Hi Leute, ich hab ein kleines Problem. Ich habe hier einen Sensor, der 0-10 V Ausgangsspannung hat. Im Datenblatt findet sich die Aussage, das ein PNP-Schließer verwendet wird und ein Anschlussbild (siehe Anhang). Sonst nichts. Wobei das natürlich für den erfahrenen Elektroniker ausreicht. Das bin ich aber nicht. Was ich sehen kann: Pin 1: Versorung Pin 3: GND Pin 2: Abgriff der Sensorausgangsspannung Was ich vermute: Pin 4: auf GND ziehen, dann schließt sich der Schalter und der Sensor wird mit Strom versorgt. Was ich nicht kapier: Sind das da unten Widerstände? Warum brauch ich für die Messung der Ausgangsspannung einen Widerstand? Warum braucht der Schließer einen Widerstand? Damit der Strom begrenzt wird, so dass eine Senke ihn "schlucken kann"? Was für eine Schaltung verbirgt sich denn hinter so einen PNP-Schließer? Und wo ich grad am blöden Fragen stellen bin: Weiß jemand von euch, ob die angehängte Belegung eines 4 poligen M12 Steckers allgemein so gilt? Besagter Sensor hat nämlich so einen Stecker und da stehen leider keine Pinnummern mit dabei. Ich vermute, dass das alles wahrscheinlich Kinderkram für euch ist, aber ich würd mich trotzdem über eine Antwort freuen. Danke :) Andi
Der Sensor braucht diese Widerstände nicht, damit er funktioniert. Sie zeigen nur, wie die Ausgänge beschaltet werden müssen. PNP - Schließer heißt, daß der Ausgang + liefert an einen Verbraucher / Eingang, bezogen auf Minus. Ebenso liefert der Analogausgang die Spannung an einen Eingang, bezogen ebenfalls auf Minus. Die Steckerbelegung ist o.k.
franz schrieb: > PNP - Schließer > heißt, daß der Ausgang + liefert an einen Verbraucher / Eingang, bezogen > auf Minus. Danke für die Antwort, aber ich kapiers nicht :( : + ist doch ein Eingang. Und zwar für die Versorgungsspannung. Wofür ist der Anschluss 4 BK also nötig? Ist meine Vermutung von oben falsch? "Pin 4: auf GND ziehen, dann schließt sich der Schalter und der Sensor wird mit Strom versorgt" Auch diese Fragen sind mir noch nicht klar: "Warum braucht der Schließer einen Widerstand? Damit der Strom begrenzt wird, so dass eine Senke ihn "schlucken kann"? Was für eine Schaltung verbirgt sich denn hinter so einen PNP-Schließer?"
Könnte so sein, Pin 4 Schalt"ausgang" schaltet die Versorgungsspannung von Pin 1 gegen Gnd Pin 3. (Hat der Sensor einen Schaltausgang?) Pin 2 Analogausgang gegen Gnd Pin 3. Dieses nur aus der Abbildung interpretiert. Gruß Andreas
Andreas, danke für den Hinweis. Jetzt verstehe ich auch was Franz gemeint hatte. So wird es wohl sein. Ich teste das jetzt einfach mal. :) Gruß Andi
Das ist so richtig.
Der Sensor hat einen Schalt- und einen Analogausgang!
Gruss
Michael
Ich habe es probiert. Der Analogausgang verhält sich so, wie gewünscht. Nur mit dem Schaltausgang kann ich nix anfangen. Zumindest zeigt mir mein Multimeter hier immer nur ein paar mV gegen über GND an. Was genau ist denn unter einem Schaltausgang zu verstehen?
könnte bedeuten, dass er halt noch nicht geschaltet hat = Schalter offen. Du mußt mal den Zustand am Sensor herstellen, bei dem er geschlossen sein soll und dann messen- stell mal das Sensor- Datenblatt hierein.
Ich hab halt keine Ahnung, was dieser Zustand sein soll :). Das Datenblatt ist das hier: http://pdb.turck.de/media/_de/Anlagen/Datei_EDB/edb_1536623_ger_de.pdf
Jau, habe das Datenblatt angeschaut, da ist wirklich nicht zu ersehen, was der Kontaktausgang wann/ wie macht. Auch bei Turck direkt habe ich nichts gefunden... Wirst Du wohl mal anrufen müssen bei Turck- wenn Du es weißt , poste es mal, würde mich auch interessieren, was der Kontakt macht.
