Hallo, es gibt ja echt unzählige Schaltreglerbeiträge, aber leider habe ich noch nicht das richtige gefunden. Könnt Ihr mir einen Schaltregler empfehlen der meine etwas spezielle Anforderungen kann? Einganspannung 24V Ausgangsspannung sollte einstellbar von ungefähr 4-15V sein und er muß 50W können. Ich kenne mich nicht sehr gut mit Schaltreglern, weiß nicht mal ob Schaltregler dafür passen. :-)
Wie schon gesagt, ein Buck muss her. Einfach mal die parametrische Suche der üblichen IC Hersteller (TI,ST,AD,Linear,National,Fairchild,Infineon, usw) verweden. Der Strom (bei 4V) wird schwer machen einen IC mit integrierten Schaltern zu finden (ich kenn keine da ich soetwas nie brauche). Nimm einen Synchronen Controller für exteren Fets (aber mit integrierten Treibern), gibts viele für diese Spannungen. Frequenz so ab 500kHz, mit Mosfets in S3O8 Gehäuse (3mmx3mm) oder einem Super SO8 Gehäuse mit zwei Fets (in einem case) geht auch mehr. MFG
markus schrieb: > Einganspannung > 24V Ausgangsspannung sollte einstellbar von ungefähr 4-15V sein und er > muß 50W können. Also 4V/12,5A bis 15V/3,3A? Das wäre eine eher unübliche Anforderung.
@Stefan Wimmer sehen ich das richtig ich kann mit der Frequenz mit der der FET angesteuert wird die Spannung regeln? @Fralla meinst du eine Schaltung wie von Stanfans Link und dann noch ein Synchronen Controller dran? Synchroner Controller was meinst du eingelich damit?
>sehen ich das richtig ich kann mit der Frequenz mit der der FET >angesteuert wird die Spannung regeln? Üblicherweise mit dem Dutycycle (Tastverhältnis der Recheckspannung mit welcher der Mosfet gesteuert wird). (Die Frequenz kann man auch Lastabhänig ändern, aber brauchst du nicht, Quasi resonante Bucks ändern auch die Frequenz, aber hier reich ein ganz gewöhnlicher). >meinst du eine Schaltung wie von Stanfans Link und dann noch ein >Synchronen Controller dran? Synchroner Controller was meinst du >eingelich damit? Ja genau. Mit dem Unterschied statt der Diode einen zweiten Mosfet zu verwenden. Dabei könnte ein Kurzschluss auftreten. Aber es gibt ICs (Synchrone Buck Controler) welche dies absolut zuverlässig verhindern. MFG
>http://www.linear.com/product/LTC4449
Ist nur ein Treiber. Nim lieber einen Controller (also welcher die
Regelung, Sicherheitsabschaltungen und den Treiber integriert hat).
MFG
Da fällt mir ein, der hier (http://cds.linear.com/docs/Datasheet/3741fb.pdf) ist geht aus eigener Erfahrung sehr gut. Er ist auch Stromregelbar, dh durch einfach exterene beschaltung kann ein Strom (mit Foldback) und Leistungslimit realisiert werden. Oder http://cds.linear.com/docs/Datasheet/3878fa.pdf (braucht keinen Sense Widerstand -> besserer Wirkungsgrad) Und hier einer mit integrierten Moefets für max 12A: http://cds.linear.com/docs/Datasheet/3610ff.pdf (wohl das einfachste, brauchst nur mehr paar Keramik/OScon Kondensatoren für Ein- und Ausgang und eine Drossel (mit zb 10µH/3A). Hierfür sollte es die fertige geben, Würth, Murata, Coilcraft, TDK/Epcos, Vishay, etc). MFG Fralla
Jetzt muß ich den Beitrag noch mal eröffnen. Ich habe gesehen das man bei dem LT3741 nur den Strom von außen über einen uC einstellen kann aber nicht die Spannung die wird über widerstände eingestellt. Gibt es auch Controller bei denen man per uC die Spannung einstellen kann?
Mal ne Frage, wieiviel verstehst du von Schaltreglern und µC? weil ein Blick ins Datenblatt zeigt dass deine Annahme mit der Stromregelung nur bedingt richtig ist, und ein blick in das Hirn oder das www zeigt, dass man die Spannung manipulieren kann indem man den Feedback-spanungsteiler verändert. Das geht in der Regler mit Potis... WEnn nen µC sein muss zum steuern muss man halt mal sein kopf nen bissl anstrengen...
