Hallo Leute, auf meiner Platine ist ein elektronisches Bauteil abgeraucht, welches ich nicht identifiezieren kann. Es ist in Reihe mit einem Leistungswiderstand gelötet, (wie Ihr vielleicht auch auf dem Foto unten erkennen könnt.) Ich dachte erst es wäre ein Varistor, finde aber unter der angegebenen Nummer nichts im Internet. Vielleicht könnte mir ja jemand helfen. Herzlichen Dank http://www.flickr.com/photos/74552469@N07/6715160033/
Hallo, danke für die Antwort. Kann man auch sehen für welche Spannung der ausgelegt ist ?
Recht herzlichen Dank. Das ging ja wahnsinnig schnell. Sagt das komische Zeichen unter der Wurzel(??) eigentlich auch irgendwas aus, bzw. der Buchstabe E ganz am Anfang ?
Mal im Detail: E = Bauform 103P = 10*10^3 pF (also 10nF) mit Toleranz P (-0/+100%) Symbol unten links = Herstellerlogo 35 = Spannungsfestigkeit 35V @Heinz Gibt meines Wissens nach keine Toleranz E, wohl aus Verwechslungsgründen mit B oder F, außedem steht die Toleranz fast immer direkt hinter der Kapazität.
Hallo, da ich mit 35V keinen passenden finde, (das aber eigentlich ja nur die Spannungsfestigkeit ist) frage ich mich, ob ich diesen dafür auch benutzen kann: http://de.farnell.com/murata/de2f3kh103ma3b/kondensator-x12-10nf/dp/9527060?Ntt=952-7060 Danke
Herr Momsen schrieb: > Recht herzlichen Dank. Das ging ja wahnsinnig schnell. Sagt das komische > Zeichen unter der Wurzel(??) eigentlich auch irgendwas aus, Logo der Herstellers, hier Murata. > bzw. der > Buchstabe E ganz am Anfang ? Serie E, wird schon länger nicht mehr hergestellt. Und die 35 ist eine Chargennummer, nicht die Spannungsfestigkeit.
Ich würde da in Betracht ziehen, dass der eigentliche Fehler nicht im Durchbrennen dieses Kondensators liegen muss!
PS: Der Fehler für das Durchbrennen war natürlich ein anderer...Wasser
Herr Momsen schrieb: > auf meiner Platine ist ein elektronisches Bauteil abgeraucht Woher weißt du das der Kondensator hinüber ist? Die Schmauchspuren sind vermutlich unproblematisch (bekommst du mit Isopropanol weg). Daß Keramik-Kondensatoren hops gehen ist selten. HAst du den Kondensator mal an einem Bein abgelötet und gemesen, ob er durchgeschlagen ist?
Herr Momsen schrieb: > Müßte der von Farnell (siehe Link) also passen ? Vermutlich schon. Was für einen Durchmesser hat denn der originale?
Hat sich erledigt. Nach Austausch der Kondensatoren und Vorwiderstände läuft die Säge nun wieder :) Danke für eure Mithilfe
