Hallöchen Ich bin gerade dabei ein Ladegerät ( Schaltregler ) zu entwicklen. Die Schaltung ist fertig und das Teil läuft auch bereits. Ich möchte nun das Ladegerät optimieren. Dies bedeutet den Ladestrom so hoch als termisch möglich hochtreiben. Jetzt meine Frage : Wenn das Ladegerät bei einer Umgebungstemperatur von 0°C nach 1 Stunde bei 10 A Ladestrom eine Temperatur von stabil 25°C hat. Welche Temperatur würde es bei 35°C Umgebungstemperatur haben ? Die Schaltung soll ja auch im Sommer funktionieren. Kann man diese Temperaturen irgendwie umrechnen ? Kann ich mir aus Verlustleistung und Temperaturanstieg den gesamten thermischen Widerstand ausrechnen ? Verlust: 30W Temperaturanstieg: 25°C -> ca. 1K/W Danke Euch. mfg Mandi
Manfred Schön schrieb: > Wenn das Ladegerät bei einer Umgebungstemperatur von 0°C nach 1 Stunde > bei 10 A Ladestrom eine Temperatur von stabil 25°C hat. > > Welche Temperatur würde es bei 35°C Umgebungstemperatur haben ? 60°C Manfred Schön schrieb: > Kann man diese Temperaturen irgendwie umrechnen ? Das ist in erster Näherung rein additiv. Veränderungen der Wärmeleitfähigkeit mit der Temperatur kannst Du wohl vernachlässigen. HALT! Hab' was vergessen! Die elektrischen Eigenschaften verändern sich natürlich schon! Also wärmer --> Mehr Verlust! Also vorsichtig sein! Manfred Schön schrieb: > Kann ich mir aus Verlustleistung und Temperaturanstieg den gesamten > thermischen Widerstand ausrechnen ? > Verlust: 30W Temperaturanstieg: 25°C -> ca. 1K/W Diese Frage hast Du ja gerade selbst beantwortet, oder?
Es ist sicher noch zu beachten das die Schaltung bei höherer Temperatur wahrscheinlich eine andere Verlustleistung hat.
genau! Kam mir ein Sekunde vor Deiner Antwort noch in den Sinn! :-) Darum das Edit. Wie sich aber die Schaltung diesbezüglich verhält, wird man im Datenblatt nachsehen müssen.
Versuch macht gluch , wie der Ingenieur sagt. Genau für solche Zwecke wurden Klimaschränke erfunden.
>Es ist sicher noch zu beachten das die Schaltung bei höherer Temperatur >wahrscheinlich eine andere Verlustleistung hat. Warum? Bloß weil Kupfer höherohmiger wird? Als (Über-)Kompensation dafür kann man die Graetzbrücke nehmen, die dann weniger Verluste aufweist.
@Jens Nein, MOSFETs leiten schlechter, Dioden und bipolare Transitoren hingegen besser. Es ändert sich außerdem die Induktivität von Spulen und die Kapazität von Kondensatoren. Gruß PP
