Multi-User OS. Parallele USer
OP #2505443
Moin Moin,
ich bin auf der Suche nach Betriebssystemen die es ermöglichen das 1 - 4
User gleichzeitig das OS benutzten können.
Jeder User hätte seinen eigenen Bildschirm und User Interface. Auf jedem
Bildschirm hat jeder User seine eigene Umgebung die von den anderen
Abgeschottet ist.
Hat jemand mit sowas Erfahrung??
Virtual Maschine ist nicht erwünscht.
Danke
#2505475
Das ist weniger einer Frage des BS. Multiuser unterstützen die beiden
großen (Windows/Linux) beide. Aber auf unterschiedliche weise.
Windows: via RDP/Terminalserver (TCP/IP)
Unix/Linux:  via Terminal(RS323) oder X-Windows (TCP/IP)
Also: Was willst du erreichen?
OP #2505523
Hallo
was möchte ich erreichen. Ich möchte ein PC/embedded PC habe und daran
sollen max. 4 User-Plätze(Display, Maus/Tastatur oder Touchscreen) sein.
Über diese Plätze soll man sich Videos, E-Books anschauen können oder
mp3 Files abspielen.
Bedingung: User-Plätze getrennt. Jeder User soll seinen eigenen Film
haben.
    PC/embedded PC ------------------------------
                     User     User    User    User
                    Display  Display Display Display
So was "Userful MultiSeat Linux 2011"
[link]http://www2.userful.com/products/userful-multiseat-linux[/link]
Danke David ... habe es auf der Wiki Seite gefunden.
Bin mir aber nicht so sicher was für einen PC/embedded PC man dann
braucht.
4 Filme zur gleichen Zeit abzuspielen. Könnte schon einige Performance
erfordern.
#2505534
> braucht.
> erfordern.
Das kommt drauf an. Kleine Filmchen mit alten Codecs duerften kein
Problem darstellen fuer einen aktuellen PC. Wenn aber jeder
Full-HD-Filme spielen duerfen soll, brauchst du ne gute Grafikkarte, die
das beschleunigt.
Ich wuerde das einfach probieren, sowas ist doch schnell aufgesetzt.
Fuer einen ersten Eindruck kannst du ja auch 4x VLC starten und 4
parallele Filme laufen lassen...
OP #2505539
Habe eine .pdf gefunden:
http://www2.userful.com/images/Userful-Multiplier-V.3.8-Datasheet.pdf
Laut den PC Spezifikationen braucht man einen Dual-Core mit 2GB RAM und
eine RADEON 7000/7500 oder 9000.
Also würde ein embedded PC wegfallen. Das wäre aber die beste Wahl.
Verstehe ich das richtig das bei den hier oben genannten Techniken es
sich nicht um eigenständige OS handeln.? Ausser Windows und Linux als
Basis Software natürlich.
#2505550
Diesen Angaben wuerde ich mal nicht trauen. Sowas haengt extrem davon
ab, was genau du vorhast. Also sag mal genauer was die Leute machen
koennen sollen.
4x Full-HD, 1080p, x264, 20GB pro Film?
Persönliche Seite #2505566
Zur Liste der einen Mehrbenutzerbetrieb zulassenden Systeme ist übrigens
auch OS X 10.7 hinzuzufügen, daß als Netzwerkprotokoll VNC verwendet.
Allen Lösungen, ob RDP, X11 oder VNC ist aber gemein, daß zur
Ansteuerung der Bildschirme und Tastaturen eigenständige Hardware
erforderlich ist.
Der Betrieb mehrerer Bildschirme und Tastaturen an einem PC im
Mehrbenutzerbetrieb ist damit nicht ohne weiteres möglich.
OP #2505578
Andy D. schrieb:
> Die beiden angesprochenen Techniken basieren beide NICHT auf direkt
> angeschlossenen USB-Geräten bzw Grafikkarten, wenn das die Frage war.
Ähh nicht so ganz. Extra Hardware sollte nicht zum Zuge kommen.
Gedanke ist, es ist nur Platz für eine Workstation. Kann auch etwas
größer sein. Sollte sich aber so nah wie Möglich im Bereich der Embedded
Systeme befinden. Ic weiß eine Blöde Beschreibung aber anders schlecht
zu beschreiben.
Der restliche Platz reicht nur für max 4 Displays aus.
Also brauche ich einen PC mit einem OS das ich so einstellen kann das
sich alle User denken sie haben ein vollen PC vor sich.
Virtuelle Maschinen sind unpassend da bei den 4 Displays auch Filme
abgespielt werden sollen. Und die VMs Grafik technisch zu schwach sind.
Also
Muss eine OS das von Haus aus 4 User Gleichzeitig verarbeiten kann oder
eine passenden Software.
#2505634
Mit Linux sind mehrere X11 Sessions auf einem PC möglich.
Ich habe hier zwei Sessions am laufen, wobei ich für die zweite Session
keine Inputdevices angeschlossen habe (ein embedded TFT hängt an der
Wand).
Du brauchst natürlich die entsprechenden Grafikkarten, ich habe hier
zwei Karten und ich habe nie versucht auf einer Karte zwei X Sessions
laufen zu lassen.
Aber wenn du googelst findest du viele Projekte, z.B. hier:
http://linuxgazette.net/124/smith.html
Die Konfiguration nur de Bildschirme ist relativ einfach, du
konfigurierst dir eine xorg.conf für einen Bildschirm, wenn die läuft
kopierst du die weg und konfigurierst die nächste.
Dann musst du beim Start irgendwie diese X-Server-Farm;-) starten.
Ich mache das so:
Xorg :1 vt7 -config /etc/X11/xorg.conf_2ndDisplay
:0 ist mein Primary Screen, und der default, :1 starte ich die zweite
X11 Session.
vt7 ist Terminal 7 (CTRL+ALT+F7, default)
und configfile ist ja klar;-)
Alleine so kriegst du aber noch keine Sessions, also mit diesem Befehl
kriegst du gerade mal einen schwarz-weiss gepunkteten Hintergrund und
einen Cursor, mit dem du nichts machen kannst.
Du kannst nun Applikationen (z.B. ein oben genanntes Kios System deiner
Wahl, Gnome session oder was du auch immer brauchst) einfach starten.
Für Screen 0:
$ DISPLAY=:0;meineApp
und für alle anderen :x anpassen.
Natürlich alles in deinem Startskript.
Du musst aber auf jeden Fall noch "Kios-Vorkehrungen" treffen, also z.B.
Tastenkombinationen wie CTRL+ALT+Fx, die schönen Print-Screen (SysRq)
Kernelcommandos etc. abschalten, ansonsten könnte es sein das sich der
eine oder andere Spassfogel mit Unixkentnissen an deiner Kiste zu
schaffen macht...
mfg Andreas
Persönliche Seite #2505681
Vergiss das. Wie schon angemerkt, "thin clients" tragen nicht auf, und
sind pro Bildschirm (und Tastatur/Maus) jeweils einmal erforderlich. Als
Verkabelung zum "Host" ist nur ein Netzwerkkabel erforderlich.
Damit bist Du auch schon aus dem Schneider, es ist (je nach verwendetem
Betriebssystem) keinerlei zusätzliche Spezialsoftware erforderlich, und
auch keine Hardwarefrickellösungen*.
Und die Lösung ist, sofern der "Host" über ausreichend Rechenleistung
und Arbeitsspeicher verfügt, recht gut skalierbar, ob da nun drei oder
acht "thin clients" dranhängen, macht keinen allzugroßen Unterschied.
*) Wie würdest Du auf einem Rechner vier Mäuse und Tastaturen
auseinanderhalten wollen?
#2505699
Rufus Τ. Firefly schrieb:
> Und wie bindest Du mehrere angeschlossene Maus-/Tastaturkombinationen an
> die zum jeweiligen Bildschirm gehörende Session?
Mit standard X11 garnicht, denn X11 klaut sich zumindest auf aktuellen
Systemen alle Input Devices, also die erste Session.
Es gibt aber einen Patch der das unterbindet, und dann wird einfach in
Jeder xorg.conf angegeben welche Maus und Tastatur dazugehört.
Ich habe oben einen Link gepostet, habe den aber nicht studiert, sondern
habe mich früher mal damit beschäftigt. Aber der hier hat folgendes:
Section "InputDevice"
    Identifier     "Mouse5"
    Driver         "mouse"
    Option         "Protocol" "ExplorerPS/2"
    Option         "Device" "/dev/input/mouse5"
    Option         "ZAxisMapping" "6 7"
EndSection
Hier klar zu sehen: "Device" "/dev/input/mouse5"
Ich bin aber der Meinung das dies nur klappt mit einem Patch.
Und natürlich: Die Mäuse dürfen nicht umgesteckt werden, sonst wird das
Chaos komplett;-) Aber das ist ja klar...
mfg Andreas
#2505721
Noch was:
http://blog.chris.tylers.info/index.php?/archives/14-Multiseat-X-Under-X11R6.97.0.html
Sieht aus als gehe es sogar ohne Patch...
Müsste ich mal ausprobieren;-) Ich habs ein mal versucht, war jedoch
ziemlich kompliziert, und ist auch schon ein paar Jahre her.
Da ich bei der zweiten Session keine Inputdevices habe kann ich es jetzt
nicht genau sagen.
Es geht aber auf jeden Fall;-)
mfg Andreas
#2505752
Als ich das ausprobiert habe war das Hauptproblem der USB, den habe ich
nicht zuverlässig verlängern können. (ist immer abgeschmiert)
Im Prinzip geht das unter Linux seit ungefähr 10 Jahren.
Geschwindigkeit ist kein Problem, aber es kann sein, dass die
Hardwarebeschleunigung nicht geht.
Die Haupteinsparung liegt im Strom und im Administrationsaufwand. Da
musst Du nur einen Computer betreiben, nicht 10. Die Hardware ist ja
nicht mehr so teuer.
So sieht übrigens der Bootvorgang aus:
http://www.youtube.com/watch?v=CC90gGN7aYo
#2505841
nur so interessehalber
kann man mit X11 (über TCP/IP) wirklich VIDEOS anschauen
in der (angesprochenen) DVD "qualität"
"früher" haben video-wiedergabe programme z.b. "overlay" verwendet, was
ja "lokale" hardware voraussetzt usw.
aber (wie schon mehrfach angesprochen), da man ja sowieso auch beim
client "pc-hardware" braucht, macht RDP irgendwie in diesem szenario
keinen sinn..
#2505853
Jein. Man kann Videos schauen. Über die Qualität wollen wir nicht
sprechen, aber ggf. hätte ich meinen Gigabit Switch anhängen sollen
statt dem 100MBit router;-)
z.B. bei VLC kannst du die Ausgabe wählen. Da kannst du sogar einen Film
als ASCII ausgeben=) (da leidet aber nicht nur die Qualität, da heizt
auch der CPU...)
mfg Andreas
Gast #2505935
Thin-client müssen nicht administriert werden, uns sie haben einen
Stromverbrauch von 5W. Dein PC mit braucht mehr als 5W ja Grafigausgang.
http://www.ncomputing.com/docs/datasheets/en/datasheet_l300.pdf
#2505992
Peter II schrieb:
> @linux nutzer
> wie sieht es mit sound aus? Kann man den X-Server auch ein Sounddevice
> zuordnen oder greift jeden Programm direkt auf die Soundkarte zu?
Nein, X-Server und Sound haben nichts miteinander zu tun.
Moderne Rechner haben meist Mehrkanal Soundkarten, ich glaube meiner hat
3 oder 4 Stereo Ausgänge.
Kann man für ein Soundsystem gebrauchen, wer aber nur Stereo braucht hat
ein paar Anschlüsse übrig.
Die können mit einer .asoundrc umkonfiguriert werden, es ist somit
möglich einen User auf den einen Kanal, und den anderen User auf einen
anderen Kanal laufen zu lassen.
Konkret gemacht habe ich das nicht, aber ich habe Skype mal auf dem
Kopfhörer laufen lassen und den Rest über die Lautsprecher, ich weiss
aber das es möglich ist, es muss einfach für jeden User eine eigene
Konfiguration erstellt werden.
Bei 8 Kanal Soundkarten kriegen 4 User Stereo, ansonsten gibt es für
wenig Geld USB-Soundkarten, diese könnte direkt am Arbeitsplatz
angebracht werden, dann hat jeder User sogar noch einen Mic Eingang.
Natürlich gilt auch dann: Nicht umstecken, sonst gibts Salat;-)
mfg Andreas
Gast #2506014
da ist windows ja schon weiter -:)
Wenn schon Tastatur, Maus und Bidlschirm zusammengefasst sind, dann
sollte doch wohl auch sound dazugehören.
dann müsste man aber auch an den Rechten rumschrauben, nicht das jemand
aus spass beim nachbarn etwas abspielt.
dafür hat windows. z.b. Standard Kommunikation-sounddevice, standard
ausgabe usw. anwendungen die es sauber auslesen kommen dann gleich zum
richtigen Input und Output.
#2506038
Wirklich?
Dann sage mir mal wie ich bei Windows mehrere Bildschirme, Mäuse und
Tastaturen anhänge und dann noch die Soundkarte so konfigurierst das du
auf jedem Kanal einer Soundkarte einen User hast!
Wir Sprechen nicht über Remote (RDP meinst du, oder?), z.B. mit NX
kannst du bei Linux auch alles forwarden, Bildschirm, Inputdevices,
Sound und sogar Drucker.
Mehrere Sessions gleichzeitig gehen bei Windows sowieso nur bei
entsprechenden Serverversionen, und auch da nur remote.
(OK, mit ausnahme des Bug den Sie bei XP SP2 mal hatten, da war multiple
Remote Connection möglich... Aber da dies ein Bug war lassen wir den mal
aussen vor)
Du wirst es bei Windows nicht mal schaffen zwei Applikationen die nicht
dafür ausgelegt sind auf zwei verschiedenen Soundkanälen einer
Soundkarte auszugeben...
mfg Andreas
Moderator Persönliche Seite #2506052
Wäre theoretisch schon früher kein Problem gewesen, wenn nicht
das ganze blöde ISA-Adressmapping gewesen wäre, bei dem sich jede
Grafikkarte unbedingt auf einunddenselben Speicherbereich drängeln
musste.  Mehrere X-Server auf einer Maschine gingen schon zu
Urzeiten von X11, genau dafür gibt es ja in der $DISPLAY-Variablen
nicht nur den Hostnamen, sondern auch die Display-Nummer.
Seit wir aber PCI (in seinen Varianten) auf der einen Seite haben,
ist das kein Thema mehr, und seit die Nagetiere und Hackbretter am
USB hängen, kann man davon auch nahezu beliebig viele dranklemmen.
Aber einen wirklichen Vorteil gegenüber einzelnen Kisten sehe ich
nicht, zumal es für solche Lösungen kaum was Vorgefertigtes geben
wird, d. h. man muss die gesamte Konfiguration selbst zurecht
fummeln.
Persönliche Seite #2506072
Ich meinte auch weniger die Hardware (die kann das mittlerweile),
sondern die Software. Wenn man --warum auch immer-- Windows verwenden
will, dann steht man sehr schnell vor nicht lösbaren Problemen.
Und ob das bei Linux anders aussieht? Konzeptionell scheint es wohl
möglich zu sein, erfordert aber wohl ziemlich viel Fachwissen über die
entsprechenden Details, und dürfte zu einer ausgemachten
Konfigurationsorgie ausarten.
Mir scheint die Nutzung von Thinclients hier vielversprechender.
Gast #2506076
Andreas B. schrieb:
> Mehrere Sessions gleichzeitig gehen bei Windows Sowieso nur bei
nein, geht bei jeder windows version. Ncomputing machen es so. Bei win7
Pro sind es glaube ich 15 session. Ist von MS freigegeben.
was hilft forwarden, wenn ich einfach einen anderne user auf sein
forward device etwas schicken kann? Es gibt halt nur 1 /dev/sound und
das kann meines wissen nicht für jeden user andes sein.
ok, 2 kanäle müsste der Treiber als 2 soundkarten simulieren.
Aber über 2 Soundkarten sollte gehen, kann es aber leider mangels 2
soundkarten nicht testen. Anwendung starten und dann das standard
soundgerät ändern. Dann die anwendung ein 2. mal starten.
#2506081
> fummeln.
Freude am Konfigurieren;-)
Man muss auch aufpassen, Desktop Linux Distributionen sind nicht für
soetwas ausgelegt, es könnte zu Problemen kommen bei Updates etc.
Es gibt schon sehr günstige Intel Atom Boards, Netbooks oder Barebones.
Ein Intel Atom ist zwar etwas langsamer, HD in 720p ist mit einem Atom
1.6 Dual Core kein Problem. 1080p hatte ich Probleme, mein Bildschirm
war aber auch nicht genug gross...
mfg Andreas
#2506109
NComputing (L-Serie) L300 Ultra-Thin-Client mit 2x USB 2.0,
Lautsprecheranschluss, Mikrofonanschluss, USB 1.1-Tastatur-Anschluss,
USB 1.1-Maus-Anschluss, VGA-Monitor-Anschluss mit
Widescreen-Unterstützung (1440x900) und Auflösung bis 1920x1080,
Multimedia Video unterstüzung.
Also Thin Client?
Soweit ich das bis jetzt verstanden habe geht es darum alles an *einen
PC*, also ohne Thin Client anzuschliessen.
Das ist kein fairer Vergleich;-)
Habe kurz gegoogelt, korrigiere mich wenn es nicht stimmt, aber ich sehe
da einen Thin Client für ~200€?
Ich denke du sprichst auf OSS an, das ist etwas vor meiner Zeit. Mit
alsa läuft alles über einen Service, nicht direkt über die Hardware.
Hier kann man z.B. Virtuelle Geräte erstellen und den Usern zuordnen
oder wie auch immer gewünscht.
z.B. Hier (oder googeln, war der erste Treffer und eine mir bekannte
Seite)
http://wiki.ubuntuusers.de/.asoundrc
Das ist aber nicht praktikabel... Zumindest für mich nicht.
Ich bin mir auch nicht sicher, wenn ich z.B. bei Windows den standard
Drucker ändere wird irgendwie eine Message gesendet, damit alle
laufenden Applikationen diese Änderung mitkriegen. Das musste ich mal
machen für eine Anwendung, mit Soundkarten habe ich sowas aber nie
Probiert;-) Wenns gleich ist funktioniert auch das nicht.
Zudem meinte ich mehre User auf einer Karte, einfach auf anderen
Kanälen.
mfg Andreas
Gast #2506120
> erforderlich ist.
Mehrere X-Server gleichzeitig auf einem PC auf verschiedenen
Grafikkarten ist kein konzeptionelles Problem, das ging schon vor vielen
Jahren. Z.b. wird die Ubuntu Gast Session mit einer weiteren X-Server
Instanz auf einer weiteren virtuellen Konsole implementiert. Für mehrere
Karten ist dann aber Anpassung an der Konfig erforderlich.
Die Citrix Leute in meiner Firma kämpfen dagegen immer noch mit Windows
Software die nicht richtig multiuser tauglich ist.
#2506128
Peter II schrieb:
> Hier eine Software mit der es ohne extra Hardware auch mit windows geht
> http://international.ibik-soft.com/content/view/78 (scheint aber nicht
> mehr aktuell zu sein)
>Buy Aster XP 4.5 (four users Windows XP) NOW! (95 USD)
Ich glaube bei diesem Preis würde ich eine Konfiguration von Linux bevor
ziehen, vor allem da das Teil 32 Bit ist und für XP läuft, und ab Vista
(oder sicher Windows 7, habs nicht ganz im Kopf) wurde ja z.B. die
GINA.dll gestrichen, welche mit ziemlicher Sicherheit bei diesem Tool
verwendet wird, denn sonst wüsste ich nicht wie soetwas unter Windows
gebaut werden soll.
Zudem bist du bei so einem Tool extrem vom Hersteller abhängig, wenn
irgendetwas nicht geht bist du weg vom Fenster, bei Linux kannst du im
schlimmsten Fall noch selbst Hand anlegen, oder jemand beauftragen.
Und Linux wurde auch effektiv darauf ausgelegt Multiuser zu
unterstützten, was bei Windows ursprünglich nicht bzw. nur beschränkt
der Fall war.
mfg Andreas
Gast #2506131
ja leider, aber dafür hat mein fast keinen Admin aufwand, der
stromverbrauch ist extrem gering. Wenn man das alles zusammenrechnet ist
es wieder recht günstig.
Gast #2506140
Mit udev sollte auch das lösbar sein, entweder man nimmt die USB-ID von
der Maus oder bezieht sich auf die Position am Bus, damit werden alle
Geräte an einem Hub einem X-Server zugeordnet.
Gast #2506149
> gebaut werden soll.
hier eine andere aktuellere software
http://www.miniframe.com
naja ich habe auch mal immer auf den Preis geachtet, wenn man aber die
zeit rechnet die man in linux investiert bis alles geht, dann ist kaufen
teilweise billiger.
Und wenn es 2Jahre lang läuft, dann reicht mir das. Was danach kommt
weiss eh niemand.
#2506150
@ Andres B
>Buy Aster V7 6x64 (up to six users Windows 7 64bit) NOW! (169 USD)
da scheint es schon eine lösung zu geben
(sogar eine recht interessante, 6 RDP arbeitsplätze kosten von der
lizenz her schon WEsentlich mehr)
wobei der Server (mit 2 grafikkarten) vom platz her sicher
problematischer ist, als 4 mini-pc
Gast #2506158
Marco ... schrieb:
> Das wäre best case.
> Angepeilt ist:
> 2x Video-DVD (MPEG-2 komprimiert).
Bei meheren X-Servern mit jeweils eigenen Karten sollte jede Karte voll
beschleunigt laufen, ja nach Kartentyp bis zu HD-Video.
#2506159
Wie immer bei solchen Einrichtungen, alles Beschriften, Kabel
festbinden. etc.
ID funktioniert nur bedingt;-)
Bus 008 Device 003: ID 046d:c046 Logitech, Inc. RX1000 Laser Mouse
Bus 001 Device 004: ID 046d:c046 Logitech, Inc. RX1000 Laser Mouse
Ich kann die Beiden Mäuse nur anhand der Farbe unterscheiden;-)
Und wie Robert L. gerade geschrieben hat: Falls der Preis eine Rolle
Spielt hat sich das mit der Auswahl schon geklärt...
mfg Andreas
#2506364
X11 schrieb:
> Ich meinte die serial, aber auf die Bustopologie zu matchen ist
> wahrscheinlich schlauer.
Die Detaildiskussionen sollten wir belassen, weil es nichts zur Sache
tut, aber ich habe gerade nochmals nachgeschaut, es gibt keine Serial
bei meinen Logitech Mäusen;-)
Andere angeschlossenen USB Geräte haben einen Serial...
mfg Andreas
Gast #3505450
Hi!
Das Aster V7 ist der Hit. Habe 3 Grafikkarten drin.
Über das Menü können jedem User eigene Grafikkarte Soundkarte
Tasatur und Maus zugewiesen werde.
Habe eine GTX 650, GTX 660 und GTS 250 Grafikkarte drin.
Als CPU ein intzel i7 3820 mit 4 Kernen.
Als Festplatte mit dem BS ne SSD damit Windows und die Programme
flutschen. Und ein RAID 5 mit mehren Festplatten als Storagewo die
Großen Programme und Daten der User liegen.
Alle können 3D Spiele spielen, Filme schauen was auch immer wie am
eigenen PC. Hintergrund. Wollte Stromkosten sparen.
So muss nur ein Rechner laufen und nicht alle.
Bonus : Nur eine Antivirenlizenz nötig anstatt 3 :-)
Und durch den Software loopback Adapter bekommt jeder User eine Eigne IP
Um Spiele im LAN zu spielen (Da bekommt das wort LAN wieder ne neue
bedeutung ist ja wirklich lokal)
Haut super hin.
Bis denne.
Lg Duffy
