hallo, hab mal ne kleine frage warum lässt sich nicht die datei runder zuladen rocketshield-v2autorouted.brd von http://www.cadsoft.de/downloads/projects/?language=de Mit dieser XML-Datei sind anscheinend keine Style-Informationen verknüpft. Nachfolgend wird die Baum-Ansicht des Dokuments angezeigt. ist die datei nicht vollständig hochgeladen worden oder ein fehler drin? fg andy
Das sieht so aus, als wenn es für die neue Version ist (glaube 6), die benutzt jetzt das XML Format. Einfach mit rechts anklicken und "Ziel speichern unter"
Andre St. schrieb: > runder zuladen Richtig, du willst sie aber auf deinem Rechner speichern, nicht in deinem Browser anzeigen. Du hast also die falsche Maustaste verwendet. Die Lösung wurde schon genannt: "Speichern unter..." Und weil du jetzt sofort fragen wirst: "Warum?", hier gleich die Antwort: Eigentlich könnte ein Browser eine für ihn geschaffene *.xml Datei anzeigen. Und deshalb versucht er es bei einem "normalen" Linksclick einfach mal. Dann stößt er auf Probleme und meldet dir, dass er keine Styles für die Browserdarstellung findet.
Aber nur, weil Du das Eagle-Plugin für Firefox nicht installiert hast. Das könnte doch mal einer schreiben ;-)
om pf schrieb: > Aber nur, weil Du das Eagle-Plugin für Firefox nicht installiert hast. > Das könnte doch mal einer schreiben ;-) Dafür braucht er gar kein Plugin, Cadsoft müsste nur noch ein passendes XSL-File im Dokument referenzieren und dieses dann auf den Server legen. :-)
