Hallo an allen, gerade lese ich einen Artikel über LDO (Low Dropout Regulators) und lese oft das Wort Ausgangstreiber (en. output driver). Was bedeutet das im Bereich integrierten Schaltungen (IC)? Danke vielmals!
Eine Schaltungsstufe, die einen Ausgang treibt. Nicht mehr und nicht weniger.
Ein Treiber (in Digitaltechnik) ist idR. ein Schaltverstärker, der mehr Strom und/oder mehr Spannung schalten soll. Er verstärkt also eigentlich ein Signal auf einen gwissen Pegel. MAX232 wäre so ein Treiber, der die 5V Digitalsignale auf RS-232 Pegel bringt. Oder in reinen Logikschaltungen könnte es um reine Stromverstärkung gehen, wenn ein Ausgang mit zu vielen Eingängen belastet wird (Lastfaktor).
Hallo, benötigt eine Schaltungsstufe oder ein Bauteil mehr Spannung oder/und mehr Strom als die Schaltung davor in der Lage ist abzugeben, wird eine Treiberstufe/-schaltung dazwischengeschaltet, welche in der Lage ist, die im Folgenden erforderliche Spannungen oder/und Ströme bereitzustellen. Gruss Ottmar
Vielen Dank für alle Antworten. Jetzt kann ich besser verstehen. @Ottmar Deine Beschreibung passt genau zum Artikel. Vielen Dank! Ottmar K. schrieb: > Hallo, > benötigt eine Schaltungsstufe oder ein Bauteil mehr Spannung oder/und > mehr Strom als die Schaltung davor in der Lage ist abzugeben, wird eine > Treiberstufe/-schaltung dazwischengeschaltet, welche in der Lage ist, > die im Folgenden erforderliche Spannungen oder/und Ströme > bereitzustellen. > > Gruss Ottmar
