Hallo zusammen, ich habe ein Frage zur Temperaturbeständigkeit von Displays. Welche Displaytechnolgie hält eurer Meinung nach die höchsten Temperaturen aus ? Größenordnungsmäßig bin ich da bei ca. 150° über einen längeren Zeitraum. Danke im Vorraus
Schiefertafel? Spaß beiseite, mir ist keine bekannt, die dafür spezifiziert wäre. Interessant wären noch die restlichen Parameter Größe, Text/Grafik, Stromaufnahme etc. p.s. Was soll das werden? Eine Anzeige in der Sauna oder am Hochofen oder sind das nur 150 °F ~65 °C
Sieht schecht aus. Die meisten Displays aller Technologieen werden mit 70 GradC beworben, weil mehr nicht nötig ist. http://www.tube-tester.com/sites/nixie/dat_arch/Sperry_01.pdf Hier eines für 105 GradC: http://www.lumex.com/en/news/article/quasarbrite_high_temp_7-segment_led_displays_provide_market-leading_tempera/ Alles was aus Plastik ist, hat also ein Problem mit 150 GradC. Röhren halten aber Temperaturen durch bis zur Temperatur die für das Ausgasen verwendet wurde, daher sollten Minitrons in Glaskolben http://www.decadecounter.com/vta/pdf2/DA2000.PDF deutlich über ihre spezifizierten 70 GradC hinaus betrieben werden können, eventuell mit reduziertem Strom. Bei Bildröhren könnten die Phosphore die Temperatur begrenzen, auch bei VFDs, bei Nixies könnte das Gas bei steigender Temperatur anderes Zündverhalten an den Tag legen. LEDs auf Keramiksubstrat gehen bis 100 GradC http://www.kingbrightusa.com/images/catalog/spec/AT3535SE9ZS-RV.pdf Aber ein (7 Segment) Display welches offiziell bis 150 GradC geht, kenne ich nicht.
Von HP gab es mal Ziffernanzeigen aus Einzel-LEDs (matrixähnlich) mit integriertem Decoder in einem Keramikgehäuse mit Glasdeckel. Ich vermute, die waren zumindest für 125°C spezifiziert, ob mehr geht, hängt wahrscheinlich auch vom verbauten Decoderchip ab. Eventuell gehen bei dieser Temperatur noch Panaplex-Anzeigen (ähnlich wie Nixie-Röhren, aber flach), deren Segmente Glimmlampen sind. Allerdings schwer beschaffbar heutzutage, daher nichts für die Serie.
Glühlampen halten 150°C aus. Minilämpchen in 2-Segment-Manier auflöten und von extern ansteuern.
> Welche Displaytechnolgie hält eurer Meinung nach die höchsten > Temperaturen aus ? Klappzahlenanzeige! Gruss Michael
> Klappzahlenanzeige! Noch so ein Idiot, der einfach nur mal sein eigenes Gelaber hören will, aber niemals sich die Mühe gemacht hat, wenigstens die Grundlagen von dem Bullshit zu recherchieren, den er hier verbreitet. Klappzahlenanzeigen werden durch Synchronmotore angetrieben, und die halten sogar weniger als 70 GradC aus, wie die meisten Spulenangetriebenen Dinger. http://www.mechtex.com/pdf/syn_motors/MTO.pdf
MaWin schrieb: > Noch so ein Idiot, der einfach nur mal sein eigenes Gelaber hören will, > aber niemals sich die Mühe gemacht hat, wenigstens die Grundlagen von > dem Bullshit zu recherchieren, den er hier verbreitet. Immer wieder amüsant zu lesen. Weiter so! So schreiben wie MaWin kann man nur ohne Beruhigungspillen ...
Danke für die Antworten. Ich denke, dass wirklich nur ein LED-Matrix-Display hier in Frage kommt. Weiß jemand von euch, wo man ein einigermaßen gut auflösende LED-Display in in Streichholzschachtel-Größe herbekommt ?
Zeitraum.
Da der Ableser ja nicht bei 150Grad ist, liest der ueber ein Fernrohr ab
Irgendwie macht eine Anzeige bei 150 Grad wenig Sinn. Erzaehl doch mal
wie das Setup ist ?
>Weiß jemand von euch, wo man ein einigermaßen gut auflösende >LED-Display in >in Streichholzschachtel-Größe herbekommt ? Du kannst ein paar von den TIL311 einkaufen. Deren Standard-Betriebstemperatur liegt schon in der genannten Größenordnung, die Auflösung ist aber leider eher gering.
Im Betrieb muss das Display keine 150°C aushalten, nur werden bei der Verarbeitung des Displays kurzzeitig solche Temperaturen nötig. Das TIL311 müsste nur etwas hochauflösender sein, dann wär's genau das was ich suche. Sowas hier: http://digitaleveryone.com/UserFiles/3%285%29.jpg bräuchte ich. Nur weiß ich nicht, wo man soetwas beziehen kann.
Normalerweise werden Displays gesteckt. Das ist hier nicht moeglich ?
Nein, letztlich muss so eine Montagechemie so lange aushärten, um das Display zu fixieren.
