ich habe ein Problem mit den Tiny45.
Bei allen 4 leuchten 2 LED´s auf ganze Staerke, bei B3 und B4 nur ganz
schwach gedimmt.
Ich weiss auch nicht was ich noch einstellen soll, die
Werkseinstellungen wurden gelassen, da ich kein externes Quarz verwende.
Programm ist im Anhang, ich hoffe ihr koennt mir helfen.
Die Schaltung besteht aus 2x 100µF Kondensatoren, einem 100nF zw. Masse
und VCC und einem 10k R zwischen VCC und Reset.
Dazu ein 7805 Spannungsregler.
Gibt es bei diesen Tiny´s irgendeinen Trick, um die 2 Portpins voll als
Ausgang zu beschalten?
Danke und Gruss!
1 | '-----------------------LED-Test f�r ATtiny45 @ 8Mhz---------------------------'
2 | ' PINB.0 = Taster '
3 | ' PORTB.1 = Wechsel1 '
4 | ' PORTB.2 = Wechsel2 '
5 | ' PORTB.3 = Wei� '
6 | ' PORTB.4 = Blau '
7 | '------------------------------------------------------------------------------'
8 | $regfile = "attiny45.dat"
9 | $crystal = 8000000
10 | '--------------
11 | Declare Sub Tog
12 | Ddrb = 00011110
13 | Portb = 00000001
14 | Taster Alias Pinb.0
15 | Wechsel1 Alias Portb.1
16 | Wechsel2 Alias Portb.2
17 | Weis Alias Portb.3
18 | Blau Alias Portb.4
19 | Acsr.acd = 0 'ACO aus (ecomode)
20 |
21 | Do
22 | Debounce Taster , 0 , Tog , Sub
23 | Loop
24 |
25 | Sub Tog
26 | Toggle Wechsel1
27 | Toggle Wechsel2
28 | Toggle Weis
29 | Toggle Blau
30 | End Sub
