Hi Leute passt das Footprint für ein SMD 1812 auch für ein 1806? Dann ist das Pad halt etwas breiter, aber das sollte ja nichts machen beim Löten oder? Danke
Verschoben durch Moderator
Hallo Manfred. > passt das Footprint für ein SMD 1812 auch für ein 1806? > > Dann ist das Pad halt etwas breiter, aber das sollte ja nichts machen > beim Löten oder? Beim Handlöten dürfte es eher einfacher sein. Obwohl 1812 sind eh schon "Klötze" für SMD Verhältnisse.... Beim automatischen Löten könntest Du Probleme bekommen. Dort wird das Bauteil durch die Kohäsionskräfte und Oberflächenspannung des Lotes positioniert. Das würde in Deinem speziellem Falle dazu führen, daß das Bauteil nicht ganz gerade auf den Pads landed (unschön, aber weniger kritisch, je nach Anwendung), oder aber, viel Schlimmer, das Du "Grabsteine" bekommst, weil bei ungleichmäßiger Erwärmung die Kräfte auf einer Seite langen, das Bauteil hochkant zu stellen. Dann hängt eine Seite in der Luft...... Das ist besonders der Fall bei dicken Bauteilen (z.B. Kondensatoren). Durch die Höhe des Bauteils haben die Kräfte dann einen erheblichen Hebel. Bei keramischen Kondensatorenführt das auch dazu, daß sie besonders starr auf der Platine fixiert sind, was zum Zerbrechen führen kann, wenn die Platine vibriert oder bei Temperaturänderungen. Typischerweise haben die Lötpads nur ca. 2/3 der Breite des Bauteilanschlusses. Wenn Du für Handlötung mehr Komfort wünschst, mach besser das Pad länger nach aussen, aber nicht breiter. In Kicad ist es recht einfach, Footprints zu erstellen. Mach Dir doch einfach einen passenden. Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic http://www.dl0dg.de
Hallo Manfred. Bezüglich meines Beitrags #2507290: > Typischerweise haben die Lötpads nur ca. 2/3 der Breite des > Bauteilanschlusses. Wenn Du für Handlötung mehr Komfort wünschst, mach > besser das Pad länger nach aussen, aber nicht breiter. Für 1806 mit 1,6mm Bauteilbreite wird ein Pad von 1,8mm Breite empfohlen. Ok, das Pad ist hier sogar noch breiter als das Bauteil, aber immer noch schmäler als das 1812 Pad mit 3,5mm Breite. > In Kicad ist es recht einfach, Footprints zu erstellen. Mach Dir doch > einfach einen passenden. Schau Dir doch mal die Footprintlibrary im Anhang "Resistor_SMD_RevB.mod" an. Zugegeben, als Widerstand ist 1806 eher selten, öfter findet man Ferrite in der Bauform, aber die entsprechenden Einträge zu ändern sollte für Dich nicht wirklich ein Problem sein. Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic http://www.dl0dg.de
Bernd Wiebus schrieb: > ... , oder aber, viel Schlimmer, das Du "Grabsteine" bekommst, > weil bei ungleichmäßiger Erwärmung die Kräfte auf einer Seite langen, > das Bauteil hochkant zu stellen. Dann hängt eine Seite in der Luft...... Hallo Bernd, der Grabsteineffekt wird bei einem 1806/1812 Bauteil kaum vorkommen (lasse mich aber gern eines besseren belehren), es ist mit ca. 4.5mm einfach zu lang, die Kohäsion des flüssigen Zinns ist zu gering. Der Grabsteineffekt tritt vorrangig bei kleinen Bauteilen auf, wie 0603, 0402 und kleiner (ich habe allerdings auch schon SOT23 als G.S. gesehen). Gruss Uwe
