Hallo, ich brauche ein Entwicklungsboard für Atmel-Controller. Da ist mir das ASTK600 ins Auge gefallen (insbesondere, weil es über USB programmierbar ist). Als µC würde ich gerne den Atmega32 verwenden. Das STK600 zu besorgen scheint ja nicht besonders schwer, z.B. Reichelt http://www.reichelt.de/Programmer-Entwicklungstools/AVR-STK-600/index.html?;ACTION=3;LA=444;GROUP=A38;GROUPID=2969;ARTICLE=84348;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=13TxWZSX8AAAIAAGZ-Ld44b27908905daf67f1d734a15bf347c31 µC auch http://www.reichelt.de/Atmel-ATMega-AVRs/ATMEGA-32-16-DIP/index.html?;ACTION=3;LA=444;GROUP=A363;GROUPID=2959;ARTICLE=45026;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=13TxWZSX8AAAIAAGZ-Ld44b27908905daf67f1d734a15bf347c31 oder http://www.reichelt.de/Atmel-ATMega-AVRs/ATMEGA-32-16-TQ/index.html?;ACTION=3;LA=444;GROUP=A363;GROUPID=2959;ARTICLE=50553;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=13TxWZSX8AAAIAAGZ-Ld44b27908905daf67f1d734a15bf347c31 Allerdings habe ich Probleme, die passenden Sockel- und Routingcards zu finden. Habt ihr da auch schon Probleme gehabt? Ein Selbstbauset möchte ich nicht. Spricht (außer dem Preis vlt, aber Geld spielt in meinem Fall keine Rolle) etwas gegen das STK600? Gibt es Alternativen (fertige, die gleich nutzbar sind). Viele Grüße, Jonas
Das dafür nötige Zubehör nennt sich "STK 600-DIP40": Ein 40-poliger ZIF-Sockel und ein Stapel Routing-Cards für verschiedene Controller. Die Dokumentation dazu steckt im AVR Studio.
BubbleJoe schrieb: > Gibt es Alternativen (fertige, die gleich nutzbar sind). STK500 DIL Adapter gibt es in der Bucht fuer ein paar Pfennige.
BubbleJoe schrieb: > Gibt es Alternativen (fertige, die gleich nutzbar sind). Ich verwende das hier: http://shop.embedded-projects.net/index.php?module=artikel&action=artikel&id=1138 Ein paar der leeren IC-Sockel mussten noch eingelötet werden, anscheinend ist normal nur der für den ATmega8 drauf, aber das war kein Problem. Läuft bisher ohne Probleme. Die Details hier: http://www.usbprog.org/index.php/USBprog-STK Aber es gibt sicher noch andere Alternativen.
Das STK600 ist zwar ein schönes Schlachtschiff, enthält aber leider empfindlicher Hardware (Spannungsregler / Pegelkonverter). Früher oder später geht es kaputt und das ist dann ein herber Verlust. Alternativen sind ein AVR_ISP mkII und ein Adapterboard mit Steckbrett oder man ätzt sich selbst ´was, wenn man kann.
ja600 schrieb: > Das dafür nötige Zubehör nennt sich "STK 600-DIP40": Ein 40-poliger > ZIF-Sockel und ein Stapel Routing-Cards für verschiedene Controller. Die > Dokumentation dazu steckt im AVR Studio. Das weiß ich, allerdings habe ich schon in über 3 verschiedenen Shops geschaut, und keiner bietet das mehr an (oder es wird angeboten, aber nicht auf Lager und wird auch nicht nachbestellt). Allen ein Danke für die Antworten. Ich werde jetzt das STK600 kaufen (mit Atmel2560). Kann ich da relativ einfach einen Quarz dranbauen? Oder wird das komplizierter auf dem Board? Sowas wird nicht einfach drauflötbar sein, oder? http://de.farnell.com/euroquartz/8-000mhz-49usmx-30-50-40-18pf-atf/quarz-8-000mhz/dp/1640891
Der dem STK600 beiliegende ATmega2560 ist auf eine Adapterkarte aufgelötet und kann mit internem Oszillator laufen oder den Takt vom STK600 erhalten, ein extra Quarz ist nicht nötig.
BubbleJoe schrieb: > Ich werde jetzt das STK600 kaufen (mit Atmel2560). > > Kann ich da relativ einfach einen Quarz dranbauen? Oder wird das > > komplizierter auf dem Board? Da ist doch ein Quarz-Sockel vorhanden!. Genau wie es beim STK500 der Fall ist. Ich verstehe das Problem nicht. Es gibt eine Online-Hilfe im AVR5.0 - Studio. Da steht das alles - mehr oder weniger gut verständlich - beschrieben. Du mußt nur die Fuse-Bits des ATmega2560 von internem RC-Oszillator entsprechend auf externen Oszillator stellen und dann läuft das mit dem externen Quarz ganz problemlos. Und dann noch darauf achten, dass das Bit CLKDIV nicht gesetzt ist. Sonst läuft Dein Controler nur auf 2 MHZ-Takt.
