Moin, Ich möchte ein PCB-Layout erstellen zum Ansteuern eines TFT-Displays, welches mit 36MHz CLK läuft. Zur Zeit hab ich zwischen den einzelnen RGB-Traces einen Längenunterschied von 40mm. Die Längen bewegen sich zwischen 37mm und 77m Länge. Die CLK besitzt 37mm. Seh ich die Differenz von 40mm später auf dem Display als Artefakte oder nicht? Gruß Lars
@ Lars (Gast) >Seh ich die Differenz von 40mm später auf dem Display als Artefakte oder >nicht? Nein. Zehnmal wichtiger ist eine gute Masseführung, idealerweise als Massefläche. MfG Falk
Lars schrieb: > Seh ich die Differenz von 40mm später auf dem Display als Artefakte oder > nicht? Was willst du da sehen? Bist du Superman, oder wie? Schon mal ausgerechnet, wieviel diese 40mm in der Signallaufzeit ausmachen?
danke Falk, eine geschlossene Massefläche unterhalb der Leiterbahnen hab ich. Rechnet man die Längendifferenz mittels c = f * lambda aus 3 * 10(8)m/s / 36MHz -> lambda = 8.33m Die 8,33m entsprechen einer ganzen Sinuswelle; und meine 40mm einer Abweichung von 0,48% von 1 und daher vernachlässigbar? Gruß Lars
Lars schrieb: > Rechnet man die Längendifferenz mittels c = f * lambda aus > 3 * 10(8)m/s / 36MHz -> lambda = 8.33m > > Die 8,33m entsprechen einer ganzen Sinuswelle; und meine 40mm einer > Abweichung von 0,48% von 1 und daher vernachlässigbar? Sind das Lichtleiter mit denen du mit in Lichtgechwindigkeit über das Display huschende Lichtstrahlen darstellst? Es geht hier doch um DIGITALSIGNALE. Und bei einer ausreichend unterschiedlichen Laufzeit kann es nur passieren daß die Signalpegel bei hohen Frequenzen sich noch nicht eingepegelt haben.
@ Lars (Gast) >Rechnet man die Längendifferenz mittels c = f * lambda aus >3 * 10(8)m/s / 36MHz -> lambda = 8.33m Signale laufen auf deiner Platine eher mit c/2, macht also eher 4m Wellenlänge. Ist aber bei Rechtecksignalen eine eher unsinnige Betrachtung. Hier geht es um die Laufzeit(verschiebung) der Signalflanken. Und hier sind 40mm ca. 270ps. >Die 8,33m entsprechen einer ganzen Sinuswelle; und meine 40mm einer >Abweichung von 0,48% von 1 und daher vernachlässigbar? Was denkst du? Digitale Übertragung und so? MFG Falk
Falk Brunner schrieb: > Und hier sind 40mm ca. 270ps. danke für die Erklärung. Ab wann kann man sagen, dass die Laufzeitdifferenz nicht mehr vernachlässigbar ist? Bei 36MHz hat ein High oder Low-Zustand 14ns. Gruß Lars
@ Lars (Gast) >> Und hier sind 40mm ca. 270ps. >danke für die Erklärung. Ab wann kann man sagen, dass die >Laufzeitdifferenz nicht mehr vernachlässigbar ist? Bei 36MHz hat ein >High oder Low-Zustand 14ns. Wenn die Verschiebung deutlich an deinen Timingreserven knabbert. Dein LCD hat Setup- und Holdzeiten, sprich ein bisschen vor und ein bisschen nach der Taktflanke müssen die Daten stabil anliegen. Deine Datenquelle (Mirkocontroller?) braucht etwas Zeit, um die Daten mit der Taktflanke auszugeben. Der Rest ist Reserve für Laufzeitdifferenzen. Also bei 36 MHz muss man sich um 1-2ns nicht kümmern. MfG Falk
