hallo leute bin was elektronik angeht nicht so auf dem stand als hobby elektroniker seit ein paar wochen und hab so 1-2 fragen 1.auf der platinen die ich belöte will ich einen audio ausgang anlöten ist da die lötstelle r3 richtig fur diesen zweck 2.an welcher stelle kann ich einen audio eingang ein löten ich kenne die bezeichnung der lötstelle nicht danke
joshy schrieb: > hallo leute bin was elektronik angeht nicht so auf dem stand als hobby > elektroniker seit ein paar wochen und hab so 1-2 fragen > > 1.auf der platinen die ich belöte will ich einen audio ausgang anlöten > ist da die lötstelle r3 richtig fur diesen zweck > 2.an welcher stelle kann ich einen audio eingang ein löten ich kenne die > bezeichnung der lötstelle nicht > > danke Bitte nicht füttern.... (was ist denn heute los)
Nein, r3 ist total falsch! Das müsste r3-jb-375 sein, sonst wird das Murks. Oder meinst du r4? Einen Audioausgang kannst du an alle Lötstellen von c27 bis f22 löten.
ich danke vielmals für die hilfe und wünsche noch nen schönnen tag gruss der joshy
Heißluftbenutzer schrieb: > Nein, r3 ist total falsch! Das müsste r3-jb-375 sein, sonst wird das > Murks. Oder meinst du r4? Einen Audioausgang kannst du an alle > Lötstellen von c27 bis f22 löten. Aha Das geht auch an r4??????
eine letzte frage hätte ich noch kann man an jede platine mit r3 bzw r4 lötstellen einen audio ausgang anbringen
Joshy schrieb: > eine letzte frage hätte ich noch kann man an jede platine mit r3 bzw r4 > lötstellen einen audio ausgang anbringen Sicher, aber nur wenn die Platine grün ist.
Ben ■. schrieb: > Sicher, aber nur wenn die Platine grün ist. Jain.. Das galt vor RoHS. Bei den neuen Platinen muss man aufpassen, bei den dunkelgrünen ja, sofern der Bestückungsdruck weiß ist, bei den hellgrünen eher nicht. Aber als Trick hat sich das Einsprühen von neuen (nicht dunkelgrünen) Platinen mit entsprechendem Autolack bewährt. Damit sollte es eigentlich funktionieren.
