Hallo, ich suche einen 1/4W 10M Metallschichtwiderstand bei Reichelt.de Suchwort "1/4W 10M" Die Suche zeigt mir nur einen Kohleschicht- und mehrere "1,10 M-Ohm, 5,10 M-Ohm" usw. Widerstände, sind diese evtl. auch 10M Ohm, bzw. inwieweit unterscheiden sich diese? Blicke da nicht ganz durch, dasselbe Problem gibts bei der Suche nach 1K Widerständen... Grüße, Alexander
Irgendwann ist halt Schluss, und das ist offenbar bei 9,1M der Fall. Den 1K gibts, nur ist es einfacher, die Dinger in der Kategorie aufzublättern, weil sich ein 1,00K Widerstand bei 1K nicht meldet.
Hallo, die Suchfunktion bei Reichelt ist erwiesenermaßen Mist. Eine kurze Suche bei den Widerständen bringt dies: http://www.reichelt.de/1-4W-1-1-00-M-Ohm-10-0-M-Ohm/METALL-10-0M/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=11450;GROUPID=3081;artnr=METALL+10%2C0M;SID=12Tb81I38AAAIAAGD0HQ8d8451dd7a3dc30d34f434054040401e0 Gezieltes Durchsuchen der Kategorien bringt mehr als die Sufu. mfg
Dann beachte bitt auch die Spannungsfestigkeit und teile den Wert evtl.
auf eine Reihenschaltung auf.
Was mir in den Sinn kommt: wenn jemand bei Reichelt keinen 10MOhm Widerstand findet, braucht er dann wirklich einen? @ Alex (Gast) Auch wenns neugierig klingt: WOFÜR brauchst du den denn?
Danke, ihr habt mir geholfen, die Suche ist wirklich Mist ;-) Was ich aber auch nicht durch manuelles Suchen gefunden habe, ist der OpAmp LM358N, und einen 22uF/25V Kondensator. Gibt es wohl wirklich nicht. Was kann man für den OpAmp als Ersatztyp nehmen?
@ Alex (Gast) >Was ich aber auch nicht durch manuelles Suchen gefunden habe, ist der >OpAmp LM358N, und einen 22uF/25V Kondensator. >Gibt es wohl wirklich nicht. Aber sicher, du hast ihn nur nicht gefunden. http://www.reichelt.de/ICs-LM-LS-/LM-358-DIP/index.html?;ACTION=3;LA=444;GROUP=A215;GROUPID=2912;ARTICLE=10483 http://www.reichelt.de/Elkos-radial/RAD-105-22-63/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=42398;GROUPID=3143;artnr=RAD+105+22%2F63;
http://www.reichelt.de/ICs-LM-LS-/LM-358-DIP/index.html?;ACTION=3;LA=444;GROUP=A215;GROUPID=2912;ARTICLE=10483;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=11TwQ1t38AAAIAAFNmNfs2256a61021b270e6af73f4921618b9e7 Bei dem Kondensator kannst du auch einen mit höherer Spannung nehmen, wenn es den wirklich nicht geben sollte. Ansonsten ist Lothars Frage durchaus berechtigt. Wenn du eine nicht-funktionierende Schaltung vermeiden möchtest, wäre es durchaus angebracht, ein paar Details anzugeben ;-)
Alex schrieb: > Was ich aber auch nicht durch manuelles Suchen gefunden habe, ist der > OpAmp LM358N, Dann lass das N weg: http://such001.reichelt.de/?SID=12TtOlHH8AAAIAAFk2Mnw6da007e567d085b01af631ab312d7e35;ACTION=444 > einen 22uF/25V Kondensator. Dann nimm eine andere Spannung: http://such001.reichelt.de/?SID=12TtOlHH8AAAIAAFk2Mnw6da007e567d085b01af631ab312d7e35;ACTION=444 Nochmal: >>> Auch wenns neugierig klingt: WOFÜR brauchst du den denn?
Nein, ist sie nicht, du bedienst sie nur falsch. Du gibst in das
Suchfenster "358" ein und sofort erscheinen deine OPamps in der Liste...
Ja, schon klar, den 358 hab ich längst gesehen, unterscheidet der sich nicht vom 358N? Beim Kondensator hatte ich mich vertan, gemeint war 22uF/200V :)
>Ja, schon klar, den 358 hab ich längst gesehen, unterscheidet der sich >nicht vom 358N? Das "N" in "358N" ist nur eine ziemlich willkürliche Herstellerbezeichnung.
Alex schrieb: > Ja, schon klar, den 358 hab ich längst gesehen, unterscheidet der sich > nicht vom 358N? Was sagt das Datenblatt dazu?
Ok, alles klar ;-) Danke! Ausserdem finde ich auch keine 100uH/2A Spule.. oder stelle ich mich wieder zu doof an?
Alex schrieb: > Ausserdem finde ich auch keine 100uH/2A Spule.. Nimm sowas: http://www.reichelt.de/Power-Induktivitaeten-SMD/L-PISR-100-/index.html?;ACTION=3;LA=444;GROUP=B517;GROUPID=3709;ARTICLE=73070;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=10TmUYKX8AAAIAAGMX2Ccb163ee4f035707716f4d77c1671be260 > oder stelle ich mich wieder zu doof an? Trollig, das hier... 2A, 200V, 10MOhm... :-o Was willst du denn bauen?
Hmmm, ich will eine radial und bedrahtete Spule...
Alex schrieb: > Hmmm, ich will eine radial und bedrahtete Spule... Das hast du nicht gesagt... > Hmmm, ich will eine radial und bedrahtete Spule... Nochmal: WOFÜR? WAS willst du damit machen? Der Hintergrund dieser nach wie vor unbeantworteten Frage: es gibt unterschiedliche Spulen für unterschiedliche Anwendungen.
Und bestell Dir auch gleich einen Papierkatalog mit! Falls Du wenigstens den selbst findest...
