeit. das glaub ich dir gerne. Ich war halt neugierig, wo man (heutzutage) "Präzisions-Potentiometer" verwenden könnte, und wie präzise die Präzision sein müßte. Sind halt analoge Komponenten, und analog="ähnlich". Also wie genau kann ähnlich sein? Die Fein-Abstimmung der Lageregelung des Antriebs der Mars-Sonde würde ich vermutlich keinem "Präzisions-Poti" anvertrauen ...
Henning schrieb: > noch schrieb: >> probiers doch mal ohne Schreibfehler. > > Klugscheisser! Nein, der Hinweis von "noch" ist keineswegs Klugscheißerei. Es ist ein gewaltiger Unterschied, ob du bei Google Logarithmisches Präsisionspoti oder Logarithmisches Präzisionspoti eingibst. Probier's einfach mal aus. Die richtige Schreibweise liefert bspw. Links zu einem elektronischen, aber auch zu einem elektromechanischen Poti: http://www.eue24.net/pi/index.php?StoryID=253&articleID=107640 http://www.profcontrol.de/shop/products/manufacturers/brueel__kjaer/brueel__kjaer_zr003/?icms_setlang=en Ob letzteres noch hergestellt wird, weiß ich nicht, aber eine Anfrage bei B&K kostet nichts. Ganz abgesehen davon solltest du uns noch verraten, was du unter einem Präzisionspotenti verstehst: Eins Einzelpoti, bei dem die Abhängigkeit zwischen Drehwinkel und Widerstand sehr genau logarithmisch ist, oder ein Doppelpoti mit sehr gutem Gleichlauf oder eins mit einem sehr klei- nen Temperaturkoeffizienten, naürlich jeweils mit Genauigkeitsanforde- rung.
Wegstaben Verbuchsler schrieb: > Ich war halt neugierig, wo man (heutzutage) > "Präzisions-Potentiometer" verwenden könnte, und wie präzise die > Präzision sein müßte. Sind halt analoge Komponenten, und > analog="ähnlich". Also wie genau kann ähnlich sein? z.B. zur Wegmessung mit einer Genauigkeit in der Grössenornung 10E-4. Gruss Harald
Hier ein Beispiel. Es ist zwar alt und bestimmt linear. ebay 250515165835
