Ich habe ein kleines Problem ... Meine fertig geroutete Platine weißt einen Fehler auf. Ich brauche einen Interrupt für mein Ethernet. Habe das Webserver Projekt vom Radig der den INT2 benutzt. Nun habe ich die Interruptleitung vom ENC28J60 auf PB1 gelegt. PB1(T1/CLKO/PCINT9) ist aber nicht INT2... Kann ich PCINT9 auch als Interrupt benutzen? Ich weiß noch nichteinmal was PCINT überhaupt ist... Da ich vermeiden möchte mit Drähten rumzuspielen wollte ich vorher nochmal hier nachfragen! Danke
Gut ich weiß nun das es damit wohl geht. Pin-Change Interrupt. Aber wie genau kann ich den den benutzen das er genauso funktioniert wie der INT2??
Hi PC erzeugt bei jeder Änderung einen Interrupt. In der ISR musst du halt feststellen welche Flanke und bei mehreren Pins einer Gruppe, welcher es war. MfG Spess
Hmm und wie mache ich das ? ETH_INT_ACTIVE soll auf 1 gesetzt werden wenn der Interrupt kommt. So steht es vom Radig im Code: #define ETH_INTERRUPT INT2_vect #define ETH_INT_ACTIVE (!(ENC_PIN & (1<<ENC_INT))) #define ETH_INT_ENABLE EIMSK |= (1<<INT2) #define ETH_INT_DISABLE EIMSK &= ~(1<<INT2) Wie kann ich da nun den PCINT9 integrieren. BIn da gerade echt ratlos ^^
Hi
Und ich kein C-Programmierer.
PCINT9 gehört zum Interrupt PCINT1. Um den freizugeben muss PCIE1 in
PCICR gesetzt werden. Damit PCINT9 den Interrupt auslöst muss außerdem
PCINT9 in PCMSK1 gesetzt werden.
Ohne Gewähr:
#define ETH_INTERRUPT PCINT1_vect
#define ETH_INT_ACTIVE (!(ENC_PIN & (1<<ENC_INT))) ??????
#define ETH_INT_ENABLE PCMSK1 |= (1<<PCINT9)
#define ETH_INT_DISABLE EIMSK &= ~(1<<PCINT9)
Beim zweiten define weiß ich nicht in welchem Zusammehang das verwendet
wird.
Das PCIE1 in PCICR musst du noch irgendwo in der Initialisierung setzen.
MfG Spess
Hi Habs gefunden #define ENC_PIN PINB #define ENC_INT 2 Setze dort deinen Port und dein Pin ein. MfG Spess
Hab ich gemacht wie du es beschrieben hast aber irgendwie funktioniert das nicht. Mein uC startet auch irgendwie alle 10 sekunden neu ... zumindest im UART zeigt er mir das er sich dauern wieder selbst initialisiert. Scheinbar nen Timeout oder sowas.... hmmmm in der main() habe ich direkt am Anfang: PCICR |= (1<<PCIE1); PCMSK1 |= (1<<PCINT9); Komisch... Danke aufjedenfall schonmal bis hierhin!
André R. schrieb: > Mein uC startet auch irgendwie alle 10 sekunden neu ... Ja, wenn Du einen Interrupt freigibst, mußt Du für diesen auch einen Handler schreiben. Ansonsten springt der AVR-GCC einfach zum Resethandler. Peter
Hi >Mein uC startet auch irgendwie alle 10 sekunden neu ... >zumindest im UART zeigt er mir das er sich dauern wieder selbst >initialisiert. Hast du auch eine Interruptroutine für PCINT1 ? MfG Spess
ne habe ich nicht. Habe nur den Code vom Radig halt. Muss ich noch ne ISR einbinden? Was mache ich den in der ISR ???!?
Alles funktioniert! Der Fehler war das ich das PCMSK Register direkt am anfang beschrieben habe. Habe das ganze nach ETH_INT_ENABLE gemacht und nun funktioniert alles. Ich danke dir für deine tolle Hilfe!!!
Hallo Andre, das mit dem PCINT habe ich auch vor einigen Tagen gemacht. Funktioniert eine ganze Zeit lang recht gut. Irgendwann hängt sich der Webserver aber auf bzw. reagiert nicht mehr auf den PCINT. Ansonsten lief der AVR noch. Falls das bei dir auch so ist kannst du den PCINT auch komplett weglassen und den ENC28J60 einfach pollen. Das frisst ein wenig Rechenzeit, ist aber nicht so viel. Du musst dann nur in stack.c zwei Zeilen wegkommentieren:
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 | |
21 | |
22 | |
holger schrieb: > Irgendwann > hängt sich der Webserver aber auf bzw. reagiert nicht > mehr auf den PCINT. Das liegt einfach daran, daß es mehrere Interruptquellen gibt. Dann bleibt der Pin auf aktiv und es gibt keine Flanke. Daher ist ein Pegelinterrupt besser. Aber es geht auch mit Flankeninterrupt. Man schreibt den Handler als Schleife und testet zum Schluß den Pin, Ist er immer noch aktiv, wird die Schleife nochmal durchlaufen. Peter
