Hey, ich habe da eine Frage zu einem Smith-Chart: Der Chart ist z.B. auf 50 Ohm normiert. Ich habe einen Abschluss mit dem Wert 100 Ohm + j 150 Ohm. Vor diesem Abschluss ist eine Leitung mit 75Ohm Wellenwiderstand und einer Länge von 0.3 bis 0.4 Lambda. Jetzt muss ich zwischen die Leitung und die 50Ohm-Quelle ein LC-Glied dängeln, dass das angepasst ist. Gesucht ist der Wertebereich für L und C. Mit einer 50Ohm-Leitung weiß ich wie das geht: Da liegt der Mittelpunkt des Leitungskreises im Urspung. Bei der 75Ohm-Leitung stehe ich auf dem Schlauch. Ich weiß, dass sich der Mittelpunkt des Kreises auf der reellen Achse verschieben wird, ich weiß aber nicht wohin. In meinem Script ist das nicht erklärt und Tante Google war auch nicht hilfreich. Wer kann mir da helfen? Mein Smith-Chart-Tool hift zwar die Aufgabe zur lösen, nur kann ich das in der Klausur nicht benutzen. Gruß Theo
Theo schrieb: > Ich habe einen Abschluss mit dem Wert 100 Ohm + j 150 Ohm. > Vor diesem Abschluss ist eine Leitung mit 75Ohm Wellenwiderstand und > einer Länge von 0.3 bis 0.4 Lambda. > Jetzt muss ich zwischen die Leitung und die 50Ohm-Quelle ein LC-Glied > dängeln, dass das angepasst ist. Gesucht ist der Wertebereich für L und > C. Ich würde das komplett in einem auf 75 Ohm normierten Diagramm erledigen und auf einen anderen Zielpunkt hinarbeiten. Die 50 Ohm, die als Eingangsimpedanz erreicht werden sollen, liegen dann eben nicht im Ursprung bei z = 1 sondern links daneben bei z = 2/3.
Ich habe damals mit folgendem Smith Chart gearbeitet. http://www.ithe.rwth-aachen.de/global/show_document.asp?id=aaaaaaaaaabprsx Das SC ist nicht auf 50Ohm normiert sondern relativ als R/Z0 d.h. eine 1 im Zentrum des Kreises. Ich denke mal du möchtest den Abschluss 100 Ohm + j 150 Ohm durch die Serienleitung jagen, indem du im Smithchart den Punkt mit einem Kreis im Mittelpunkt rotierst. Genau die gleiche Frage hatte ich mir nämlich auch gestellt: wie kann ich in einem 50Ohm Chart eine 75Ohm Serienleitung einfach einzeichnen. Antwort: wie hier oben schon gesagt einfach 75Ohm als Referenz nehmen, und 50Ohm bei 2/3 bzw 0.65 im Chart.
Danke für die Tips, so komme ich auf das richtige Ergebnis!
