Schrittmotoransteuerung CNC-Fräse
Gast #2507969
Ich habe vor eine kleine µC gesteuerte CNC-Fräse zu bauen. Die
Schrittmotortreiber (4 Pins vom µC + Treiber) sind ok, ich frage mich
aber, wie ich mehrere Schrittmotoren zugleich ansteuere und diagonal und
im Kreis zu fahren.
Hat jemand Erfahrung mit so was und könnte mir bei meinem Problem
helfen. Ich suche einen Ansatz und das Problem zu lösen. Ideal wäre es,
wenn ich einfach die x/y Koordinaten von Start und Endpunkt eingebe bzw
über RS232 sende und die Fräse die Strecke dazwischen automatisch
abfährt.
Persönliche Seite #2507991
@lötkolben (Gast)
> Ideal wäre es,wenn ich einfach die x/y Koordinaten von
schau mal hier ... z.B. als Anregung
http://www.planet-cnc.com/
hatte auch überlegt so was selber zu machen ...
aber für das Geld und den vielen bereits integrierten Features ...
habe ich mir ein "CNC USB controller Mk1 (4 axis)" gekauft und
verwende die eingesparte Zeit lieber für den Bau der Fräse ...
Gruss Ralf
Gast #2508025
Hallo Lötkolben!
Schau dir mal diese Seite an:
http://www.ipd.uka.de/~buchmann/microcontroller/bresenham.htm
der Herr Buchmann hat das sehr schön erklärt mit einem 2051 Prozessor.
Ich habe das vor einiger Zeit mit einem Atmega nachgebastelt
und ...  läuft!
Wird über USB/Seriel Wandler mit PC verbunden. Muss nur noch ein
gescheites
Programm für den PC basteln mit DIN- oder/und HPGL-Ansteuerung.
Habe die ganze Sache mit BASCOM geschrieben und Prozessor 14,318 MHz
Quarz.
Läuft im Timer1-Interrupt.
(Geschwindigkeit ist auch OK bei Halbschrittbetrieb!)
Holger
#2508238
Andreas B. schrieb:
> Es gibt dazu bereits fertige Software, falls du interessen hast:
> Ich glaube dieser Link wars, leider ist die Seite heute Dunkel, ihr
> wisst ja, http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Protest_gegen_SOPA
> http://dank.bengler.no/-/page/show/5470_grbl?ref=mst
> Aber Morgen sollte der Link wider gehen, sofern ich das richtige
> Bookmark erwischt habe;-)
> mfg Andreas
das Projekt ist umgezogen nach
https://github.com/grbl/grbl
mfg Matthias
Moderator Persönliche Seite #2508271
> im Kreis zu fahren.
Das musst Du Dich nicht mehr fragen - das haben schon andere vor Dir
getan und brauchbare Lösungen gefunden und kostenlos zur Verfügung
gestellt :-)
> abfährt.
Schau Dir mal das kostenlose EMC an (www.linuxcnc.org). Das ist ein
Linux mit Echtzeitunterstützung, mit der man bspw. direkt über den
Druckerport die Endstufen ansteuern kann.
(Die gibt es auch als live-CD, also ohne Installation zum Testen)
Mit dem System kann man eigentlich alles erschlagen (hier laufen zwei
Maschinen genau damit).
EMC2 verarbeitet G-Code, der auch das von Dir angesprochene Verfahren
nach X/Y, Kreisfahrten, Radiuskompensation, Beschleunigung/Verzögerung
usw. leistet.
Selbst in einem µC würde ich das nicht aufbauen. Unterschätz die Arbeit
nicht, gerade, wenn mehrere Achsen absolut synchron laufen müssen.
Chris D.
Gast #2511432
> das ist mit Bresenham noch das trivialste.
Aber nicht optimal.
Da die Taktimpulse dann in einem zeitlichen Raster liegen,
obwohl die Zeit eigentlich besser aufgelöst werden könnte,
entsteht eine unnötige Rauhheit der Kurve.
Besser wäre es, die Zeitpunkte, zu denen jeweils ein
X Takt erfolgt exakt auszurechnen, und davon unabhängig
die Zeitpunkte zu denen ein Y-Takt erfolgen soll, und
die dann mit möglichst hoher zeitlicher Auflösung einzuhalten.
#2511633
lötkolben schrieb:
> Wenn ich die Software von http://www.linuxcnc.org verwende, wie muss
> dann die Hardware (Pinbelegung des Parallelport) aussehen?
Diese kannst du in LinuxCNC frei konfigurieren. Die einfachste Art wäre
eine Steuerung mit zwei Pins pro Achse (Richtung und Takt). Schau dir
mal den Screenshoot unter [1] an, da bekommst du schon mal einen
Eindruck davon.
Früher hätte man dafür pro Schrittmotor jeweils einen L297 und L298
benutzt. Heutzutage gibt es aber schon deutlich bessere ICs zur
Ansteuerung der Motoren.
Ich betreibe selber eine CNC Fräse Marke Eigenbau mit LinuxCNC und kann
sagen, dass es kaum eine bessere und mächtigere Software dafür gibt. :)
Ciao,
     Rainer
[1]
http://www.linuxcnc.org/docview/html/config_stepconf.html#sub:Parallel-Port-Setup
Gast #2512279
Ich habe vor einer weile das gleiche versucht Bresenham und
Kreisberechnung alles kein Problem aber die Start und Stop Rampen für
die Motoren...
Am ende  bin ich zu dem Ergebnis gekommen das eine "Professionelle"
Steuerung 1000 mal besser ist...
Mein Vorschlag währe das kostenlose Emc2 ( http://www.linuxcnc.org/ ).
kannst du als Live cd runterladen brauchst nix instalieren nur die
Schrittmotorkarten an deinen Lpt anschlißen Motoren und Maschiene
einstellen und dann kanns losgehen
